Где-то я читал, что эта хрень работает примерно так:
Код, действительно, динамический и изменяющийся при каждом нажатии на кнопку, но, и это самое важное, он изменяется не х.з. как, а в соответствии с «зашитым» в нем алгоритмом. Этот же алгоритм зашит и в остальных ключах, поэтому то, любой из «засинхронизированных» ключей машину открывает. Т.е. каждая новая посылка кода отличается от предыдущей по четко заданной программе. Соответственно блок, который стоит в авто, проверяет поступивший сигнал на соответствие этой программе. В этой ситуации, перехват одной посылки угонщиками задачу не решает, т.к. алгоритм изменения им неизвестен. И, поэтому они идут на хитрость – в момент, когда вы ставите машину на охрану, включается «глушилка» и ваш сигнал получает не авто, а угонщики. Т.к. машина на охрану не встала, вы нажимаете на ключ еще раз и, таким образом, даете угонщикам второй код, а т.к. «глушилка» уже не работает, то машина спокойно встает на охрану, а вы уходите. Угонщики, обладают теперь двумя посылками и при помощи специальной аппаратуры разгадывают алгоритм изменения, генерируют новый сигнал и адью!
