Страница 5 из 26
Показано с 101 по 125 из 631
Тема: Мигает то желтым то красным лампочка "рулевое колесо", решение на стр1
  1. #101
    Новичок Аватар для ANDREWE
    Latvia
    spasibo
    Снял рулевую колонку,(руль и накладки около приборов снимать не надо), она и так вылазит, отламал пластмассовую крышку на механизме замка и обнаружил , что при снятии крышки блокируется сама защелка замка, вытащил пружинку и разблокировал, при осмотре механизмов следов износа нету, выключатели работают, поставил на место, ключ на заводку - какой-то громкий щелчек при открытии и обратно закрывается замок и так пару раз, в чем проблема , так и не понял?? кто сталкивался???
    Даа..... еще обнаружил за маленьким бордачком реле 449 (второе слева) при заводке, нагревается что пальцем горячо , должно быть так?
  3. #102
    Томск
    Проследи работу кулисы пластиковой. У меня она перекашивалась и клинила.
  5. #103
    Latvia
    Я бы проследил, но если подключить фишку , то не видно как она работает, а если крутить белый барабанчик пальцем, то контакты замыкаются
    Подключил сегодня фишку на снятой рулевой колонке, при открытии в некоторых случаях барабан крутится до упора карамысла, тем самым делая щелчок, как будто не работает микровыключатель, и так самопроизвольно раз 5, с надписью на дисплее "руль еще не разблокирован", а иногда останавливается при косании коромысла выключателя, - сделал вывод, что виновата не механика, а електрика,
    как быть?
    кто сталкивался?
    Последний раз редактировалось allman; 29.07.2009 в 01:45.
  7. #104
    Томск
    как быть?
    кто сталкивался?
    Тестер нужен. Поищи где идёт питание на плату и где генерируется сигнал с платы. Может не подаётся сигнал с платы. В идеале - попробовать поставить новую плату, если найдёшь где купить.
  9. #105
    Latvia
    тестером выключатели тестил - все пашут, а плату где ж ее взять? как немцы стали пахерно делать, аж обидно
  11. #106
    Вафлежуев
    Расскажи как ты снимал рулевую колонку? Вчера попробовал что-то не получилось.
  13. #107
    Latvia
    снимаш под рулем накладку, внизу воздухо провод чтобы не мешал, потом отсоединяеш 3 штекера и 1 массу на гайке, раскручиваеш 4 болта которые держут рулевую колонку и около педалей 1 болт который зажимает осй и все , вытасковаеш
  15. #108
    Томск
    Прозвони реле под рулём. Маркировка "460". У меня обрыв цепи был.
  17. #109
    Latvia
    Именно само реле накрылось?
    у меня одно белое реле очень сильно греется при езде, дотронутся нельзя
  19. #110
    Томск
    Поставли от тойоты - заработло. 1k0951253A
  21. #111
    Latvia
    Это которое под номером 3?
    Томск
    Оно. снимешь - маркировку сверь на всякий случай.
  25. #113
    Latvia
    Поменял ету релюху на соседнюю такую же, тажа беда, она работает
    А может с блокиратора руля выбрать моторчик, ту кнопку которая на отпирании замка оставить включенной,(как будто руль разблокирован все время), и избежать етой мозгое...ки, или компютер не даст ето сделать?
  27. #114
    Томск
    А вместо соседней что поставил? ещё раз: её звать "460 ++0602" - маркировка свеху белыми цифрами.
    Чтоб наверняка знать - прозвони её, распиновка на коробочке указана.
    У тебя машина полностью умерла? У меня периодически запуск не давала, тоже не могли причину найти, пока окончательно не сдохла. Притащили на тросе, хорошо не далеко от сервиса, два дня прозванивали плату.
  29. #115
    Latvia
    Они (2 етих реле) на рисунке под Нр.3 полностью одинаковые, я их менял местами, рез-та никакого
    Авто не мертвая, просто при заводке когда ключ сразу всовываеш до зажигания, замок разблокиратора колонки игнорирует микровыключатель, и моторчик откручивает барабан етого блока до упора, и проишодит щелчек, при заводке так раз 6-7, а если ключ всовываеш постепенно, то иногда все хорошо и включается зажигание
    Коллеги подскажите что еще можно проверять, где собака зарыта?
  31. #116
    всё там же.. просто нужно лучше смотреть видимо..
