Страница 2 из 60
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #26
    Харьков
    2 omenboy
    Ресталинг ожидается в 2011.
    а нафига такая машина что б бояться ездить. Не знаю на счет японцев не совсем правы. оч надежные авто (мне попадались), но у них недостатки шумка 9или ее отсутствие) и жесткость, и качество отделки материалов.
    Всё правильно, ждём Вас в конце 2011, продолжим искать на солнце чёрные пятна.
    ПыСы: а я лучше в крутых поворотах обгонять не буду, это кстати и не безопасно, чем, далее по тексту - "недостатки шумка 9или ее отсутствие) и жесткость, и качество отделки материалов".
  3. #27
    Мля, еще раз, для тех кто в танке, есть отличный пример, моему Пассату почти год, и олному Авику в офисе столько же, так вот, Авик уже 2 отметился в гарантийном ремонте, а я ни разу. И кто надежный?
    1.дед,ну ты уж тахда и пробег свой напиши... не стесняйси.. уфсе сваи.. камрады..
    У ЛЮБОЙ МОДЕЛИ ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕНЫЕ БАГИ, И ТУТ УЖ УВЫ, КАК ПОВЕЗЕТ, ИЛИ НЕ ПОВЕЗЕТ.....
    2. но каментс..
    Это до тех пор, пока не накопит денег на Б6. Был у меня дружбан один, фанат праворукихя япов, только вот как бабосы появились, пересел на Лохуса, ну а потом на ХХХ 530
    я тоже с ним спорить не стал.. покивал и ушёл..
    Цитата:
    Сообщение от Mihey
    К нам недавно приезжали представители славной фирмы ZF (Zanradfabrik), той самой которая поставляет рейки на конвеер . С собой забрали 400 кг реек (примерно 30 штук - поменянных по гарантии), клятвенно обещали разобраться в проблеме стука. Ждем-с результатов. Самое главное эту проблему они признали - т.е. не списывали ее на особенности русской езды и русских дорог. Изменения обязательно будут.
    если так то я первый на замену..
    Последний раз редактировалось dedanten; 20.05.2008 в 08:28.
  5. #28
    МО, Апрелевка
    Почти 13.000, у Авика столько же. Так что твои подколки не в кассу.
  7. #29
    никаких подколов просто штоб людям было доступно о чём ты пишешь
  9. #30
    МО, Апрелевка
    Тады лады
  11. #31
    Мембер Аватар для Soloveey
    РФ, г. Москва
    Пробег 5500, рейка стучит! Что делать, напрягать ОД по гарантии или забить, если она с рождения такая? Да, интересно, сколко она стоит + замена?
    Тише едешь - меньше должен!
  13. #32
    Мембер Аватар для мак34
    Чёто не пойму. Комрады, у вас на ходу рейка стучит или при болтанке рулём стоя на месте?
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
  15. #33
    есть желание и время - меняй, только новая, скорее всего, тоже застучит ....
    РФ, г. Москва
    Стучит при стоячем авто, когда болтаешь рулем влево вправо! Нашел аналогичные темы через поиск и понял, что этот стук у многих. Напрягает то, что это не похоже на нормальную работу рулевого механизма, а в принципе люфта и т д. нет, ЗАБЬЮ!!! Спасибо!
    Последний раз редактировалось Soloveey; 09.02.2009 в 11:15.
  19. #35
    Стучит при стоячем авто, когда болтаешь рулем влево вправо! Нашел аналогичные темы через поиск и понял, что этот стук у многих. Напрягает то, что это не похоже на нормальную работу рулевого механизма, а в принципе люфта и т д. нет. Так забить или менять? Спасибо!
    Во всех машинах с гидроусилителем рейка стучит при болтании рулем на месте при заглушеном двигателе. После запуска двигателя стучать перестаёт. На заре появления машин с гидрорейками мальчики с техосмотров всех достали своими заключениями про пипец рулевому. А в Б6 гидроусилителя нет поэтому стучит всё время. Думаю стоит беспокоится только если стучит при движении. У меня например при болтанке на месте стучит, а на ходу все тихо. Люфта нет. Думаю для электрорейки это нормально.
    Последний раз редактировалось мак34; 09.02.2009 в 11:33.
  21. #36
    РФ, г. Москва
    Цитата Сообщение от мак34 Посмотреть сообщение
    Во всех машинах с гидроусилителем рейка стучит при болтании рулем на месте при заглушеном двигателе. После запуска двигателя стучать перестаёт. А в Б6 гидроусилителя нет поэтому стучит всё время. Думаю стоит беспокоится только если стучит при движении. У меня например при болтанке на месте стучит, а на ходу все тихо. Люфта нет. Думаю для электрорейки это нормально.
    На ходу все ОК, видимо технологические особенности электрорейки.
  23. #37
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    +1 Забить на нее и не трогать
    Passat B6 2.0 FSI BVY Highline "Робот" Черный перламутр, с 12.09.2007 гос.№ ##00AA161 БЫЛ!!!
    Passat B7 1.8 TSI Highline 7DSG Белый, 3 пакета с 08.09.2012 гос.№ ##00AA161 БЫЛ!!!
  25. #38
    Почетный Мембер Аватар для Дим@н
    москва СВАО ,Удельная
    я два раза рейку менял , скоро третий
    В6-3.2 сарайчег
  27. #39
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    Это пока халява не кончится!
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
  29. #40
    вот заодно и проверим
    В6-3.2 сарайчег
  31. #41
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Димон, не вижу смысла....
  33. #42
    первое время не стучит
    В6-3.2 сарайчег
  35. #43
    пусть отрабатывают на авто Димы за тех, кто забил и не приехал
    г.Оренбург
    Да, знаю.... менял...
  39. #45
    смысла нет..
  41. #46
    внимание , оно и с рейкой приятно
    В6-3.2 сарайчег
  43. #47
    г.Оренбург
    ТЫ..., Извращенец...
  45. #48
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    Антон, мне то-же меняли рейку, но это скажем....., был мой "каприз"
    А как это тебе поменяли!
  47. #49
    г.Оренбург
    Виталь, А то, ты не знаешь..........
  49. #50
    Ну вот и у меня застучало, когда авто не прогрето и начинаешь ехать с поворотом руля налево. Стук одиночный и довольно сильный. Если выезжаю с парковочного места направо, вроде нет. На прогретом двигле тишина, специально сегодня проверял возле дома. До первого То осталось 4ткм, скажу, чтоб проверили, пока поезжу.
Страница 2 из 60
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
