Страница 4 из 111
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 54 104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 2753
Тема: Коды запчастей и аксессуаров, и где их собственно покупать...
  1. #76
    посмотрел цены: по факту - новый дешевле старого, хотя цена должна быть такой же я бы покупал Kneht или Mahle - они, скорее всего, имеют преждную конструкцию, ибо стоят так же как и раньше и ... дороже "нового" оригинала
    В следующий раз так и решил поступить, потому что, то что скрывается под новым фильтром, кроме как -недоделкой назвать нельзя, не просто же так до этого была прокладка эта, кстати которая так же загрязняется аккурат на половину...
  3. #77
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    А я вообще взял за правило продувать сжатым воздухом оба фильтра максимум через 3 ткм. пробега.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  5. #78
    Бывалый Аватар для Nativ
    Краснодар
    Вчера поменял на ТО(30000км.) До этого просто трусИл
  7. #79
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    Выкладываю как это отличие выглядит на фото. Размеры оригинала примерно 270 х 210.Оказался угольным на вид Из Аналогов наверно можно попробовать Бош 272х 211. Кто Аналоги попробует- пишите, а то новый без уплотнителя по краю как то
    Последний раз редактировалось ТАТСВ; 16.10.2008 в 16:54.
  9. #80
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    Клипсы!!!
    Уважаемые подскажите номера клипс для крепления панели вокруг магнитолы на B6 сколько их идет в комплекте а то своими кривыми руками сломал нечаянно пару штук! Заранее спасибо !
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
  11. #81
    те что сбоку и снизу ? 3c0857942 - 1шт
    Последний раз редактировалось толстый; 17.10.2008 в 08:02.
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Коврики
    Цитата Сообщение от s-205 Посмотреть сообщение
    Текстильные перед и зад 3C1061270PA
    Текстильные перед и зад с надписью 3С1061275PA
    Резиновые передн 3C1061501
    Резиновые задние 3C1061511
    Если не сложно, кто нибудь, посмотрите пожалуйста свои коврики, какой там код для заказа
    Тот что приведен выше, пробивается в экзисте, но без цен. Может еще какой номер есть? Может коврики Votex?
  15. #83
    Мембер Аватар для мак34
    У меня установлены передние амортизаторы 3C0413031AN. Может кто знает - существуют ли амортизаторы на Б6 с большим выходом штока (более длинные) и какой у них номер. Это к теме о гремящей на отбое подвеске.
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
  17. #84
    неплохо б вин заполучить, чтобы знать развесовку по осям
    WVWZZZ3CZ8P102733
  21. #86
    WVWZZZ3CZ8P102733
    с 3с0413031AS должно быть лучше
    Уже горячё!!! Спасибо!
  25. #88
    А мортер с этим номером точно длиннее моего? Ты видел или есть размеры где-нить? Дело в том что у нашего местечкового дылера нет амортизаторов на Б6 вообще никаких. Вот и попробуй сравнить...
  27. #89
    нет, не сравнивал; это аморт от стандартной подвески, аналогичную процедуру замены амортов делали на 2.0FSI (тоже на стандартную подвеску), стала немного мягче, звуков никаких не было - это точно. На твою развесовку такого не делал, поэтому 100% гарантию, ессно, не дам...но по аналогии должно быть так же...
    можно попробовать купить неоригинал, он должен быть дешевде...
    upd
    с неоригинал напряжно, но цена оригинала 87 Евро - имхо очень недорого..
    Последний раз редактировалось толстый; 30.10.2008 в 09:35.
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Подскажите,кто знает оригинальный номер силиконового спрея,начальные буквы и цифры 00V 096....дальше на баллончике стерлись цифры.
    Еще влпрос насчет номера защитных клпачков на болты-секретки?Диски родные,Аделаида,если нужен VIN,вышлю в личку
    13 лет с Пассатом
  31. #91
    все смазки на твои буквы начинаются...если спрей, то скорее всего 00V096313A021 (0-если без перевода на русский)
    ...Еще влпрос насчет номера защитных клпачков на болты-секретки?Диски родные,Аделаида,если нужен VIN,вышлю в личку
    жми, малыш (с) Карлосонег
    Краснодар
    Пожалуйста подскажите код штатной аккустики задних дверей на B6. Жаба душит заказывать и ставит у дилера.
  35. #93
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Код могу посмареть на самих динамиках. Вообще они продаются тут http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=12807 посмотри мой пост №18. Надумаешь пиши в личку
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  37. #94
    среднечастотники - 3C0035453 - 600р
    кста, есть номера upgrade kit'ов - типа улучшенные колонки средние и высокие - цена в два раза выше
    Последний раз редактировалось толстый; 01.12.2008 в 14:48.
    Краснодар
    А код на пищалки и на улучшенные динамики?
  41. #96
    Алексей Аватар для deflep
    Номерок запчасти (иПод коннектор)
    Комрады!
    У кого есть ЭТКА, будьте добры, подскажите номерок иПод коннектора для РНС-ки. И если возможно, что там еще надо для инсталяции
    Wings for Life (c)
  43. #97
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    https://www.volkswagen-zubehoer-shop...lMenueId=19010 Лёш, м.б. этот нужен?
    Последний раз редактировалось gorbushka; 16.12.2008 в 21:34.
  45. #98
    Спасибо! Очень похоже на то, что я ищу!
    ЗЫ Вот только узнать бы: РНС - это 3-е поколение навигационного оборудования?
    Wings for Life (c)
  47. #99
    Moscow - Surgut
    http://www.volkswagen-zubehoer.de/media_in.html
    http://www.volkswagen-zubehoer.de/fi...e_V002_MGE.pdf а вот ПДФ со всякой тех.информацией ещё
  49. #100
    Леш, вот еще скрин с адаптером:
Страница 4 из 111
Эту тему просматривают: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
  1. Ответов: 1599
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 22:12
  2. коды запчастей
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:08
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 14:19
