Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Потеря мощности
    Новичок Аватар для полудурок
    ЛЮБЕРЦЫ
    Потеря мощности
    Началось около месяца назад-машина(B6 20FSI BVY автомат.пробег 28000) постепенно стала "тупеть",сначала списывал на бензин,потом заметил повышение расхода примерно+2л на сотню. Решил зменить свечи и воздушный фильтр, результата это не дало. На прошлое воскресенье записался на диагностику-результат замена по гарантии бензонасоса(не развивал нужного давления) и еще раз свечей,которые проработали не более 250км. Самое интересное,что ничего не изменилось,а постепенно становиться хуже. Проездил кое-как неделю и сегодня опять был на диагностике ошибок никаких не обнаружено. Поехали с мастером на тест-драйв-по его словам все как и должно быть,правда расход после его поездки 19,5л. Ездил на машине друга(абсолютно такая же только седан)небо и земля,он прокатившись на моей подтвердил что "не едет". На предыдущей машине(B6 20FSI BLY)были похожие симптомы на 85000км после окончания гарантии пришлось заменить катализатор,хотя диагностика тоже ничего не выявила. Мастер говорит что никаких предпосылок к замене катализаторов(как выяснилось их на BVY 3шт) нет.Может кто то сталкивался с подобным расскажите. Спасибо.
    был PASSAT B6 2.0FSI(BLY)седанМКП комфорт, потом БЫЛ (BVY)универсал АКП хайлайн,теперь стал A6 AVANT 2.4
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    ИМХО, катализатор!
    ЛЮБЕРЦЫ
    А как убедить в этом диллера?
    катализатор отлично диагностируется
    по теме: надо делать диагностику
    г.Оренбург
    Диагностика покажет разность в значениях переднего и заднего датчиков на катализаторе, они знают какая должна быть! У моего товарища двигло не хотел раскручиваться свыше 3500 об./мин., дальше его как-бы "запирало", сделали диагностику, результат-замена катализатора. Это всё ИМХО !
    разность чего ?
    показаний датчика ? дак она и должна быть !
    г.Оренбург
    разность чего ?
    Всё правильно !, но есть же показания, которые указывают на "непроходимость" катализатора ?
    ЛЮБЕРЦЫ
    Так по каким параметрам он диагностируется?
    Тем более их два в выпускном коллекторе и один далее в тракте
    Последний раз редактировалось толстый; 25.10.2008 в 20:26.
    г.Оренбург
    На диагностику езжай, они должны найти неисправность. Извини упустил...., машина гарантийная?
    Последний раз редактировалось Guber; 25.10.2008 в 20:11.
    ЛЮБЕРЦЫ
    Я же написал что был уже 2раза с разницей в неделю. Сегодня сказали что неисправностей не обнаружено все идеально. А машина в горку еле еле ГАЗель обгоняет
    в явном виде нет такого...
    манометр рулит
    г.Оренбург
    НУ, я и не знаю, чем тебе помочь , про гарантию ничего не сказал!
    ЛЮБЕРЦЫ
    А можно поподробнее
    гарантии еще год
    Последний раз редактировалось толстый; 25.10.2008 в 20:25.
    манометр рулит
    и Диагностика
    p.s. сам с собой уже спорить стал
    Последний раз редактировалось толстый; 25.10.2008 в 20:28.
    г.Оренбург
    гарантии еще год
    Тогда к Оффу и по полной программе .
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Попробуй к другому ОД.
    похожая фишка на 1,6...двигло крутиться, а машина не едет...древний ТАЗ 2106 вчера вперед уехал... также на 100 км/ч на 4 передаче-4000 оборотов! я грешил на сцепление, а теперь есть над чем подумать...может тоже катализатор? и расход на 2-3 литра вырос!!!
    ЛЮБЕРЦЫ
    Сегодня после 4-й по счету диагностики приговорили выпускной коллектор и среднюю часть глушителя. Запчасти придут после праздников,о результатах отпишусь.
    г.Оренбург
    Вот это и есть, катализатор !
    по идее, средняя - резонатор типа
    г.Оренбург
    Сегодня смотрел на схеме, там идет единым блоком как-бы "штаны" переходящие в катализатор, я что-то не то видел ???
    ЛЮБЕРЦЫ
    Все правильно 2 шт в выпускном коллекторе и 1 в средней части.
    Мембер Аватар для AndrewOne
    мораль - прежде чем требовать ввоз в страну авто с движками под какое-то "евро", надо требовать продажи бензина, отвечающего хоть каким-то критериям...
    а то прикол - ездим на ведрах с евро-4, а бензин дай бог чтоб хоть евро-2 был. результат - попадалово честных налогоплательщиков на катализатор и кучу датчиков. вот и у меня похожая тема начинает вырисовываться, а гарантия-то уже кончилась одна надежда на куланц, а он "включается" только с 500 евро (со слов мастера в неве-автоком), но прежде, чем диагностировать кончину катализатора под этот самый куланц, надо поменять зонд, котрый вроде пока работает, но диагностику катализатора делать уже не дает... а это попадалово уже целиком за мой счет
    ЗЫ началось все с дребезжания - на подъемнике выявилось выскакивание трубы с гофрой из сочленения, как говорят мастера - нередко это бывает именно из-за начала "забития" катализатора - при резком нажатии на педаль гофра раздувается, поскольку такого потока кат не пропускает - и её выталкивает из сочленения...
    Алексей Аватар для deflep
    надо следить за тем где заправляешся, к сожалению это пока аксиома нашей жизни
    Wings for Life (c)
    Петербург
    Привет!
    А где машина заправлялась (в смысле бренды)?
    tab
Страница 1 из 2