  33. #117
    Latvia
    да что тут смотреть еще лучше , електрика похоже барахлит
  35. #118
    Гость Аватар для MDKTK
    Вся беда в блоке Comfort, который в себе и иммо содержит и управляет блоком разблокировки рулевой колонки (тот, что с концевиками). Надоело по 15 мин заводить, отвез пасю к ОД. Там сутки его диагностировали в надежде найти плохой контакт или обрыв, в итоге на 12тыщ на диагностировали. Диагноз - дефект блока Comfort. Лечение - замена блока Comfort (20 тыщ), замена рулевой колонки с блоком разблокировки (15 тыщ) (потому как немцы ее сделали одноразовой, прописать 2 раз на новый блок нельзя), адаптация всего навесного под рулем, ключей и связанных блоков с online связью с базой в Германии и применением PIN кодов(4 тыщи). ИТОГО более 50 тысяч рублей.
    Дорого очень, но другого пока ничего нет, либо ездить не зная, когда не заведется, либо платить.
  37. #119
    Latvia
    Ну и г...но, за какую то хрень платить 1/15 машины, если ОД поставят такой диагноз, разгоню и ударю ее об стену, и забуду как страшный сон
  39. #120
    мужик сказал-мужик сделал.. вперёд!
  41. #121
    Latvia
    себя жалко
    Отдал машину официалам, после диагностики сказали что проблема в блоке куда вставляется ключ, поменяли - 0 ефекта, потом якобы где то обрыв цепи, проверили все реле и провода, после отдали машину, со словами - незнаем в чем проблема, нормально?????
  43. #122
    Томск
    Попробуй представить, что блок комфорта можно было перетрясти, пропаять плату, подчистить окислившиеся концы. Просто ОД не желает заморачиваться и очень любит зарабатывать лавэ. У меня подобная ситуация была. Сочувственно объявили о необходимости замены рулвой колонки, сказали что электроника там одноразовая. Хорошо, что есть в нашем городе умельцы, которые сняли механизм ELV смазали его,пропаяли на всякий случай плату и поменяли реле под рулём - механический обрыв в контуре был. Так я сэкономил 20 рублей. Жду момента чтобы наплевать в преданные глаза менеджера местного ОД.
  45. #123
    это каки-то ненастоящие "сварщики" видимо. При самодиагностике прибором VAS5051 или подобным (как и любым другим, умеющим считывать коды) в памяти по блоку 25-Иммобилайзер должен быть целый список ошибок (по ELV их около 10 пунктов), одним из которых есть 02811- Блок управления ELV -J764, что в свою очередь наводит ОД на мысль о неисправности блока Confort и его диагностике. у меня диагностировали все связанные блоки и проводку, чуть ли под обшивку под водителем и пассажиром не лазили. Надо требовать распечатку с диаг. прибора.
  47. #124
    Latvia
    Попробуй представить, что блок комфорта можно было перетрясти, пропаять плату, подчистить окислившиеся концы. Просто ОД не желает заморачиваться и очень любит зарабатывать лавэ. У меня подобная ситуация была. Сочувственно объявили о необходимости замены рулвой колонки, сказали что электроника там одноразовая. Хорошо, что есть в нашем городе умельцы, которые сняли механизм ЕЛВ смазали его,пропаяли на всякий случай плату и поменяли реле под рулём - механический обрыв в контуре был. Так я сэкономил 20 рублей.:кос: Жду момента чтобы наплевать в преданные глаза менеджера местного ОД.
    Я разберал етот блок (блокиратор руля) который на рейке приклепан заклепками , механических повреждений небыло, выключатели прозванивал, они работающие - сам не осиливаю в електике на уровне микросхем
  49. #125
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    Доброго времени суток. Забил на ОД и сам устранил неисправность. Снимаем рулевую колонку. В блоке противоугонного блокиратора руля весь косяк. Конструкция пластиковой кулисы, которая замыкает концевик, несовершенна:
    1. нету смазки между кулисой и штырём из сервопривода, в результате со временем пластик на прорези вырабатывается.
    2. кулиса из-за вышеназванной причины начинает клинить и не докнца перемещается в продольной оси, в результате не достаёт до концевика.
    лечится всё это смазкой и принудительной нагрузкой кулисы, например пружинкой.
    сложность только с демонтажём рулевой колонки.
    На безопасность движения данный баг не влияет, т.к. проявляется только когда ключ зажигания входит в предпусковое положение. Максимум - не заведётся.
    Спасибо огромное!
    Отогнал знакомому мастеру (не ОД), скинул на флеху все фоты и материал. Он гооврит всю рулевую вынимал. Вечером забрал мафынку без проблем! Хотя ехал назад загорелся на экране рисунок с красным значком круиза и большим восклицательным знаком возле него. Круиз не включался. Но приехал домой, заглушил, снова завел и все гут.
    Вот теперь думаю, надолго ли это?
Страница 5 из 26
