здесь можно все самому элементарно найти:
http://www.msk77.ru/_pages/audivw/in...09fHxpbGx1cz09
Нужен номерок болта, который крепит зажимные "губки" стекла передней двери. Он под головку Е5, да еще и типа с левой резьбой
Passat B6 2.0 FSI СhromeVinyl Line с ОоWоО - продан!
▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
pk79
Интересно
Но что-то я болта там не нашел
Вот такой нужен
allman
А что его знает
Рис.1. Тут они стоят.
Рис.2. Он сам, я выкладывал чуть выше.
Они вкручены в зажимных губках, которые держат стекло. И он под головку Е5, значит получается надо искать болт с внешним торксом.
Вот и угадай где его искать
PS: Диллер мне сказал, что отдельно болтов нет! Только всё в сборе:vah03:
Последний раз редактировалось GAS; 23.05.2008 в 09:13.
Доброго времени суток уважаемые! Подскажите, может кто знает, какой подшипник стоит в компресоре? (Passat 1,8 ARG). Муфту покупать - ЖАБА, а без кондея жарко.... ((
поройся поиском, один комрад уже менял сам!
Чёт один флуд в поиске....((по кондеям всмысле...) Подшипник нашел, компрессор сдам ремонтникам. Просто хотелось не выпуская фреон сделать, самому.....
не выпуская фреон очумеешь..а атк только что поменял буквально седян на мерине тестя подшипник со шкивом вместе и заправкой вышло 6750.......
mobile in mobile пассат 1.8 ARG.........
Народ подскажите плз код запчасти - ручки кпп (механика) с чехлом....а то никель отшелушивается и царапается....да и цехол поизносился...
Вот тебе ссылочка:
http://www.passat-club.ru/forum/show...E8%EF%ED%E8%EA
Только без выпуска фреона никак!
Раскажи лучше какие симптомы были и почему решил менять???
Где взял подшипник?
главное чтобы шейку у компрессора не разбило.....симптомы у подшипника стандартные гул-шум-скрип....по идее должен пропадать при выключении компрессора (но видимо зависит от типа) у тестя не пропадал....
Спрошу еще раз куда то темка делась - Нужен код детальки - Ручка КПП (механика) с чехлом на мой авто пасс 2000 г.в. 1.8 ARG сарай......а то отслоиился никель и царапается падла.....
блин а какая моя?? или любая и выбирать по цвету???
Это для пятиступок, если утебя 5 ступений, то выбираешь свой цвет и все!
Нужен код детальки - шторка-полка багажника на мой авто пасс 2003 г.в. (модельный 2004) 1.8 AWM универсал.
Подскажите заказной номер блока имобилайзера с замком рулевой колонки. Машина B6 2005г.
1 регион обитания в профаил!
2 а оно вам зачем?
3 без официалов не обойтись..
1K1819653A с буквой "А" вроде сняты с производства. Теперь идёт буква "В".
Кто нибудь ставил аналоги? Так на exist по данному шифру показывает, что это простой,а например (смотрим там же) фирмы Mann код CUK 2939 - говориться, что угольный.
Этот фильтр -угольный, но какой то кривой, не имеет по периметру паралоновой прокладки и подошва фильтра тонюсенькая, купив его, я просто модифицировал его отодрал паралон от старого и приклеил к новому(во такой колхозник:D ), а так не знал что сняли, думал ошиблись...
Эту тему просматривают: 51 (пользователей: 0 , гостей: 51)
