Страница 13 из 60
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #301
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Цитата Сообщение от MuTpOnOff Посмотреть сообщение
    ...+1 тож первая машина где я близко познакомился с рейкой
    А поподробнее можно о знакомстве с рейкой. Уже поменял? Какую модификацию поставили? В номере (в конце) буковка Х есть? Завтра к ОД записался на диагностику, потому и спрашиваю.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  3. #302
    Мембер Аватар для MuTpOnOff
    ЗАО
    ...номер к сожалению не знаю, так как меняли не при мне.Рейку поменяли, работы занимают 4 часа(по документам, мне делали дольше, было связано с очередью на сход развал), 3 часа замена рейки (меняется ещё жгут проводов), 0,5 адаптация рейки (прописывают как я понял), 0,5 сход развал...по ощущениям совсем другой автомобиль, ОД сначала проблему не признавали, сказав что техническая особенность автомобиля, но я настаивал и все таки решение о замене было принято, типа но раз вы чувствуете и сильно испытываете неудобство то будем менять...в принципе неисправность они определили сразу, но сказали что с этим можно ездить и ничего страшного (Цитата: зачем менять хорошее на новое!)...результатом доволен, как будто пересел на другую машину, пока только позитив.Хотелось бы верить что эта рейка уже без детских болячек.
    Последний раз редактировалось MuTpOnOff; 28.11.2009 в 01:18.
    VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
    ...философия — мать всех наук...
  5. #303
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    когда я менял рейку оставив машину решил прогуляться рядом был салон мазда так вот там я поговорил про сервис с гл. менегером по сервису потом пришел в салон фольца и был удивлен что этот менегер оказывается работает так же гл. менегером по сервису и в салоне фольксвагена (тк фирма одна инком авто) так вот мы с ним поговорили за чашкой кофе он рассказал много всего интересного а по поводу уговором менять или нет он говорит что всегда поможет звонок на горячую линию, после него говорит что им вставят такой пистон что мало не покажется поэтому нехрен за свои деньги никого уговаривать совсем обнаглели
  7. #304
    Мембер Аватар для ЛЁХА32
    Брянск
    Тож разговаривал, обычно трендюли за херовый ремонт достаются мастерам-приёмщикам.
    VW-Passat B6, 2.0FSI, 6АКПП, Highline, был
    VW-Passat B7, 1.8TSI, 7DSG, Highline
  9. #305
    Мембер Аватар для kempfer
    Урал
    поменял рейку. вообще супер. совсем другое дело
    Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
  11. #306
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    что то мне подсказывает, что не надолго...
    Passat B6 2.0 FSI BVY Highline "Робот" Черный перламутр, с 12.09.2007 гос.№ ##00AA161 БЫЛ!!!
    Passat B7 1.8 TSI Highline 7DSG Белый, 3 пакета с 08.09.2012 гос.№ ##00AA161 БЫЛ!!!
  13. #307
    ЗАО
    ошибка рулевой рейки 01309
    ...после замены рейки, случилась такая фигня
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: Не найден
    Номер Блока Управления: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
    Компонент и/или версия: J104 C4 440 V2 0005
    Кодировка: 0004408
    Код мастерской: WSC 00028 028 00001
    1 неисправность:
    01309 - Блок управления усилителя руля-J500
    008 - нелогичный сигнал
    Freeze FrameСтоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 69
    Пробег: 14001 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 16:03:24
    Скорость: 0.0 km/h
    Hex значение: 0x0000
    Напряжение: 14.00 V
    Бин.биты: 00011111
    Счет: 221
  15. #308
    сегодня на холодную застучала рулевая рейка
    специально выгнал машину из теплого гаража на 10 часов на мороз (-20), чтобы посмотреть заведется или нет
    завелась, но при заезде в гараж обратил внимание, что на стоящей машине при повороте руля есть стук, думаю что это рулевая рейка
    вопросы:
    1. если рейка стучит, значит есть лишний люфт? если есть люфт, значит эксплуатация машины запрещена?
    2. пройду я ТО (в гаи) со стучащей рейкой? до окончания 3-го года гарантии 1 месяц
  17. #309
    стучит на хх - нормально
    люфта там нет
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Ахренеть!!! Как на морезе рейка гремит, когда руль на хх поворачиваешь из стороны в сторону......
