Страница 42 из 60
ПерваяПервая ... 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 52 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,026 по 1,050 из 1497
Тема: Рулевая рейка
  1. #1026
    Московская область
    Цитата Сообщение от Лумумба Посмотреть сообщение
    подскажите в рейке электронную часть заменить можно у меня датчик какойто накрылся,афицалы естествеено говорят что менять рейку надо
    По куланцу попробуй. С неисправностями в эл. части прокатывает.
  3. #1027
    Горно-Алтайск
    это как нипонял?
  5. #1028
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Цитата Сообщение от volvic Посмотреть сообщение
    В связи с этим такой вопрос: а насколько вообще необходима эта регулировка, если износа нет, как получается, и, допустим, у меня стучит только на холоде и кроме стука никаких других "явлений" не возникает?
    видно стук - стуку рознь
    вот как раз стук шестерен который проявляется практически с "нуля" и не особо страшен, т.к. кроме акустического дискомфорта больше неудобств не доставляет.
    а вот стук вала рейки - вещь не приятная. В моем случае вал имел зазор в корпусе, что приводило не только к стукам при движении по неровностям, но и к рысканью машины. да и на слух это другой стук более резкий.
  7. #1029
    Почти Мембер Аватар для Bond1502
    Вот и я сегодня заметил рысканье моего пепилаца.
    Хотя стук уже больше 30 тыс км.
    Наверное умрет совсем скоро, вы где меняли рейку???
    Или отремонтировали???
  9. #1030
    МО
    не рискнул ремонтировать, т.к. ни кто не гарантировал 100% что отремонтировать получится удачно: приезжайте снимем, посмотрим, если износ большой то не знаем результат и т.д.
    купил новую и поставил в Атлант-М
  11. #1031
    samara
    Начинай с проводки! У меня похожее было... сначало "жёлтый" руль горел ,потом через несколько км. "красный" и тугой совсем стал . Оказался разъём на эл.мотор херовничал., на малейшей кочке нет контакта ,а свиду на месте зафиксирован (( пока парни в сервисе на герметик не посадили не лечилось ( выдавал ошибку "датчика усилия") . Но всё начилось после ремонта рейки т.к рейку снимали тот самый разъём разъединяли.
  13. #1032
    И сколько обошлось сие чудо????? Новая рейка!!! + Ремонт
  15. #1033
    Почти Мембер Аватар для xDeJavUx
    это как нипонял?
    Посмотрите здесь! passat-club.ru/forum/threads/36573-КУЛАНЦ-(Послегарантийная-поддержка)?p=982567&highlight=#post982567
  17. #1034
    Великий Новгород
    Вот неплохая тема по ремонту эл.рейки (правда придется регится, чтобы увидеть фотки).
    http://march-club.ru/forums/index.php?showtopic=2810
    По существу и исходя из проанализированного материала существуют следующие основные причины стука рейки:
    1. Износ втулок. Все решается вытачиванием новых втулок и шлифовкой штока рейки (при необходимости). ИМХО, это основная причина, т.к. в отлучие от ГУР, ЭУР "потерял" кучу деталей, которые центровали и фиксировали положение штока рейки + систему смазки этих деталей. Как результат - повышенные нагрузки, а соответственно и износ капроновых втулок.
    2. Неплотное прилегание шестерни к рейке. Отчасти решается подтягиванием регулировочного (прижимного) болта. В случае большого зазора может быть решено втулками-эксцентриками.
    3. Остальные причины. ИМХО, маловероятны.
    Сообщение добавлено в 12:38, предыдущее сообщение было в 10:55
    Вот еще неплохой отчет по замене втулок, правда на Мегане
    http://www.drive2.ru/cars/renault/me...0376151743664/
    Passat B6 2008 1.8 TSI BZB Tiptronic Comfortline + VAG-COM
  19. #1035
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    А как быть с этим:
    Цитата Сообщение от afp
    было принято решение приобрести рейку б/у с авто 2007г с известной проблемой и "припарировать" её. Что было и сделано. В результате разборки выяснилось, что конструкция рейки довольно добротно и качественно сделаны. Никаких "капроновых" втулок в конструкции нет.
  21. #1036
    Детоубийца Фашист! Аватар для afp
    Украина
    Прошу помощи у членов клуба- срочно нужен перевод 34 и 35 стр этого документа.
    Речь идет о регулировке реек ZF
    http://forum.bmwland.ru/index.php?ac...=post&id=26966
    VW Passat B6 1.8TSI BZB MKПП6 HighlineII+TID7501+VAG-COM
  23. #1037
    Великий Новгород
    Vl@d, комрад не нашел "капроновых" втулок, т.к. не до конца разобрал (по крайней мере это не отражено на фотках) рулевую рейку.
    Что видно по фоткам??? Снят электродвигатель и червячный механизм рейки, все остальное не тронуто!!!
    "Капроновые" (или какие-то другие, не суть) втулки находятся на выходе штока из рейки в местах соединения с рулевыми наконечниками. А уважаемый комрад вероятно туда не полез
  25. #1038
    Украина
    Уважаемые, одноклубники и персонально камрад NAS. Я в очередной раз, для непонятливых заявляю, нет в конструкции рейки ZF "капроновых втулок" ни на концах ни в "средине". Все валы вращаются на подшипниках.Фото сделано много, но я умышленно все не выкладывал, так-как все начнут бездумно "улучшать" довольно сложный и ответственный механизм. Для того , что-бы обобщить проделанную работу и сформулировать некую инструкцию по регулировке реек прошу помощи в переводе документа указанного выше.
