Страница 2 из 33
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 818
Тема: Проблемы с АКПП (сводная тема).
  1. #26
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    Цитата Сообщение от Malysh Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня! Проблемка такая: переодически имеют место быть легкие тычки в коробке, читала форум, говорят нечего страшного, у многих такие глюки, но все же хотелось бы поменять маслицо, что бы не думалось. Ездила к офицалам-отказались, говорят мы не меняем! Проверили уровень-норма. Цвет нормальный, запах тоже. Когда покупала машину посоветовали заменить сразу все жидкости, ну и масло в коробке тоже поменяли. Вот и грешу теперь на то, что залили не качественное. И вот прошу теперь совета-где можно поменять? Кто что посоветует?
    смотри личку
  3. #27
    Новичок Аватар для Malysh
    п.Монино (МО)
    olegus, пасиб!
  5. #28
    BioDooM
    помогите советом кто может!
    Всем здравствуйте!
    У меня Б5+ дизель 131 лошадка 2001года с акпп+типтроник так вот сегодня что-то начала шалить АКПП, при включении драйва конкретный удар откуда-то кудато... если в драйве на месте включать и выключать типтроник тоже удар но слабее...
    я так понял что это аварийный режим... немного прокатился, скорости помоему не все включаются, и при переключении опять удар!
    может кто сталкивался? что можно сделать и где в Питере починить может кто знает?
  6. #29
    Алексей Аватар для deflep
  7. Рейтинг
    Аварийный режим - это когда на дисплее вся шкала пидорач ярким светом загорится. А то что у вас - очень похоже, что пора АТФ попробовать поменять.
    Wings for Life (c)
  8. #30
    г.Липецк
  9. Рейтинг
    Или подушки оторвались. Мотор под капотом мотается сам по себе.
  10. #31
    BioDooM
    спасибо, буду смотреть...
  11. #32
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    если провести паралель с ауди(такая же проблема была) - то поменять масло в коробке.
    по сервису коробок в питере - на ул. есенина
    в клубе от 19" и больше
  13. #33
    Туземец Аватар для PUMP
    Тимирязефский лес
    +1 минять масло!
    Let's pretend, happy end!
  15. #34
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    [QUOTE=BioDooM;247844]Всем здравствуйте!
    QUOTE]
    А шо, диагностика не рулит?
    по поводу замены масла, тут в прошлом году дебаты разводили, менять или не менять. Кто-то шепчет, что оно на весь срок службы залито , кто-то говорит - через 40-50 тыщ менять.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
  17. #35
    SC, USA
    вибрация, видимо от коробки
    комрады подсажите
    у меня до этого чувствовалась вибpация но не сильо
    отом поменяи обе поуоси в сборе и timing belt,
    вибрация усиллась
    кога едешь - прекрасно а остановишься и керdык как самолет нa взлете
    думаю сейчас поменять опоры коробки. может кто уже делал
    Thanks
    ...лучше позже, но лучше
    Passat 1.8T, Driver Version 1.2R
  19. #36
    BioDooM
    на диагностике сказали, кирдык коробке!
    по компу выдала ошибку: "некорректное включении 3 (или какой то там) передачи"
    Масло в уровне, но черное.
    прилип я походу на кучу бабла =(
    самый дешевый ремонт коробки нашел за 35т.р. (все включено!)
    Последний раз редактировалось BioDooM; 05.02.2008 в 02:19.
  20. #37
  21. Рейтинг
    Ихмо, можно еще глянуть опоры двигла.
  22. #38
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
  23. Рейтинг
    Или подушки!
  24. #39
    Тимирязефский лес
  25. Рейтинг
    Камрад, вечного ничего недывает
  26. #40
    Тимирязефский лес
  27. Рейтинг
    Даа, сочуйствую камрад
    Последний раз редактировалось PUMP; 05.02.2008 в 17:57.
  28. #41
    г. Ступино, МО
  29. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Maks Посмотреть сообщение
    комрады подсажите
    вибрация усиллась
    Thanks
    У меня вибрация при включении задней скорости (на месте). А в драйве нормально.
  30. #42
    SC, USA
  31. Рейтинг
    А что опоры двигла и подушки это не одно и тоже?? я думал что там в качестве опор используются гидронаполненные резиновые подушки и вибрация может быть елси из них все вытекло
    но! с другой стороны - опоры коробки стоят на порядок меньше
  32. #43
    юра81
    коробка автомат без масла
    здраствуйте. У меня пассат В 5.5 2003 года с корбкой автомат. Я поездил немного при нехватке в коробке масла примерно 1,5 литра (пробил поддон-вытекло) Сейчас коробка работает в аварийном режиме. Подскажите что могло произойти с коробкой, какие детали могли выйти из строя?
  33. #44
    г. Ступино, МО
    что тут скажешь
  35. #45
    Завсегдатай Аватар для demid
    наверное все=)
    в клубе от 19"
  37. #46
    Мембер Аватар для Garic
    А тебе зачем? сам будешь ремонтировать?
    PASSAT B6 2,0 FSI Highline Tiptronic
    Пришла любовь - каникулы у разума!
  39. #47
    ихмо, кап. ремонт коробки обеспечен.
  41. #48
    Тимирязефский лес
    Камрад, для начала прекрати катацо с пробитым поддоном , в сервис устранить неполадку и залить масло, если и после этого ана в аварийном режиме, то на перебор каробки, а там тибе все раскажут что вышло из строя а что нед
    Последний раз редактировалось PUMP; 06.02.2008 в 16:16.
  43. #49
    Если не поможет, то на перебор коробки, а там тебя нагрузят по полной..
  45. #50
    Почти Мембер Аватар для Schnaps
    Московская обл.
    слышал что ремонт коробки начинается от 50 тыщ рублёф!
Страница 2 из 33