    Млять!!!! Что за пепелац такой ????
    Вроде Толстый говорит, что это нормуль. У меня таких звуков даже на десятке не было....
    Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline +TID-7501 +1package
    Mercedes Benz S350 AMG
  21. #311
    Почти Мембер Аватар для Сано
    Вчера в -20 тоже заметил что стучит рейка...надеюсь пройдет с окончанием холодов..
  23. #312
    зачем руль стоя на месте туда-сюда дергать ? предлагаю заняться чем-нить менее раздражающим
    Завсегдатай Аватар для Schelter
    СамараКалугаЛондон
    видимо, стоит задача обнаружить стук, ну или хоть что то ...
    LR Discovery 4 TDV6
  27. #314
    +1
    а зачем? после замены такойже звук появится тыщ через 10.. причём подчёркиваю что люфта нет
  29. #315
    Почти Мембер Аватар для Asd 10i
    Масква
    Если есть стук, то значит где-то есть зазор который выбирается в момент качания руля. ИМХО в рулевом не должно быть никаких зазоров и такой СТУК - это не норма!
    У меня лично очко играет, что у меня в машине стучит что-то в рулевой.
    Поеду прессовать дилера.
  31. #316
    нет там нигде зазоров стук в приводе электромотора
  33. #317
    USSR
    Так то ж ТАЗ был, а это згусток достижений и технологий одного из лидеров мирового автопрома. Так что радоваться надо, что всего лишь стучит, а не разваливается.
    А по делу: поехал менять вчерась рейку, разобрали всё быстренько, воткнули новую рейку (1K1423055КX вместо 1K1423055F), и.... старые разъёмы не подходят для рейки этой модификации. А нового жгута не заказали. Поставили обратно старую. Наслаждаюсь стуком дальше.
  35. #318
    СамараКалугаЛондон
    +1
    а зачем?
    зачем - не знаю... просто предположил... крутят же зачем-то...
    LR Discovery 4 TDV6
  37. #319
    Я вместе с дилером разобрался таки со стуком привода электромотора и внимание на это перестал обращать..но вчера, по морозу, стал поворачивать со стоянки и тут вылез другой стук, совсем не привода электромотора, причем слышал я его пару раз в движении при поворотах ...хз что это, если будет повторяться поеду в атлант...
  39. #320
    ндаааа ... это ж кем надо быть, чтобы жгут проводки не заказать
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    Хорошо, что не додумались заколхозить старую проводу на новую рейку
  43. #322
    не палучица, а то б заколхозили
    Бывалый Аватар для volvic
    Угу, блин. Я сегодня при -12, выходя из машины (холодная, только завел), оперся об руль и услышал при открытой двери этот звонкий "бым". Покрутил туда-сюда: "бым-бым". Перекрестился, вспомнил напутствие Толстого и поехал. Приехал на место, машина прогрета -- никаких стуков. Так что, надеюсь, что это фича , так как никакого дискомфорта по поводу руля не было. Месяц назад на ТО-1 сказали, что рейка в порядке. Хотя эти что хошь скажут...
  47. #324
    РФ
    вопросы:
    Сегодня в -35 прошел тех осмотр в ГИБДД со своей погремушкой. Правда упирались сначала, пришлось спорить и дказывать что люфтов в рулевой нету есть только стук, а стук не запрещает эксплуатацию транспортного средства. сказал типа VAG дал официальный ответ на этот вопрос: стук в мороз это конструктивная особенность данного автомобиля и ремонту не подлежит.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  49. #325
    Почти Мембер Аватар для Firuz
    Ставрополь
    Я вот поменял на 18000 тысячах км. свою рейку, тоже стучала при поворотах руля. И что вы думаете, проехал 1500 км и снова стал слышать до боли знакомый звук. Сейчас конечно не такой сильный, но думаю ждать осталось не долго и скоро звук снова усилится.
    PS^ я вот думаю поменять пассат на тигуан, да вот какая мысль мня гложит: там ведь на тигуане половина деталей наверное от пассата. И стоит ли мне менять тазик на чуть поменьше и выше ???
Страница 13 из 60
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
