Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 51
Тема: Parking brake fault, owner's manual
  1. #26
    Псков
    Цитата Сообщение от Aleksand_ Посмотреть сообщение
    xpana4, везде фигурирует низкое напряжение. Аккум точно живой? Првода (в т.ч. минусовой) нигде не ослаблены? Сотри нафиг все жти ошибки, проверь акб/контакты и попробуй еще раз.
    аккум к тому моменту уже был подсажен, поэтому много левых ошибок повылезало, пытались стереть, они все равно появляются, что касается блока акпп.
    сегодня всю ночь заряжал, результат тот же, коробас заблокирован.
  3. #27
    луцьк
    Цитата Сообщение от xpana4 Посмотреть сообщение
    Вечер добрый, подскажите в чем может быть проблема, сегодня машина ни с того ни с чего не завелась, стартер даже не пытается крутить, руль не блокируется, на табло ошибка стояночного тормоза, горит один значек буква Р в кружочке перечеркнутая и две палочки по бокам. Моргает передача Р на селекторе АКПП, передачи на другие не переключаются. Задние колодки сходятся-расходятся без проблем. Проверил все предохранители-все в норме. Может причиной послужило резкое потепление с минус 12 до плюс 4, под капотом все мокрое, может какой где контакт отсырел, но это пипец. Думал что аккум сел, зарядил толку ноль, все те же симптомы, мужики выручайте. С семьей в деревне застряли, пока дом снял, завтра надо решать проблему. Есть мысли, что почему то не поступает сигнал от коробки на какой передаче находится авто, поэтому оно не заводится. Здесь была такая ситуевина, но как она решилась неизвестно, писатель пропал, у него были подозрения на неисправность блока управления акпп, есть такой у нас? Всем заранее спасибо, ПОМОГИТЕ!
    у меня та же ситуация, подключали к компьютеру выбивает проблему с мотором и коробкой, говорят что больше всего с мозгами коробки проблемы, не хочу в это верить, но после праздников нужно вести на эвакуаторе на сервис. Если узнаете проблему нпишить пожалуйста
  5. #28
    Псков
    У меня основная ошибка нет сигнала с блока управления акпп, посмотрите на соседнем форуме по б6, могу в личку ссылку дать, тему там назвал "не заводится, моргаер Р на селекторе" у меня там горячее обсуждение идет с форумчанами, завтра еду к электрику проверить проводку на отсутствие повреждений, если все ок с сигналами, то причина в мегатроне. Записался на вторник к дилеру, то же 3 сотни км на эвакуаторе поеду кататься. Так у вас тоже на днях случилось? Что за машина? Какая коробка дсг7?
  7. #29
    луцьк
    машина Б6 ДСГ такая же проблема, в понедельник повезу электричество, когда узнаете проблему дайте знать.
  9. #30
    Псков
    У меня пррблемэа оказалась в проводке, перетерся проводок идущий от блока управления об пластиковый держатель, находится под корпусом воздушного фильтра, его входной части, та что сразу под решеткой находится, куда воздух поступает к воздушнику. Проверьте сначала этот момент. Еще сказали, что если это мехатроник то в большинстве случаев перегорают преды под капотом, кажется на 15 и 30 ампер, проверьте, если там все ок то везите к электрику, пусть прозвонит проводку, там ничего сложного нет, справится по идее любой автоэлектрик. Удачи, отпишитесь о решении проблемы.
  11. #31
    Не трогается с места...
    Всем привет! Ездил вечером всё было ОК! Ночью через несколько часов снова надо ехать. Секунд 30 прогрел и поехал,метров через 250-500 прям на ходу пикнул зуммер и авто заглохло. Загорелся check engine.Завел снова, включил скорость(у меня автомат ДСГ-6) загорелся еще значок перечёркнутого паркинга,а буквы положения передач (P R N D S) замигали, на МФУ высветилась надпись - parking brake fault! See owners manual. отпускаю тормоз,жму на газ авто стоит ни месте.После нескольких перезапусков каким то чудом удалось тронуться и я сразу вернулся обратно. Теперь при вкл. зажигания горит вся перечисленная мною "гирлянда",с места трогаться стрёмно пока не прочту ошибки.
