Страница 1 из 14
Показано с 1 по 25 из 329
Тема: Замена задних колодок
    всем привет!
    на 45 тыщах первый раз заменил заднике колодки, после замены посмотрел осталось еще 5мм. кто-нибудь может сказать толщину колодок в новом состоянии?
    Процесс замены замены задних колодок можно "раложить" на:
    1. Демонтаж колес
    2. Развод колодок с помощью Vag-Com (Блок №53 - раздел №4 - канал 07)
    3. Замена колодок
    4. Сведение колодок с помощью Vag-Com (Блок №53 - раздел №4 - канал 06)
    5. Тестирование (Блок №53 - раздел №4 - канал 10)
    6. Монтаж колес
    Более подробно:
    1) Развод поршней
    -Автомобиль поднят, задние колеса сняты. Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован. Зажигание включено.
    Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в сервисную позицию. !Внимание! Убедись в надежности связи c VagCom! Если в момент движения поршней связь пропадет, система может быть повреждена!
    2) Свод поршней
    -VagCom остается подключенным, Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
    Выключите и включите на время зажигание...Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает, выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку "ЭлМех. стояночного тормоза"...Лампа ЭлМех. стояночного тормоза гаснет.
    Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
    Соединяемся с блоком управления: 53-Электромеханический стояночный тормоз , выбираем 04-Базовые установки, ставим канал 10 и жмем Enter...Задние тормоза отрабатывают 3 раза, результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.
    Источник сообщения-> <<<тыц>>>
    Последний раз редактировалось NVB; 08.03.2016 в 08:49. Причина: Добавил инфу.
    около 11 мм
    жулики, два сервиса парили что осталось жить пару тыщ км максимум
    при 2-3 мм может загореться значок, поэтому и предупреждают, в принципе - правильно...тормоза - не для красоты, один раз подведут - будет больно.
    Мембер Аватар для Артем TDI
    Беларусь, Жлобин
    а че лампочка на приборке не загорелась? Я думаю ездить пока не загорится , полюбому после лампочки их еще хватит км на 500-600.
    Гоняю на TDI-шке !
    PASSAT B6 TRendline 1.9TDI 5м
    нет лампа не горела, но я понял так, что если после рекомендации сервиса заменить колодки, ты приедешь с поцарапанным диском из-за износа колодок (при негоревшей лампочке), то никакой гарантии не будет
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    Если в вашей комплектации есть датчик износа. У меня, например нет.
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    На колодке "усики" есть.(на правой передней, вроде)
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    Ну если я правильно понял наших сервисменов, в воскресенье мине приговорили и передние и задние, задние я поменял, т.к. на них как мне сказали датчика нет, а передние оставил, пока не загориться (Да на передней правой, я тоже так понял). Хотя на задних мона было еще кататься и кататься...
    Passat B6 2.0 FSI BVY Highline "Робот" Черный перламутр, с 12.09.2007 гос.№ ##00AA161 БЫЛ!!!
    Passat B7 1.8 TSI Highline 7DSG Белый, 3 пакета с 08.09.2012 гос.№ ##00AA161 БЫЛ!!!
    Запорожье, Украина
    всем привет!
    Хороший пробег! Мои задние приговорили на текущем пробеге (28000). Купил, через неделю еду менять.
    3,2 DSG 4mo High
    Алексей Аватар для deflep
    Ну так извинте - вы 2.0 с 3.2 сравниваете, а что вы хотели?
    Wings for Life (c)
    Запорожье, Украина
    Вы думаете из-за разницы в весе?
    3,2 DSG 4mo High
    В том числе, но это не самое главное.
    Wings for Life (c)
    Бывалый Аватар для edilo2
    передние поменял на 42000 а задние до скрипа неменял, заскрипели гдето на 70000 так что смело можно на них 60000 пройти, а вааще очень плохо что на задних нету датчика -так и диски можно задрать
    кстати а кто нибудь сам менял эти колодки, там вроде без спец прибора не обойтись, типа электромоторы в сервисное положение отправить надо , а потом обратно
    Последний раз редактировалось edilo2; 23.10.2008 в 18:56.
    по колхозному уже меняли :D
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Думаю на тормозах не стоит экономить,
    Почетный Мембер Аватар для VadimS1980
    Челябинская область г.Аша
    А сейчас по прежнему ставят скрипучие или чтото изменилось? У меня скрипят после стоянки в течении 1-2-х раз потом проходит и опять до следующего стойбища. А также после длитильной мойки, когда тормозные диски жравым налетом покрываются - такжде пару раз скрипнут и прошло. Не обращался на сервис с этим так как думаю что по приезду к ним скрипа не будет 100%. Машину чует дух сервиса и сама лечится
    Новичок Аватар для sevsk78
    Балашиха-Химки
    Я ПЕРЕДНИЕ МЕНЯЛ ПРИ ПРОБЕГЕ 30ТЫЩЬ...60 ТЫЩЬ ЗАДНИЕ ТОЖЕ 2 РАЗА ПОМЕНЯЛ УЖЕ...ДАТЧИК СТОИТ НА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ КОЛОДКЕ НАСКОЛЬКО Я ПОНЯЛ..
    OFF
    Зачем с Caps'ом писать, все неплохо видят и так ....
    не меняй, мне приговорили все колодки при то-30тыс.
    после этого я на них наездил еще 15 , и сдури поменял.
    уверен на 100% что отлично бы доездил до 50-55 тыщ, ибо их осталось ровно 50%
    Запорожье, Украина
    28700 км. Поменял задние. Не зря. На обоих ступицах, на внутренней стороне толщина рабочего слоя 1,5 мм, на внешней 3 мм. Похоже все-таки на 3,2 износ идет быстрее. Или из-за веса, или более веселого разгона и соответствующего торможения.
    3,2 DSG 4mo High
    Почти Мембер Аватар для Svit UA
    Kiev
    У меня вопрос: можно ли самому поменять задние т.колодки или надо в сервис из-за специфики эл. ручника?
    Passat B6, 2008, 1.8 TSI Highline, РКПП
    Откровение Слова Божьего оживит пустыню
    поиск как всегда рулит : http://www.passat-club.ru/forum/show...&postcount=164
    Kiev
    Я понимаю, что поиск рулит, но бывает так, что некогда перечитывать десяток тем с сотней страниц, что бы найти то, что тебе надо. А ответить на вопрос парой фраз гораздо легче, чем давать ссылки, да и ссылка не по теме, т.к. номер колодок я не спрашивал. Так что мой вопрос ещё в силе.
    т.е. тебе лень поискать, а всем остальным должно быть приятно до оргазма отвечать на одни и те же вопросы по несколько раз ?
    учу читать, дорого
    всегда при подборе зап. частей лучше, если будет vin !
    ориентировочно для твоего - 3С0 698 451 B, цена примерно 1800 р, так что если учесть, что передние стоят около 2800 р, то считаю 3400 или меньше - вполне адекватная стоимость за замену перед + зад (при учете, что для "зада" комп нужен)
    так видно нам ?
Страница 1 из 14