    И ещё, ссылки предложенные NAS выше, ничего общего с конструкцией реек ZF не имеют...123.jpg
  27. #1039
    Бывалый Аватар для v032
    капроновые втулки, заменённые на фторопластовые, развод ремонтёров реек, по аналогии с вазовской девяткой? З.ы. Знак вопроса забыл поставить
    Последний раз редактировалось v032; 27.10.2011 в 09:40.
  29. #1040
    Великий Новгород
    afp, v032, допустим я заблуждаюсь, т.к. конструкция реек (даже ZF) для В6, BMW, ниссана и т.д. могут различаться.
    Но тогда ответьте на вопрос: шток внутри корпуса рейки ходит "металл по металлу"??? Думаю нет.
    Если верить картинке которую в 1038 посте выложил afp, то мое понимаение устройства рейки будет следующим:
    - корпус рейки - по сути труба;
    - шток рейки с зубьями под шестеренку от червяка с одного края и под шестеренку электромотора с другого края;
    - два поджимных механизма, на концах которых по идее должны стоят капроновые (или другой пластик) прокладки (на фото отчетливо видны);
    - а теперь главное (ИМХО) две тяги, которые прикручиваются к штоку рулевой рейки одним концом и соединяются с рулевыми наконечниками другим концом. На русунке отчетливо видно, что каждый из наконечников со стороны рейки имеет некое утолщение, которое ИМХО и является тем самым элементом, который позволяет центровать шток рейки в сборе с тягами внутри корпуса рейки, а также обеспечивают ход штока рейки (в сборе с наконечниками) внутри корпуса рейки.
    Если я прав, то износ наконечников тяг (а он неизбежно происходит) и является основной причиной стука рейки!
    Уважаемый afp, лично я не разбирал рейку, поэтому исключительно предполагаю. Если Вас не затруднит выложите фотки наконечников тяг, что они из себя представляют и могут ли быть заменены в случае износа? Если там подшипники, то предположу, что при эксплуатации убивается корпус рейки и как результат - рейку легче заменить, чем "лечить".
  31. #1041
    Украина
    Рулевые тяги меняются отдельно. Это отдельная деталь, которую легко найти по ETKE, и не является деталью рулевой рейки. Утолщения на которые вы ссылаетесь ,это шарниры рулевых тяг. С корпусом не имеют контакта и при повороте руля находятся вне габаритов последнего.
  33. #1042
    Великий Новгород
    afp, если утолщения - это шарниры, которые с корпусом не соприкасаются, то получается, что шток рейки в корпусе рейки трет "металл по металлу" так??? Или я что-то не догоняю.
    Сбросили бы фотки, можно даже в личку, могу пообещать ,что они не станут "достоянием общественности".
  35. #1043
    Украина
    Не доганяете мой друг. Внимательно проштудируйте документ на который я ссылаюсь пост 1036.
    Описывать ,что и как просто нет времени...
  37. #1044
    Великий Новгород
    Если често - не догоняю, я же только по картинкам могу судить о конструкции рейки.
    Если я не был прав до этого, то у меня остается одно единственное предположение: шток внутри корпуса рейки ничем не закреплен, а фиксируется от болтания за счет того, что прижимается двумя хитрыми механизмами в местах пересечения с валами от червячного механизма руля и валом редуктора электроусилителя. Других предположений у меня нет
    1. я не сильно дружу с английским.
    2. там рейки BMW.
    3. там несколько типов реек, в т.ч. как минимум 1 с гидравликой, какая из них наша?
    Будет время - опишите, я же не тороплю
  39. #1045
    Украина
    Совершенно верно! А проблема не в этом , а совсем в другом...
  41. #1046
    МО
    1) зубчатый вал не может двигаться внутри корпуса без подшипников скольжения (из какого они материала - не важно сейчас) - это противоречит здравому смыслу.
    2) рулевые тяги у нас служат гораздо больше, чем сама рейка
    Сообщение добавлено в 13:54, предыдущее сообщение было в 13:50
    11 000р -замена с расходниками и развал/схождение
    рейка - тут стоимость от и до... смотря что ставить. Мне привезли из Германии оригинал + новый шлейф за 36000р примерно (просто удачно совпали обстоятельства-канал случайный)
  43. #1047
    Мля, а я думал 3 тыс долларов!!! Не так и дорого, тут где то б/у за 20 продают.
  45. #1048
    МО
    Не так и дорого,
    просто повезло с рейкой
    на тот момент минимальная цена в инете была 46 000рейка(ZF) + шлейф около 4 000р
    ОД просил за такой набор почти 80 000р
  47. #1049
    Великий Новгород
    DAS AUTO - das ist fantastish!!!
    Но, ИМХО, удерживать шток на шестернях рулевого и усилителя двумя прижимными механизмами - как минимум бред.
  49. #1050
    80тыс рупи мега дорого)))
Страница 42 из 60
