Голосовавшие
  • 7"
    11 33.33%
  • 10,1"
    22 66.67%
Страница 206 из 275
ПерваяПервая ... 106 156 196 202 203 204 205 206 207 208 209 210 216 256 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,126 по 5,150 из 6872
  1. #5126
    TemaSS, пользуюсь IGO из этой сборки и доволен, не гонюсь за последними версиями, а карты самые последние можно скачать тут. Карт для России всего 2, от Навтека и Телеатласа. Каждый выбирает для себя. Версий IGO немного, на самом деле может так показаться, потому что на базовую версию накручивают множество улучшающих модов, скинов. Последние версии самой IGO тут. И никаких проблем с нависофтом
    самая актуальная навигацтя по москве и области это навител или есть еще что то лучше?
  3. #5127
    Ну это уже вопрос риторический, религиозный Обновления выпускают все ведущие компании. Я пользуюсь 3-мя: Навител, IGO и City Guide. Пользовался бы и Garmin, если бы программа не тупила, у них покрытие лучшее по России. Ну а по Москве, чаще все же Навител..
  5. #5128
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от sasha73 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Пока понятного мало, т.к. такого еще не делал. Но написано отлично! Просто не силен я в железе (впервые разбирать буду, да и машина не старая, жалко ), мне проще электронику подключить. Будем пробовать.
    Если ещё не разобрал - стучись...
    Кстати, у меня к тебе тоже вопрос имеется. Отписался в личку...
  7. #5129
    Ukraine
    Цитата Сообщение от Прохожий
    Получил я наконец голову... Люся обещала пятую, но прислала четвёртую, но это к слову...
    В общем при установке нарисовалась проблема - голова не слушается ключа, не засыпает по вытаскиванию, не отражает инфо на МФА+... Потом стало лучше. Голова не включается совсем и не реагирует даже на сброс. Вчера вышла в "парктроники", которые не подключались (даже разъём не вставлен) и в них и висит.
    Думаю что пушной зверёк внешнему КАНу...
    Что ты скажешь?
    У меня ведь еще старенькая голова, 3-я, наверное.
    Если не реагирует правильно на ключ, то исправлять можно внешним КАНом. Можель не подскажу, но тут в ветке обсуждалось.
    Думаю, что и не включается она потому, что не повисла и не выключается.
    У меня бывает, когда выключаю на прослушивании USB, потом завожу и сразу включаю заднюю, голова не успевает загрузиться и виснет. Включить не просто, то заднюю нужно подержать, что бы дозагрузилась, то обесточить вытягивание ключа на долго, короче "извращаюсь"...
    Машину разбирал, но не до конца. Провод по порогам прокинул. Но вот что бы добраться до подсветки номера в Гольфе 5, похоже, нужно бампер снимать. В нем все идет, а не в кузове, так что не доделал, т.к. возникли вопросы по подключению камеры.
    VW Golf V, 2009, 1.6 бензин, механика (без мультируля, без МФА+) + AS-7608G (09-10) WinCE 6.0
  9. #5130
    Ukraine
    Не ожидал, что с подключением камеры (AS-C21) будут непонятки.
    И так, ситуация такая. Совсем не понял, что это у меня за модификация и куда подавать 12 В ?
    Фото камеры в приложении. Схематически нарисовал тоже.
    Звонится контакт 1 с 2. Т.е. два провода вдоль сигнального кабеля звонятся параллельно, разве что земляной звонится со всеми земляными.
    Так куда же подавать 12 В ? (то ли лыжи не едут, то ли я...)
    Была мысль, что тут уже встроено реле и нужно подать 12 В на этот дополнительный провод со стороны камеры, что бы замкнуть реле, а со стороны магнитолы уже на этот провод подавать постоянные 12 В, но тогда почему звонятся контакты 1 и 2 ???
    P.S.: Вот только что нашел. Звучит все просто. Но судя по тому как прозваниваются у меня провода, то ли у меня камера не та (хотя модель как раз AS-C21). Странно...
    Цитата Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
    Питание камеры сзади обрезается и берется (отдельный проводок в проложеном пятиметровом) и подключается к тому же разъёму что и усилитель антенны.
  11. #5131
    щзы2.JPGOPS.jpgПарни заказываю модельку новую tid 8 дюймовую китайцы предложили 2 опции на заказ это dvb-t и tmc подскажите что работает у нас а что нет?
    прислали ответ
    Для TID-6581 's DVB-T, который является MPEG 2.
    Теперь не имейте mpeg 4 для этой модели.
    но другая модель TID-7501 МОЖЕТ с MPEG 4 для русской Страны поддержки.
    получается что 7501 поддерживает mgep4 а новая модель нет. Про ТМС так и нет ответили.
  13. #5132
    Не ожидал, что с подключением камеры будут непонятки.
    12 вольт подавать либо от лампы заднего хода (через реле) и тогда подключаете "2", или на синий провод возле "головы" (туда где усилитель антенны) и тогда подключаете "1".
    В первом случае камера будет работать только при включении заднего хода (её не будет в меню). Во втором - на неё будет подаваться напруга постоянно ( в меню будет камера активна) и включить её можно будет как в ручную, так и она сама по включению заднего хода будет включаться.
  15. #5133
    Новичок Аватар для TemaSS
    Господа подскажите конторку (личность) которая сможет посмотреть ноунэйм кЕтайский на предмет возможного дооснащения ГУ инетом.
