Добрый день!подскажите пожалуйста,фиксатор разъема ДТОЖ продается отдельно ,если продается то где можно купить
Добрый день! А может подскажет кто номерки двух деталей - декор Zebrano на Пассат Б7 (левая планка, которая устанавливается на торпедо, водительская часть, т.е. которая устанавливается левее часов) и накладка алюминиевая на пепельницу. Заранее благодарен.
Пассат б5+ типтроник AWM 2001г американец
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-oleg200067 Поблагодарил(и) за этот пост
Извиняюсь не правильно написал , нужен фиксатор электрического разъема ДТОЖ
Ребят подскажите номер турбины на двигатель 1,4 или еще дилер говорит есть рем комплект этой турбины, может кто знает номерок. Вот вин авто: WVWZZZ3CZCP010369
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-yurecstm Поблагодарил(и) за этот пост
здравствуйте
подскажите номер накладки подставки для левой ноги(нужна не р лайн) металлическая с горизонтальными резиновыми вставками для пассат сс 2013
Хочу на неделе сделать раздвоенный выхлоп на две стороны на пассат б7 и возможно думаю поставить одинарные насадки, а не двойные... хотя ещё не уверен. Так вот, есть ли вообще в оригинале задняя юбка с вырезами с двух сторон и под одинарную насадку и если есть нужен номерок !
3AE 807 521 G041 вот этот номерок идёт на насадки одинарные или двойные ? как я понимаю с двух сторон вырезы в этом номерке.
Всем заранее спасибо !
нужны номера пыльников шруса.передние,внутренние и внешние,самих шрусов,сальник распредвала,дптчик распредвала и какие свечи купить?/?/спасибо VIN: WVWZZZ3BZXE435759 1.6AHL АКПП-4х ступка
1999
подскажите по свечам. 2012г
WVWZZZ3CZCP070605
ставил : 06H905 611
экзист говорит: 06H905 621
диллер отказался сказать номер, но сказал, что не 611...типа новые какие-то...
06H905621
Сообщение добавлено в 14:09, предыдущее сообщение было в 13:59
038103085C
101000033AA 101000051AA
не понятно что за датчик
наружние пыльники 3B0498203G слева внутри 4B0498201 справа внутри 3B0498201A
Приветствую.
подскажите по датчику высокого давления, какой мой 06H 906 051 A или 06J 906 051 C, если вообще есть разница между ними...???
WIN WVWEK93C66P052260
Заранее благодарю.
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-IgorK62 Поблагодарил(и) за этот пост
Здраствуйте!
Подскажите номер лампы поворотного света (доп. лампа) для моего XW8ZZZ3CZ8G006180. Спасибо
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-v-len Поблагодарил(и) за этот пост
Вряд ли, но все же спрошу. Есть ли связь между этой лампой и ксеноновой лампой?
У меня одновременно перестали работать обе. Или может у них есть что-то общее?
какая фара не работает ?
Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 20:03
вообщем нет питания на блок фары.. если левая не горит то предохранитель N 5 со стороны водителя если правая то 5-й пред со стороны пассажира или 8 пред со стороны водителя ! все предохранители 10 А
Но при этом габаритная лампа светит. Спасибо, завтра проверю.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
На Passat 1.8T 2001 USA (WVWAC63B61P024033) нужен комплект передних рычагов. 2742101 LEMFORDER Подойдет?
По ETKA пробивается 3B0 498 798 A, а у него нет кроссов на сову...
В поиске...
Приветствую
подскажите номерок на разъем (8 пиновый) камеры заднего вида
плиз
Доброй ночи! Извиняюсь за новую тему,но почему то при очередной попытке найти что то похожее я не смог. Кто нибудь знает под каким номером на экзисте прячется крышка масляного фильтра на двиг 2fsi/BLY 150л.с. 2006г.в.? Дело в том что сегодня при замене масла обнаружил в крышке неисправный клапан,а точнее от него маленький кусочек откололся и получилось небольшое отверстие. В силу нужды ехать собрал все как есть в надежде что с двиг. за 300-500км езды ничего не случиться,пока привезут новую. Может кто по близости может продать эту крышку?
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=7F20064B деталь номер 8
06D 115 408 B - корпус фильтра.
Отдельно клапан не продается.
3C5/CBBB/09"
Эту тему просматривают: 42 (пользователей: 0 , гостей: 42)
