Страница 48 из 68
ПерваяПервая ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,176 по 1,200 из 1694
Тема: Лечим скрипы, хрусты, и т.п. своими руками
  1. #1176
    Мембер Аватар для Алекс1975
    Самара
    Цитата Сообщение от IgorK62 Посмотреть сообщение
    Может дело в подруге............. Ты в следующей раз если чо сломается или заскрепит, на том месте покувыркайся, если поможет, открывай сервис
    Нет, подруга в великолепной форме и формами, всего 54 кг. А насчет сервиса- можно подумать
    to GAS
    Нет не оно. точно говорю. было такое еще сновья, думал чего-то не то. Однако, полазил все закрыл (защелки) и ок! Однозначно были жуткие срипы где сзади айрбэг, сколько раз прислушивался, да и задние пассажиры подтверждали неоднократно.
    Но в любом случае я рад что они прекратились.Пусть даже таким способом. Еще больше стал восхищаться Пассом
  3. #1177
    Москва-Уфа
    Вообще, разочарован я своим пассиком. Скрипит также, как мой старый и любимый Ford Focus первой модели.... Менять буду на другой а/м по этой причине, но позже. ИМХО, авто за эту стоимость не должен выдавать таких "фишек". Например, задолбал скрип в торпеде, такое ощущение, что скрип образуется от места соприкосновения торпеды и лобового стекла. Соответственно, источник скрипа может перекочевывать слева и направо и наоборот. В итоге, либо музыку включаю, либо обогрев лобового. Забыть (забить) на скрип не могу, может у меня паранойя? Скрипит заднее стекло (или лучше сказать дребезжит), как будто его положили на места крепления, а привинтить забыли. Стекольно-пластмассовые звуки задолбали. Периодически скрипит внутри салона в дверях, тоже источник шума. Вот думаю, может мне надо было купить два фокуса, один белый, другой черный, вместо моего пассика, по настроению цвета.... Однозначно, качество авто ухудшилось по сравнению с предыдущими моделями.
    Последний раз редактировалось zix07; 14.11.2009 в 10:06.
  5. #1178
    Донецк теперь Киев
    Это Весенняя депрессия! Всё пройдёт
    п.с. Да что ты думаешь, покупая машину за эти деньги других марок, нет скрипов? Щас ВСЕ машины стали отвратно делать..Лично мне нравица моя машина..доработал ШумоВиброизоляцию в Пассике и езжу наслаждаясь...
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  7. #1179
    Москва-Уфа
    Каким образом ?
  9. #1180
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Каким образом ?
    есть целая тема
  11. #1181
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    Шумо-вибро это одна тема, а сверчко-скрипа другая Но одно другому не мешает, а иногда и полезно
    Passat B6 2.0 FSI СhromeVinyl Line с ОоWоО - продан!
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
  13. #1182
    ААА!!! Дребезг задней полки!!!
    Всем привет!
    Проблема а точнее мозговой штурм!!!!!
    Достала одна хрень!На неровностях дороги, в основном мелких отчетливое дребезжание задней полки. При откидывании сидений и попытке искуственного воспроизведения этого адски досадного звука ничего не происходит....вобщем колдовство блин.
    Кто сталкивался с такой проблемой и чем лечить??????
    Нет ничего хуже, чем хорошо делать то чего делать не нужно!
  15. #1183
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    баян
    1.8TSI Highline Робот, +2 Пакета
  17. #1184
    баян-не баян а сил терпеть ужо нет!)
  19. #1185
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    Ну и чего Ты меня зовешь? Я не джин конечно но все лечиться
    С уважением,Александр.
  21. #1186
    ))))во блин....не звал но раз так вышло чем лечить то?????
    Я уже нахрен запенить полку эту готов!
  23. #1187
    Цитата Сообщение от Ганджубас Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ты машину не тонировал случайно до этого шума ?!
  25. #1188
    тонировал но после.....а вот кузовщину делал до этого но точно не помню был до аварии дребезг....но полку эту точно трогали....меняли заднее крыло.
  27. #1189
    Ижевск
    может все же стопарь гремит или точно полка?
  29. #1190
    Там в конце потолка есть панелька которая закрывает верхний стоп сигнал на стекле ,крепиться она на пистонах ,они походу одноразовые . Посади назад пассажира пусть послушает ! У меня была такая тема ,а звук как будто от полки !
    Ганджубас Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #1191
    Украина, Белая Церковь
    Была та же ерунда. Сняли панельку, перепаковали, проклеили - звук ушел.
  33. #1192
    Почти Мембер Аватар для liv521
    с этой панелькой я дилера достал наверное (очень похоже по звуку на полку, но это не она), первые 20000 км через каждые 5 тыщ начинала греметь (( на нее чуть надавил, пистоны встали на место - громыхание исчезает. сейчас тфу-тфу 15 тысяч все нормально.
    попробуй ее надавить
    Volkswagen Passat B6 Comfortline 1, +Dynaudio, +RNS-510, O w O
  35. #1193
    Украина, Львов
    Может это не полка, а панель на потолке над полкой. У меня так было после тонировки умельцами ОД. Ее закрепили на 3 защелки вместо 6. Полгода грешил на полку... Когда закрепил панель на потолке стало все нормально
  37. #1194
    Иваново
    Может уже обсуждалось, заранее извиняюсь если повтор.
    С салона у меня в машине дребезжит что-то в районе заднего сиденья с пассажирской стороны ближе к окну. Звук напоминает нечто если в металлический коробок что то положить тоже металлическое и потрясти его. Т.е. не скрип, а именно дребезг. Что это может быть? Куда смотреть, как лечить?
    Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Highline + 2package
  39. #1195
    Ижевск
    Проверь стопарь потом смотри дальше
  41. #1196
    Иваново
    Есть предположение, что это что-то внутри механизма, откуда вытягивается ремень безопасности. Там есть чему бултыхаться и греметь?
  43. #1197
    Ижевск
    если ремень работает нормально то врядли а так хз
  45. #1198
    Украина, Львов
    Пряжка ремня о стойку стучит если сам ездиш. Поставь ремень в крайнее верхнее положение, может поможет
  47. #1199
    Ижевск
    я так понял он про задние ремни
  49. #1200
    Иваново
    Да, да, про задние. Как раз звук из этого места доносится. Верх заднего сиденья с правой стороны в районе где оно контактирует с окном и полкой.
Страница 48 из 68
  1. AUTOHOLD своими руками
    от Прохожий в разделе Passat B6
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 17:57
  2. Ремонт квартиры своими руками!
    от КУБИНЕЦ в разделе Беседка болталка
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 08:12
  3. Porshe своими руками...
    от Алексей F-1 в разделе Беседка болталка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 18:06
  4. Замена решетки своими руками
    от veingrыч в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 10:47
  5. Безконтактная мойка своими руками
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.08.2007, 17:55
