Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 66 из 66
Тема: Не открывается капот!
  1. #51
    spb
    +100, "десять негритят" отдыхают. Хотя америкосы при наличии проблемы с замками тупо режут болгаркой квадрат, например в задней двери, не раз такое видел.
    Это тренировка МЧС !
    От Д6 до В6
  3. #52
    Карелия
    Чтобы не играть в лотерею, думаю, есть смысл, снять замок просто его вычистить, как в топ.47 фото 3
    Passat 2,0 BVY, 2006 год
  5. #53
    spb
    Дорогой Карел! Если человек не может ОТКРЫТЬ капот То все остальное потом!
    От Д6 до В6
  7. #54
    хз. Я раз в сезон просто моторным маслом смазываю все замки и петли. Ни разу не попадал.
  9. #55
    spb
    Ктож знал ,что эти железяки смазывать нужно!
    От Д6 до В6
  11. #56
    Волгоград
    Лучше подскажите как закрыть его без аккумулятора, как то на стоянке двое суток простоял открытым пока я его на зарядку отвез.
    B6;2.0;BVY, ручка, тряпка + Astra-H 1.8 у жены.
    В5,5 2004г. 1,8Т AWT АКПП кожа, продан.
  13. #57
    spb
    С открытым капотом закрываешь , а открываешь аварийным ключем в брелке.
    Но можно и заварить!
    От Д6 до В6
  15. #58
    Киров
    Только что открывал через эмблему все получилось. Только эмблему сломал, придется клеить.
  17. #59
    Pavel1987, Эмблема открывается поворотом ....там паз стоит ....ставите в паз и закрываете до упора по часовой ...и такое же открытие .....
  19. #60
    Беларусь
    Pavel1987, добрый вечер!как вы открыли капот через эмблему?рычажок пластиковый?
  21. #61
    Цитата Сообщение от recruit Посмотреть сообщение
    Заглянул в топик и вспомнил, что я, скотина редкостная, не выложил фото. Решил исправить ошибку. Всех фото не нашел, но думаю, что все равно кому-то это поможет.
    Поскльку я не знал причины поломки, то принял решение снять замок. Он оказался несколько грязный (фото 1)
    После душа и смазки он стал как новый. (фото 2 и 3)
    Смысл в том, что после снятия эмблемы нужно заглянуть в дырку и определить диспозиию. Рукой провернуть шняжки, указанные стрелками, по часовой стрелке. В принципе, на рычажок (зеленая стрелка) можно накинуть прочную петельку и потянуть вниз. Замок и откроется. На машине замок стоит вертикально, как на фото 1
    Если есть какие вопросы охотно вспомню и поделюсь
    Тоже случилась проблема, не могу открыть капот.
    Снял эмблему, но так и не понял, какую пластиковую заглушку там надо снять.
    Подскажите, а то не хочется что нибудь сломать
  23. #62
    Всем привет,не отрываются двери, вообще ни как никаким образом. походу сел аккумулятор, помогите открыть капот.
  25. #63
    Вытаскиваете знак ФВ из решётки радиатора (повернув его против часовой стрелки). Видите дыру, заглядываете в неё- там всё понятно, как откинуть язык замка. Второй вариант- подать 12 вольт на контакты лампочки освещения номерного знака (для активации центрального замка)- но не перепутайте полярность.
  27. #64
    Вы не знаете, что еще можно сделать когда сел аккум и заклинило (скорее всего замерз механический замок)? Может фото у кого то есть чтобы показали.
  29. #65
    Ваш вопрос не особо приветствуется на форуме, так как есть в вопросе привкус......криминальный.
  31. #66
    Если был криминальный, я бы тут не писал
    Сообщение добавлено в 14:18, предыдущее сообщение было в 14:17
    а так прошу помощи
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
top.mail.ru