  17. #5134
    Ukraine
    Вы не поняли! Вопрос не откуда брать 12 В, с реле и т.д. Я в электронике немного понимаю.
    Вопрос стоит в схемотехнике камеры!
    Как видно в том 4-контактном разъеме камеры есть только "Видео", две земли и все! 4-й провод никуда не звонится!!! Т.е. если мы подадим 12 В на "2" - они просто появятся на "1" и наоборот!!! А в камеру питание так и не попадет, на сколько я понимаю и на сколько все прозванивается!
  19. #5135
    У меня попадает... Через "тонкий" разъём попадает +12 на камеру.
  21. #5136
    Ukraine
    А у меня не попадает. Не выдержал, побежал на обед и дал +12В с прикуривателя на "1" - нет сигнала. (хотя для проверки с ноута сигнал магнитола отображает).
    Капец. Блин, еще и с камерой придется возиться на ровном месте.
    А у тебя камера точно такая же, как на фото? Как звонились провода?
  23. #5137
    Подключение такое же, но сам плафон подсветки номера прозрачный (как оригинальный)
  25. #5138
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    прислали ответ
    А какую цену озвучили китайцы за TID-6581 ?
  27. #5139
    Ukraine
    Я имею ввиду провод оконцован такими же неразборными узлами (фото в приложении)?
    Вот блин, придется их ломать и смотреть, что там напортачили Китайцы.
  29. #5140
    Да. Такими же.
    Погоди ломать... Попробуй подключиться к видеовходу телевизора/монитора/компа и подать питание +12.
    Кстати, у меня камера "завелась после присоединения чёрного провода к наружному концу тюльпана. До этого - не активировалось меню головы.
  31. #5141
    Да. Такими же.
    а штатную камеру что на сс стоит можно подключить к башке этой?
  33. #5142
    Бузулук
    Да тоже интересно! Думаю адекватная до 400 бакисов
    VW JETTA A5 2008 +2 Пакета, TID 7501+камера
  35. #5143
    Нет. Там сигналы разные. ССшная более сложная и работает только со штатными головами.
    Там управляется по другому. В ветке об установке камер в штатное место почитай...
  37. #5144
    да хреново хотел подключить штатную а то выносна пачкаться будет. оплатил сегодня просто 8 диновый tid сегодня 420 бакинских. Ну не понравиться останусь на рнс, понравиться продам рнс. просто за два года рнс достала уже своей тупостью только и двд и навигация каловая. жалко только телек на 7501 работает в россии, для новой модели пишут только mpeg2
    Сообщение добавлено в 21:53, предыдущее сообщение было в 21:50
    420 фоб Москва.
  39. #5145
    Швеция
    420 фоб Москва.
    Не совсем понял что такое "фоб"? ответь пожалуйста точнее сколько стоит голова и сколько пересылка.
  41. #5146
    300 голова + 120 пересылка.
  43. #5147
    Тверь
    Тему просмотрел, но не нашел нужную инфу. Подскажите пожалуйста, умеют ли новые TIDы (или аналоги) выводить информацию (инфа RDS, частота станции, mp3-теги) на новый цветной MFA?
    Почему более сложная? Отличий же при подключении к RNS нет, например, с Тигуаном? В итоге с камеры на голову приходит такой же стандартный видеосигнал, более ничего, все остальные блоки подключены отдельно, не через голову, формально блоку пофигу, куда он выдает сигнал, на RNS/RCD или нет. Вопрос лишь в формате видеосигнала, поймет ли его китаец.
  47. #5149
    Ukraine
    Да. Такими же.
    Я же писал, что магнитолу проверил с ноута, на AUX вешался. Т.е. и активность меню головы не при чем. Учитывая, что земля во всех разъемах звонится нормально, то я подавал не только +12В с прикуривателя, а и землю.
    P.S: Уже вчера вечером сломал. А это сообщение начал писать до того, но забыл отправить.
    Короче, в узле. что возле камеры не просто соединяются провода, и не реле, а электронный ключ на транзисторе, вроде. Т.е. звонится оно странным образом, но подав 12В со стороны камеры, а потом 12В со стороны головы - все работает. Вот так вот. Зря ломал. Придется вешаться на фонарь ЗХ, а у меня это геморойно. Он в двери багажника. А что бы камеру ставить - нужно бампер снимать, все провода в нем идут и снаружи их никак не достать. Ничего, будем пучаться, зато теперь понятно, что к чему.
  49. #5150
    Ну не нужно снимать бампер... НЕ НУЖНО!!!
    Посмотри внимательно - под пластиковой накладкой замка багажника (нижней) есть технологическое отверстие для подключения блока управления прицепом. через него и продевается камера. Когда перый раз ставил на пассат, то тоже чуть с дуру пол машины не разобрал. А там всё просто...
    А я те говорил - не ломай... И сейчас говорю - не нужно разбирать. Тебе проводка штатная не нужна.
    Сообщение добавлено в 07:50, предыдущее сообщение было в 07:47
    Вы правы... Но управление камерой идёт от РНСки CANом и кЕтайская голова просто не предназначена для этого.
    У вагена есть две разновидности камер - пассатовская / ССшная и гольфовская. Различаются блоками управления камер и самим сигналом.
Страница 206 из 275
  1. Ответов: 11
  2. Ответов: 13
    Ответов: 14
    от 32 регион в разделе Тюнинг
  5. Ответов: 11
