Страница 17 из 17
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17
Показано с 401 по 418 из 418
Тема: Еще раз о колодках, а то поиск не помогает что-то...
  1. #401
    Цитата Сообщение от Nick67 Посмотреть сообщение
    Буду ставить TRW на зад
    ATE на перед
    А смысл в разных производителях на разных осях? хз...я бы поставил один бренд...и тот и тот достойные...
  3. #402
    Бывалый Аватар для Mishel
    Пробег 81 000, все ещё родные.
    ATE на перед
    Такие же ставил и на предыдущей АВТО.
    Кстати именно эти производители идут в оригинале на заводы и не только на WV.
    Но стоимость за обёроточную бумагу с оригинальным логотипом резко возрастает
    В оригинале на перед идет Jurid на зад TRW
    Ничего не имею против ATE - классные колодки!
  5. #403
    Белгород
    Основано на практике.
    Теоретически может из-за разницы в диаметрах дормозных дисков, но как то так было и работало без скрипов и замыливаний.
    Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 16:23
    Спасибо, инфы не было. На предыдущей Авто было как я написал.
    Кстати вот бы мнение немцев узнать, чего это они на разные оси разных производителей ставят?
  7. #404
    хз...я поставил по кругу TRW, ничего не скрипит...но я при смене резины (зима/лето) очищаю тормозные диски...
  9. #405
    Мембер Аватар для Cарайчик
    Москва ЮЗАО
    Не могу подобрать в Экзисте задние колодки и тормозные диски. Заказываю через манагера по ВИН коду, просят код комплектации с таблички в нише запасного колеса, отсылаю фото наклейки отвечают - не достаточно информации для подбора, снимите диск обмеряйте и с размерами к нам...... Я в ступоре!!!
    Прошу помощи! ВИН WVWZZZ3CZ9E100105 фото наклейки прилагаю (если приклеится). Если у кого получится подскажите на что обращать внимание при подборе, на все авто заказывал железки самостоятельно, а тут такая засада...
    Passat B6 Variant, 2009, 2.0TDI (CBBB), DSG 6.
    Toyota Sienna III Limited AWD, 2013, 3.5 бенз., 266 л/с.
    Renault Laguna III, 2008, хэтч., 1.6 бенз., 115 л/с.
  11. #406
    spb
    У меня с завода TRW.
    От Д6 до В6
  13. #407
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    в табличке этой тип тормозов передних 1ZM, а тип задних не указан (он под/ниже кода "HJ7" должен стоять) - надо по вин номеру запросить его подробную расшифровку и там смотреть код, тут на форуме где-то есть ветка по расшифровке вин, обмерка размеров диска 100% результата по колодкам не даст, т.к. по задним колодкам есть вроде-бы 3 варианта
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  15. #408
    Москва ЮЗАО
    Расшифровка ВИН ЗДЕСЬ. Ткните носом куда смотреть?
  17. #409
    Почти Мембер Аватар для flier
    г.Королёв
    Ну, так вот же он
    1KW Задние тормоза дисковые
    А это то что дает экзист:
    Запрошенный артикул
    VAG 3C0 698 451 E Колодки тормозные дисковые, комплект --- ---
    Замена производителем устаревшего артикула
    VAG 3C0 698 451 F Колодки тормозные дисковые задние комплект 126 1 2 177,55р.
    VAG 3C0 698 451 F Колодки тормозные дисковые задние комплект 1090 5 2 143,07р.
    Неплохой неоригинал
    TRW GDB 1763 Колодки тормозные дисковые, комплект 19 0 1 315,90р.
    Cарайчик Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #410
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от flier Посмотреть сообщение
    Ну, так вот же он
    Огромное Вам спасибо! А то я уже мозг сломал и себе и менагеру из Экзист.
  21. #411
    Гость Аватар для mikyur
    СПАСИБО!!!!!
    Все просто и понятно.
    Успехов Вам.
    Наши руки не для скуки, сам ломаю сам делаю.
  23. #412
    Брянск
    Привет!
    Помогите, пожалуйста!!!
    У меня vw polo 1.4 TDI 2008г. BNM VIN=WVWZZZ9NZ9Y056754 Необходимо поменять задние барабанные колодки. На автодоке нашёл колодки ATE 03013702682, но менеджер отклонил заказ и сказал, что по vin-авто они не подходят, а подходит оригинал 6R0 698 520X. Помогите найти аналог, а то оригинал очень дорого.
    Простите, если не по адресу!
  25. #413
    Волгоград
    АТЕ 03.0137-0268.2
    TRW GS8526
    Textar 91044700
    Bosch 0 986 487 270, это самые распространенные, любой номер вбивай и смотри цены в интернет магазинах!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  27. #414
    Брянск
    Цитата Сообщение от madis Посмотреть сообщение
    АТЕ 03.0137-0268.2
    TRW GS8526
    Textar 91044700
    Спасибо! Буду перезаказывать ATE 03.0137-0268.2
  29. #415
    Земля
    как узнать есть ли у меня датчик износа колодок
    и что если поставить колодки без датчика, а датчик в авто есть
    пассат б6
    2006 г
    и когда он начинает давать сигнал?
  31. #416
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Неравномерный износ колодок
    Друзья, столкнулся с проблемой . Задние колодки износ ровный, а передние колодки внутренняя износ 80% внешняя 20 % направляющие полерую после каждой смены колодок , поршни можно вдавливать руками. Т.е все шевелится прекрасно, от чего такой неравномерный износ. Раньше тоже был не равномерный с момента покупки можно сказать, но раньше была разница пару мм. Теперь адовый разброс. Что делать ?
    Processor not found! Load program simulation..
  33. #417
    Будет гореть сигнал на панели. Чтобы не горело- надо воткнуть шунт в бортовую колодку или отрезать и закоротить хвост от старых колодок (чтобы не замочить бортовой разъём).
    Возможно изменился стиль езды/торможения. Если больше притормаживаете, а не тормозите, то (теоретически) внутренние будут изнашиваться быстрее. Это если действительно с суппортом всё в порядке...
  35. #418
    Praga
    Полировать - полируешь (верю) но из за увеличенных зазоров (в пальце) скобу может перекашивать (значит будет больше "работать" внутренняя...) имхо
Страница 17 из 17
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 01:23
  2. Поиск детали (b5.5)
    от earcher в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 13:44
  3. Поиск
    от maxsfer в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 20:01
  4. поиск ELSA 06.09 VW
    от Fedos в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 18:09
  5. Поиск автосервиса !!!
    от joker_mp3 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 17:32
