Страница 96 из 111
ПерваяПервая ... 46 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,376 по 2,400 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #2376
    Московская область
    Добрый день! А может подскажет кто номерки двух деталей - декор Zebrano на Пассат Б7 (левая планка, которая устанавливается на торпедо, водительская часть, т.е. которая устанавливается левее часов) и накладка алюминиевая на пепельницу. Заранее благодарен.
  3. #2377
    Раменское
    Добрый день!подскажите пожалуйста,фиксатор разъема ДТОЖ продается отдельно ,если продается то где можно купить
    Пассат б5+ типтроник AWM 2001г американец
  5. #2378
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от Михаил1986 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте , подскажите пожалуйста номер не оригинальных свече (NGK или Bosch).VIN : WVWZZZ3CZCP005013
    06H905 621 аналоги по эксист подбирайте
    Сообщение добавлено в 17:01, предыдущее сообщение было в 16:56
    032121142 эксист
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    oleg200067 Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #2379
    Раменское
    Извиняюсь не правильно написал , нужен фиксатор электрического разъема ДТОЖ
  9. #2380
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Ребят подскажите номер турбины на двигатель 1,4 или еще дилер говорит есть рем комплект этой турбины, может кто знает номерок. Вот вин авто: WVWZZZ3CZCP010369
  11. #2381
    МСК
    03C145702L турбина вот рем комплект 03C198722
    Сообщение добавлено в 19:47, предыдущее сообщение было в 19:41
    может номер самого разьема ? там вот такой установлен 1J0973702
    yurecstm Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #2382
    Балашиха
    накладка для левой ноги для пассат сс
    здравствуйте
    подскажите номер накладки подставки для левой ноги(нужна не р лайн) металлическая с горизонтальными резиновыми вставками для пассат сс 2013
  15. #2383
    Красногорск
    Номер юбки на пассат б7
    Хочу на неделе сделать раздвоенный выхлоп на две стороны на пассат б7 и возможно думаю поставить одинарные насадки, а не двойные... хотя ещё не уверен. Так вот, есть ли вообще в оригинале задняя юбка с вырезами с двух сторон и под одинарную насадку и если есть нужен номерок !
    3AE 807 521 G041 вот этот номерок идёт на насадки одинарные или двойные ? как я понимаю с двух сторон вырезы в этом номерке.
    Всем заранее спасибо !
  17. #2384
    МСК
    Цитата Сообщение от Snake198911 Посмотреть сообщение
    здравствуйте
    не знаю из чего состоит но черная 3C1864777 9B9
  19. #2385
    Балашиха
    нужна такая
    http://www.avito.ru/moskva/zapchasti...b7cc_142852529
  21. #2386
    Гость Аватар для Boxer071
    Тула
    нужны номера пыльников шруса.передние,внутренние и внешние,самих шрусов,сальник распредвала,дптчик распредвала и какие свечи купить?/?/спасибо VIN: WVWZZZ3BZXE435759 1.6AHL АКПП-4х ступка
    1999
  23. #2387
    Kaluga
    подскажите по свечам. 2012г
    WVWZZZ3CZCP070605
    ставил : 06H905 611
    экзист говорит: 06H905 621
    диллер отказался сказать номер, но сказал, что не 611...типа новые какие-то...
  25. #2388
    МСК
    WVWZZZ3CZCP070605
    ставил : 06H905 611
    06H905621
    Сообщение добавлено в 14:09, предыдущее сообщение было в 13:59
    038103085C
    101000033AA 101000051AA
    дптчик распредвала
    не понятно что за датчик
    наружние пыльники 3B0498203G слева внутри 4B0498201 справа внутри 3B0498201A
  27. #2389
    луна
    Приветствую.
    подскажите по датчику высокого давления, какой мой 06H 906 051 A или 06J 906 051 C, если вообще есть разница между ними...???
    WIN WVWEK93C66P052260
    Заранее благодарю.
  29. #2390
    МСК
    оба подходят ! последняя замена на 06J 906 051 C
    IgorK62 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #2391
    Оренбург
    Здраствуйте!
    Подскажите номер лампы поворотного света (доп. лампа) для моего XW8ZZZ3CZ8G006180. Спасибо
  33. #2392
    МСК
    Цитата Сообщение от v-len Посмотреть сообщение
    Здраствуйте!
    N 10320102
    v-len Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #2393
    Оренбург
    Вряд ли, но все же спрошу. Есть ли связь между этой лампой и ксеноновой лампой?
    У меня одновременно перестали работать обе. Или может у них есть что-то общее?
  37. #2394
    МСК
    какая фара не работает ?
    Сообщение добавлено в 20:10, предыдущее сообщение было в 20:03
    вообщем нет питания на блок фары.. если левая не горит то предохранитель N 5 со стороны водителя если правая то 5-й пред со стороны пассажира или 8 пред со стороны водителя ! все предохранители 10 А
  39. #2395
    Оренбург
    Но при этом габаритная лампа светит. Спасибо, завтра проверю.
  41. #2396
    МСК
    v-len, если габаритная горит значит есть масса ! по схеме масса общая а вот питание отдельное.. в предыдущем посту обновил расположение предохранителей
  43. #2397
    Мембер Аватар для UsAV
    ノヴォロシースク
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
    На Passat 1.8T 2001 USA (WVWAC63B61P024033) нужен комплект передних рычагов. 2742101 LEMFORDER Подойдет?
    По ETKA пробивается 3B0 498 798 A, а у него нет кроссов на сову...
    В поиске...
  45. #2398
    Гость Аватар для BoXster
    Воронеж
    Приветствую
    подскажите номерок на разъем (8 пиновый) камеры заднего вида
    плиз
  47. #2399
    алексеевка
    Какой номер в экзисте у крышки масляного фильтра
    Доброй ночи! Извиняюсь за новую тему,но почему то при очередной попытке найти что то похожее я не смог. Кто нибудь знает под каким номером на экзисте прячется крышка масляного фильтра на двиг 2fsi/BLY 150л.с. 2006г.в.? Дело в том что сегодня при замене масла обнаружил в крышке неисправный клапан,а точнее от него маленький кусочек откололся и получилось небольшое отверстие. В силу нужды ехать собрал все как есть в надежде что с двиг. за 300-500км езды ничего не случиться,пока привезут новую. Может кто по близости может продать эту крышку?
  49. #2400
    Мембер Аватар для Cooler
    http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=7F20064B деталь номер 8
    06D 115 408 B - корпус фильтра.
    Отдельно клапан не продается.
    3C5/CBBB/09"
Страница 96 из 111
Эту тему просматривают: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    от медведь гамми в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