    ПыСы:Кнопку ручника месяца два назад заменил,подолгу невозможно было сняться с ручника из за неё,плюс помню, что меняли у дилера какой то блок под рулевой с последующей пропиской обоих 2-ух ключей ,но это очень давно,году в 2007 по гарантии (тогда горела желтая пинтограмма в виде руля). Можно ли что бы ошибки глянуть ехать на машине до сервиса или лучше не стоит? у кого был аналогичный трабл или что то похожее подскажите в чём может быть дело,куда копать? Может найдётся добрый человек,владеющей шнурком с VAG.COMом, которого не затруднит подъехать на улицу Олеко Дундича,это в районе Горбушки что бы прочитать ошибки на моём авто,естественно не бесплатно.
    Сообщение добавлено в 23:25, предыдущее сообщение было в 23:24
    Вот фото
    Советую катить в починку ( если страшно ) .. Просто так это не читается ...если авто катается рисковать надо ...может и проскочить ...нно ошибки стирать Васей всё равно надо ....само оно со щитка не уйдет , а цветы ( 1-6 ) на щитке могут сами пропасть ...
  15. #33
    А в ответ тишина,на соседнем ресурсе на В6 клубе поактивней будет,вот люди отписались:
    1.сообщение от LCD_jr
    Некоторые симптомы похожи на то что конец мехатронику.
    если в ошибках будет разрыв связи между коробкой и двигателем,то мехатроник...
    У меня было на ходу едешь и раз горит гирлянда машина катиться как на нетралке.Селектор коробки передач не на что не влияет.Перезапускаешся,иногда не один раз и едешь до следующего проступа.На приборке джеки горит или паркинг ,или вместе.уже не помню.Но решилась такая проблема только заменой мехатроника на новый.
    2.сообщение от LASER!
    То что загораются и мигают все режимы коробки это означает,что она становится в аварийный режим...
    3.сообщение от Daniliv
    У меня как оказалось рейка мозг выносила (ее блок делал наводку на все остальное) тоже уже думал коробасу конец. Надо смотреть шнурком все блоки (пропадает связь от них или нет) и методом исключения искать. Так и нашел что это бок ЭУР (потеря связи двигла ESP SRS AFS и т.д.)
    Спасибо Нашему Паше (Пашустик) и другим...
    4.сообщение от 1gdm
    Стоп-сигналы работают?
    Мне тока не понятно какое отношение может иметь работоспособность Стоп-сигналов к данной проблеме? И на что может повлиять не работоспособность Стоп-сигналов ?
  17. #34
    Просто надо правильно понимать ::: не стоп сигнал виноват , а фишка которая стоит когда вы нажимаете на педаль тормоза и она двойная ::тормозит и выключает акпп ...в вашем случае она роли не играет у вас то авто останавливается ??? Советую вам катить в починку ....акпп это не лампочку заменить по инету ...
  19. #35
    Стёрли мне ошибки,но такая же фигня: при первом включении селектора коробки передач в положение "D" ,коробка встаёт в аварийный режим,буквы положения передач (P R N D S) начинают мамигать, зажигается значок check engine и перечёркнутого паркинга,на МФУ высвечивает - parking brake fault! See owners manual.
    вот еще лог VCDS повторного сканиролвания(после того,как все стёрли ошибки)
    Последний раз редактировалось rus-97; 20.08.2015 в 02:22.
  21. #36
    На http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...=1#post2796776
    andrei7077 отписался: rus-97, вашей машине пришел капец, скорее всего перескочила цепь ,а на Драйве нашел тему: https://www.drive2.ru/l/288230376153144335/
    с проблемой один в один как у меня коробка в аварийном режиме,тока авто дизельное Volkswagen Passat 2.0Т. Приговор: МЕХАТРОНИК
  23. #37
    развалился потшипник,как результат при вкл. задней машина стоит на месте.
  25. #38
    Актобе
    Вы узнали в чем причина?
    Сообщение добавлено в 18:07, предыдущее сообщение было в 18:07
    xpana4, вы узнали в чем причина?
