Чтобы не играть в лотерею, думаю, есть смысл, снять замок просто его вычистить, как в топ.47 фото 3
Passat 2,0 BVY, 2006 год
хз. Я раз в сезон просто моторным маслом смазываю все замки и петли. Ни разу не попадал.
Лучше подскажите как закрыть его без аккумулятора, как то на стоянке двое суток простоял открытым пока я его на зарядку отвез.
B6;2.0;BVY, ручка, тряпка + Astra-H 1.8 у жены.
В5,5 2004г. 1,8Т AWT АКПП кожа, продан.
Только что открывал через эмблему все получилось. Только эмблему сломал, придется клеить.
Pavel1987, Эмблема открывается поворотом ....там паз стоит ....ставите в паз и закрываете до упора по часовой ...и такое же открытие .....
Pavel1987, добрый вечер!как вы открыли капот через эмблему?рычажок пластиковый?
Всем привет,не отрываются двери, вообще ни как никаким образом. походу сел аккумулятор, помогите открыть капот.
Вытаскиваете знак ФВ из решётки радиатора (повернув его против часовой стрелки). Видите дыру, заглядываете в неё- там всё понятно, как откинуть язык замка. Второй вариант- подать 12 вольт на контакты лампочки освещения номерного знака (для активации центрального замка)- но не перепутайте полярность.помогите открыть капот
Вы не знаете, что еще можно сделать когда сел аккум и заклинило (скорее всего замерз механический замок)? Может фото у кого то есть чтобы показали.
Ваш вопрос не особо приветствуется на форуме, так как есть в вопросе привкус......криминальный.
Если был криминальный, я бы тут не писал
Сообщение добавлено в 14:18, предыдущее сообщение было в 14:17
а так прошу помощи
