Страница 3 из 33
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 818
Тема: Проблемы с АКПП (сводная тема).
  1. #51
    юра81
    Цитата Сообщение от Garic Посмотреть сообщение
    А тебе зачем? сам будешь ремонтировать?
    не сам конечно, просто примерно прикинуть что могло поломаться, что в сервисе лишнего не отремонтировали
  2. #52
    МО, Апрелевка
  3. Рейтинг
    +1 за сервис.
  4. #53
  5. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Schnaps Посмотреть сообщение
    слышал что ремонт коробки начинается от 50 тыщ рублёф!
    да, именно в этом диапазоне цен
  6. #54
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
  7. Рейтинг
    ну напрмиер мог гидротрансформатор сдохнуть..а так вообщето и механика без масла умирает довольно быстро..а уж аффтомат...я вот тут пробил поодон движка блин на оочень крутом полицейском с канавой после него...так как тока увидел что пробил благо не далеко отъехал да и текло не атк чтобы сильно но ниже минимума упало заехал на заправку влил канистру масла (оказалось много, утекло по ощущениям литра полтора а я влил 4-ре в итоге слил литров 7 8-))..но дял двжка такая потеря кратковременная не критична..даже датчик давления не сработал, а автомат грется начинает малсянное голодание и пр прелести...
  8. #55
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
  9. Рейтинг
    я думаю не ремонт, а замена!
    в клубе от 19" и больше
  10. #56
  11. Рейтинг
    Цитата Сообщение от BioDooM Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    У меня Б5+ дизель 131 лошадка 2001года с акпп+типтроник так вот сегодня что-то начала шалить АКПП, при включении драйва конкретный удар откуда-то кудато... если в драйве на месте включать и выключать типтроник тоже удар но слабее...
    я так понял что это аварийный режим... может кто сталкивался? что можно сделать и где в Питере починить может кто знает?
    Начать всё ж стоит с диагностики двигателя: основное направление - ДМРВ и подсос воздуха. Если диагностика по двигателю ничего не покажет, тогда к коробочникам !
    Нижний Новгород
  13. Рейтинг
    Во время движения загорается STOP- BREAK FAULT- Service manual, я так понял что чтото с тормозами, проверил колодки, они в порядке, што ещё может быть?
  14. #58
    Железка
  15. Рейтинг
    а тормозуха на месте??? бывает с износом тормозуха естетвенно по уровню падает и если было не много начнет показывать что тормозуха ушла....хоят это ее должно ыбть прилично мало....
  16. #59
    виктор.р
    Red face проблема с АКПП
    Ребят помогите найти Акпп на 2.8 ALG с гарантией чтоб.А то на разборе гарантию да же на установку давать не хотят.
  17. #60
    с гарантией, ихмо, это только новая
  19. #61
    г.Липецк
    Или "Тахо трансмишн".
    Дорого, но с гарантией.
  21. #62
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    Ани истче работают? надаже
    Let's pretend, happy end!
  23. #63
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    еще как работают. а что им пора на покой? я к ним на замену масла и диагностику мотался, очень даже понравилось
  25. #64
    МО, Апрелевка
    Думаю будет трудно найти такое место.
  27. #65
    слышал, что гарантия на переборку коробки составляет 3 месяца или 10000 км.
  29. #66
    Тимирязефский лес
    Да втоде поню загибались ани, думал сафсем загнулись , ани все на 8 марте или пириехали?
  31. #67
    Почти Мембер Аватар для yury-B5
    МО, Щёлково
    Unhappy Дёргает автомат
    при начале движения ощущается заметный толчок. при езде и торможении всё плавно... пора выкидывать?
  33. #68
    МО, Апрелевка
    Пора на диагностику, для начала.
  35. #69
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Вот и я хотел создать подобную тему!! Только вот у меня при езде бывает-Во время движение притумляет. Едеш едеш потом притумиться на 5 сек и снова едет! На СТО сказали ничем помочь не могут- цитата "Вот когда явно станет проявляться чтоб Мы почувствовали тогда и приезжай"
  37. #70
    МО, Щёлково
    а другие механизмы не могут "толкать"? шрусы например?
  39. #71
    я интересовался данным вопросом и достаточно квалифицированные люди мне сказали, что небольшие толчки для АТ VW/AUDI являются нормальным явлением.
  41. #72
    Почти Мембер Аватар для Schnaps
    Московская обл.
    Думал копец коробке!
    С утреца на просёлочной дороге налетел на булыжник.Я думал что это кусок льда.Оказалось-не казалось.Тачка аж подпрыгнула.И звук такой как наждаком по стеклу.Брррр.Ну думаю хана.Хорошо что защита железёвая стоит.Загнал к чувакам на подьёмник.Защита согнулась мама не горюй.До коробки не достало.Не было бы защиты пришлось бы отслюнявливать приличную сумму.Так шо други не экономьте на железе.Бережёного Бог бережёт!
    Если вам лизнули зад — не расслабляйтсь, возможно это смазка!
  43. #73
    Железка
    Ты про защиту коробки??? просто металлическая защита картера в случае удара может сложить подкапотное пространство (стянуть атк сказать) плюс при лобовом ударе (тьфу тьфу тьфу не дай Бог) движку деватся некуда и вметсо того чтобы "упасть" под машину он уедит в салон
  45. #74
    МО, Щёлково
    даладна, он просто защиту оторвёт
  47. #75
    МО, Щёлково
    небольшие - да, но у меня как будто на 3 тыщах оборотов резко отпустить сцепление неудобно на дороге даже, наверное за чайника принимают
Страница 3 из 33