  27. #39
    Псков
    В сеовисе причину не нашли, на моторчик подавалос напряжение меньше положенного, причина неизвестна. Вылечилось тупо поменяли моторчики слева направо, больше не беспокоит.
    Сообщение добавлено в 21:52, предыдущее сообщение было в 21:43
    Воу, погодите, я по другому случаю ответ написал. А по ошибке коробки я же написал ответ, проводка под аккумом перетерлась, провода соединили и все завелось-закипело-поехало. Чего и всем желаю.
    Правда у меня ненадолго, недавно поменял поршня, маховик, сцепу, помпу и мехатроник и распредвал впускной... немецкий автомобиль а болячки как у китайца какого-то. Мужик во дворе тоже на днях не завелся итог замена блока елв кажется, грустный такой 80 рублей отдал, збсь говорит новый год справил ))) как я его понимаю ))
  29. #40
    Почти Мембер Аватар для DaveGahan
    Parking brake error Не заводится
    Приветствую!
    Может у кого была проблема. Грешу на коробку.
    Машина вдруг перестала заводиться, мигает Р около коробки, комп выдал Parking brake error see you owner manual. На приборке горят EPC и перечеркнутая P. Коробка заблокирована в паркинге. В сервис пока не доехал.
    Words like violence
    Break the silence
    Come crashing in
    Into my little world
    Das Auto. 1.8TSi
  31. #41
    Samara
    смотрел и чистил предохранители возле водительской двери,нашел поврежденный хотел съездить купить новый.не тут то было вкл. зажигание загорелось Parking brake fault, owner's manual и 3 раза пищит стартер крутит, но не заводится,моргает ручник коробка загорелась гирляндой как быть?
    ссыль на похожее не нашел если была сори....шнурком проверить не могу живу в дали от города
  33. #42
    moscow
    HELP !! ошибка «parking brake fault see»
    Всем привет ! Парни помогите решить одну проблемку ! Недавно поменял акпп на дсг 6 , горит ошибка, пишет вот это «parking brake fault see», не работает автохолд и не снимается с ручника при нажатии на педаль газа ! Говорят это блок ручника, толи менять толи кодировать я не пойму ! Кто то сталкивался с этим, или знает как лечится ?
    Подавляющее большинство владельцев В6.
    Забейте это в поиск по этому сайту через гугл. Есть профильная тема, например- http://www.passat-club.ru/forum/thre...owner-s-manual . Скорее всего- глюкнула кнопка ручника. Но, с учётом работ по замене АКПП- стОит всё же прочитать машину на предмед расшифровки ошибок.
  37. #44
    Пенза
    P перечеркнутая и коробка автомат не разгоняется
    Поставил авто на парковку, поставил на стояночный тормоз. После при трогании загорелась желтая P перечеркнутая и авто не набирает скорость. Проехал 1 км заглушил. Постояла полчаса, завел и все стало в порядке. Вася диагност показывает ошибку 01315 в нескольких блоках.
    Что это может быть?
  39. #45
    Расшифровку диагностики в студию. А так- поиск по сайту рулит- всё разжёвано в труху...
  41. #46
    Пенза
    Ткните пожалуйста в "поиск по сайту" сам не нашел ничего подходящего
  43. #47
    Дак и не найдете. Во первых ошибка 01315- общая для блока управления АКПП. Под ней в скане идет расшифровка дополнительная ещё из трёх цифр- потому я и попросил выложить полный скан по всем блокам.
  45. #48
    Пенза
    004 Нет сигнала/связи- Непостоянно
    Статус неисправности 00100100
    Приоритет неисправности : 3
    Частота появления ошибки : 1
    Индекс забывания: 198
    Это?
  47. #49
    Это?
    Да. Теперь становится понятно, что есть проблемы с коммутацией блока управления АКПП или внутри него самого. Туда и копать надо... А что по остальным блокам? Вы говорили, что ошибки не только в одном блоке...
  49. #50
    Пенза
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    02- Электроника КП -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
    72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
    Последний раз редактировалось NVB; 25.07.2019 в 09:07. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер)
Страница 2 из 3
