VAG SERVICE
Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Незаводится
    Minsk
    Незаводится
    поиском ненашел, соори если плохо искал.
    Проблема в следующем, как обычно утром, подхожу к авто, сажусь за руль, ключ в ключеприемник, нажимаю, жужит разблокировка руля, загораются все лампочки что и обычно, гаснут как надо, нажимаю дальше на ключ, а в ответ тишина, нажимаю на него что бы выехал, и повторяю операцию заново,так может быть несколько раз. Пробег 800км всего, блин.
    2.0 TDI, DSG, Highline
    В смысле несколько раз? потом заводиться чтоль?
    Minsk
    ну да достаешь ключ, вставляешь заново и все по новой, с утра завелся со второй попытки, потом был у дилера сказал про глюки, вышел и только с третьего раза. Стартер если что не крутит, просто тишина когда ключ утопил в панель что б завести.
    первым делом проверить силовые кабели, прочитать ошибки, если есть, сам замок...
    Minsk
    сервис пока послал ловить глюки пока не станут постоянными, вот проездил весь день, никаких проблем вообще.
    "затяни" гайки силовых проводов от аккума на стартер и всех, что найдешь, но без фанатизма
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    дополнительные сигналку или имобилайзер ставил?
    Minsk
    ок погляжу на них
    нет, только штатный иммо.
    Последний раз редактировалось dedanten; 25.05.2008 в 15:18.
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    У кого то было подобное зимой на 1,8ТСИ. Не помню точно. Вроде какое-то реле на стартере глючило.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Уж больно походит на дефект втягивающего реле, но проевляется больше зимой из-за замерзания смазки. Наверное заводской дефект сего механизма.
    Minsk
    при втягивающем, хоть звуки есть какие то, насколько я помню с других авто, тут просто тишина, не пошл сигнал как бы на стартер и все.
    У меня иногда проскальзывает наверно такая же хрень. Только что-то пишется по немецки на дисплее. Так никогда и не успеваю записать (для интереса) чего же он там пишет. Ключ сразу отжимаю ,нажимаю снова и машина заводится. Так и не понял, что за глюк.
    Variant 2.0 TDI 4Motion
    Москва, Солнцево
    К меня было.Но это зимой и действительно смазка замерзла.А сейчас-то тепло
    Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял,что поломал .
    Minsk
    Езжу со вторым ключем, все пока ок. Тут пришла мысль что может я при заводке тормоз не держал, по мануалу надо.
    Новичок Аватар для Dimon-B6
    Да в мануале такое написано, но я почти никогда не нажимаю на педаль тормоза, все завится без проблем Я думаю педаль тут не причем....
    PASSAT B6 2,0 FSI Highline, AT
    то ли с 07, то ли с 08 не обязательно его нажимать
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    Когда я забирал(в начале мая), то манагер убеждал, что надо нажимать на тормоз
    Minsk
    ну не знаю, заводилась без тормоза после покупки точно. поезжу пока с тормозом посмотрим что будет.
