я бы не успокаивал себя ...
начать с замка зажигания ... или VAS'ом проверить или забить и ждать пока совсем сдохнет ... ошибка непостоянная, так что контакты проверять пока бесполезно, кмк ... но можешь начать с проверки проводки между 6'м контактом замка и ЭБУ
Сьездил в Алеа и в Центр Запад сделал там и там диагностику.
В Алеа говорят, что 80% это колонка а 20% разьемы и провода, в Центр Запад - 60% на 40% (но никто не хочет брать на себя ответственность с точным диагнозом) Возможно, что поменяв колонку с блоком конфорта дефект может остаться или вылезти что-либо другое! А это значит (они заявляют) придется менять все электроннные блоки ! И связывать их ссобой. Вот тебе и диагностика! Вот и спецы! Кто? И как решал эту проблему???
Я бы тоже забил бы, но случилось следующее - прям на ходу на 100 км/ч машина заглохла (погасли все приборы) !!!!! Потом сама же и завелась!!!!
Во! Потом случилось еще раз но только на светофоре!!! А это сами понимаете не есть хорошо. Такое впечатление , что глючит блокиратор руля. Никто не снимал рулевую колонку??? Есть какие-либо нюансы???
Насколько я понял, что если глючит так, то это серьезно. Взял отсюда http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic62903.html сообщение MOSRespect: блок управления рулевой колонкой. вот это веселуха. в случае вылета этой байды, а такой достаточно часто случается, замена всей(!) рулевой колонки, блока комфорта и замка зажигания. бесчисленные адаптации всего что только можно.
Да уж. Как я понял самостоятельно эту проблему решить не получится. Если она все же конкретно возникнет. Не дай бог. Тьфу.Тьфу.Тьфу...
Нужна перепрошивка всех блоков через оф.базу
Последний раз редактировалось UsAV; 24.05.2009 в 23:29.
В поиске...
Все! Не выдержал! Как себя не уговаривал но пришлось сегодня отдать машину в ремонт. Ездить просто нельзя. Все чаще и чаще это стало происходить. Жду от них вразумительного ответа. Потом отпишусь.
поменяют всё подряд чтоп моск не ипать
Очень интересно будет почитать чем все закончилось. Мой еще держится.
В поиске...
Ваще пипец, почитал тему - ничего веселого... У меня на второй день после покупки ,с утра при выезде из гаража ,загорелся индикатор "красный руль" на шитке приборов. Руль сразу стал тяжело крутиться. Перезапуск двигателя - и все нормально. Не нормально то, что в течении дня такая байда была 3 раза.... и это на новой машине с пробегом 70км...
Последний раз редактировалось ASA; 09.06.2009 в 16:52. Причина: .
и какие-не айс то?? то что будет тяжело крутиться???
Представь ситуэйшн - едешь спокойно, раслабленно и никого не трогаешь. Начинаешь поворачивать куда-нить и тут "бац" резко руль становится тугим... Когда этого не ожидаешь можно потерять пару сек , а порой (тьфу 3 раза), этих сек и не хватает чтобы с реагировать. Если провести параллель с экстренным торможением, что-то похожее есть Ну, тут , канешна, можно сказать, - Держи дистанцию чувак и все будет в ажуре. А как поступить с рулевым управлением??? Что потом говорить, когда вынесет со своей полосы???
Повторюсь... тьфу три раза.
думаю что напрячь собственные мышцы чутка сильнее не займёт совсем никакого времени.. а вот держать руль двумя пальчиками даже на полностью исправной машине я искренне вам не советую.. лучше даже всегда двумя руками хотя себе похзваляю делать это одной рукой но я могу ей многое
"чутком" не отделаешься ... ну навиг такой атракцион ...
могу добавть следующее, было пару раз всего, но было: завожу машину, трогаюсь и понимаю что руль ни фига не крутится, при этом никаких индикаторов не горело на табло, выключаю, завожу тут же - все нормалек, что за хрень, эти яйца как нить можно продиагностировать ?
точна, вспомнил твое темное прошлое
.... мне в Иваново офф'ы предлагали на галстике к ним отбуксироваться ... я предлажил им руль самим вертеть ... инженер по гарантии попробовал и .... через час нашелся эвакуатор
ты б, Лех, был самым сильным инженером по гарантии .... БП !
У меня подобные глюки были на заре эксплуатации "агрегата". Потом все просто изчезло. Дело было в двух причинах. 1. Пол-года ездил с плохо прикрученной клемой акумулятора (предпродажная подготовка на высоте!!) Они говорят : так жеж не видно, оно (аккум) же закрыто. На что чуть в рыло не дал ему.
2. Магнитолла- не штатная. Ее ставят через некий электронный переходник. Они толи самопальные, но не VW точно. Стоит ему глюкануть вообще не заведетесь.
Так вот все просто (а может и нет). Во время опроса системы опрашивается все оборудование, до элетроусилителя даже не доходит очередь. Пишет ошибку..
Может это все и примитивно, но так оно и было. Электроусилитель - один из основных потребителей!! Сбой других систем (не дай бог) на других лампочках...
сними статику, как советовали
