Страница 6 из 6
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6
Показано с 126 по 135 из 135
Тема: Всем привет! И точные данные
  1. #126
    Latvija
    Цитата Сообщение от Dmibu Посмотреть сообщение
    Первую страницу темы почитать не хочешь??
    Спасибо, не обратил внимание
  3. #127
    Новичок Аватар для STARIY
    КУЗБАСС
    кому интересно инфа по климатику
    1. Удерживая нажатой кнопку "ECON" или "AC", нажмите копку “Window Vent”, а затем отпустите обе кнопки, когда на дисплеях отобразится "0".
    2. Левый регулятор (температуры) отвечает за изменение "Основного канала", центральный регулятор (обдув) отвечает за изменение "Дополнительного канала".
    3. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку "ECON" или "AC".
    Указанные ниже значения: Первая цифра - "Основной канал"Вторая цифра - "Дополнительный канал"
    Например:19 – 0: цифровое отображение значений спидометра в км/ч,19 – 1: цифровое отображение значений спидометра в милях/ч.0. Тип системных данных
    0 - 0 Номер программы (цифровое значение)
    0 - 1 ERL слева (цифровое значение)
    0 - 2 ERL справа (цифровое значение)
    0 - 3 Используемое значение (цифровое значение))
    0 - 4 Автоматическая рециркуляция (цифровое значение)
    0 - 5 Стояночный активный обогрев (цифровое значение)
    0 - 6 Качество воздуха (7 = свежий воздух) (цифровое значение)
    0 - 7 Производное цифровое значение
    0 - 8 Аббревиатура обозначения страны (цифровое значение)
    0 - 9 Область измерительного датчика °C
    1. UIF
    1 - 0 Температура в салоне °C
    1 - 1 Температура снаружи °C
    1 - 2 Temperatura? Piastrine? In? Platino? °C
    1 - 3 Correttore? Piastrine? In? Platino? °C
    1 - 4 Uif-Sonnenint? (цифр. значение)
    1 - 5 Интенсивность солнечного света (скорректированная) °C
    1 - 6 Correttore? Dinamico? °C
    1 - 7 Correttore? ricircolo? °C
    1 - 8 correttore? termico? °C
    1 - 9 Compensazione accensione UIF? °C
    2. Левый датчик интенсивности солнечного света
    2 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
    2 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
    2 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
    2 - 3 Цифровое значение
    3. Правый датчик интенсивности солнечного света
    3 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
    3 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
    3 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
    3 - 3 Цифровое значение
    4 . Температура снаружи
    4 - 0 Температура снаружи °C
    4 - 1 Температура снаружи (по шине CAN) °C
    4 - 2 Температура на входе °C
    5. Заданное значение температуры, левая сторона
    5 - 0 Температура на выходе °C
    5 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
    5 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
    5 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
    5 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
    6. Действительное значение температуры, левая сторона
    6 - 0 Температура °C
    6 - 1 Обогрев ног °C
    6 - 2 Вентиляция °C
    7. Заданное значение температуры, левая сторона
    7 - 0 Температура на выходе °C
    7 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
    7 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
    7 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
    7 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
    8. Действительное значение температуры, правая сторона
    8 - 0 Температура °C
    8 - 1 Обогрев ног °C
    8 - 2 Вентиляция °C
    9. Заданное значение температуры испарителя
    9 - 0 Температуры испарителя °C
    9 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
    9 - 2 настройка значений испарителя 5 мА/цифр.
    9 - 3 Чувствительность датчика
    10. Действительное значение температуры испарителя
    10 - 0 Температуры испарителя, °C
    10 - 1 Давление жидкого холодильного агента (бар)
    10 - 2 Температура жидкого холодильного агента, °C
    11. Компрессор AC
    11 - 0 Заданное значение мощности, мА
    11 - 1 Действительное значение мощности, мА
    11 - 2 Макс. мощность, мА
    11 - 3 Широтно-импульсная модуляция компрессора (0-200) (цифр. значение)
    11 - 4 Компрессор смещения мощности
    11 - 5 Цифровое значение мощности
    11 - 6 Код компрессора
    12. Вентилятор Климат-контроля
    12 - 0 Заданное значение для напряжения работы вентилятора, вольт
    12 - 1 Ручная регулировка
    12 - 2 Отклонение от нормы по коду
    12 - 3 Крыльчатка снижения, вольт
    12 - 4 Отклонение от нормы для крыльчатки, 0,1 В
    13. Температура воздуховода, левая сторона
    13 - 0 Заданное значение, %
    13 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    13 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    13 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    13 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    14. Температура воздуховода, правая сторона
    14 - 0 Заданное значение, %
    14 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    14 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    14 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    14 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    15. Температура воздуховода, вентиляционная решетка
    15 - 0 Заданное значение, %
    15 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    15 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    15 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    15 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    16. Температура воздуховода, оттаивание
    16 - 0 Заданное значение, %
    16 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    16 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    16 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    16 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    17. Внутренняя температура, рециркуляция
    17 - 0 Заданное значение, %
    17 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    17 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    17 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    17 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    18. Температура воздуха снаружи
    18 - 0 Заданное значение, %
    18 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    18 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    18 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    18 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    19. Данные по двигателю
    19 - 0 Скорость ТС (см/ч)
    19 - 1 Скорость ТС (миль/ч)
    19 - 2 Температура двигателя °C
    19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
    19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
    20. Данные по шине CAN
    20 - 0 Дополнительный обогрев 1=вкл.
    20 - 1 Подтверждение положительного температурного коэффициента 1=вкл
    20 - 2 Положительный температурный коэффициент эффективной мощности, A
    20 - 3 Поток воздуха, внешний приток, %
    20 - 4 Охлаждение воздуха, внешний приток, %
    20 - 5 Эффективность обогрева 1=без забора снаружи
    21. Воздухораспределение
    21 - 0 Оттаивание %
    21 - 1 Обдув в грудь %
    21 - 2 Обдув в ноги %
    21 - 3 Рассеиватель вентиляции %
    21 - 4 рециркуляция %
    21 - 5 Датчик воздуха %
    22. Время
    22 - 0 Время выключения двигателя, мин.
    22 - 1 Время работы двигателя, сек.
    22 - 2 Время работы при включении зажигания, сек.
    23. Спец. канал
    23 - 0 Датчик внутреннего освещения (цифр. значение)
    23 - 1 Датчик качества воздуха
    24. Версия программного обеспечения (ПО)
    24 - 0 Состояние разработки
    24 - 1 Версия ПО
    24 - 2 Тип ПО
    24 - 3 Зафиксировать 0/1 - Диагностика
    24 - 4 Версия K, матрица
    24 - 5 EEP – флажки тестирования
    24 - 6 Шифрование Vag (2)
    25. Каналы тестирования
    25 - 0 Канал 0
    25 - 1 Канал 1
    25 - 2 Канал 2
    25 - 3 Канал 3
    25 - 4 Канал 4
    25 - 5 Канал 5
    25 - 6 Канал 6
    25 - 7 Канал 7
    25 - 8 Канал 8
    25 - 9 Канал 9
    26. Параметры для инвентаря на кристаллах
    26 - 0 Задержка, сек.
    26 - 1 Шаг/udm? (цифр. значение)
    26 - 2 Минимальное предельное значение (цифр. значение)
    26 - 3 Максимальное предельное значение (цифр. значение)
    26 - 4 Шаг/udm? HellaKit? 1=подключено
    27. Прямая вентиляция
    27 - 0 Заданное значение, %
    27 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
    27 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
    27 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
    27 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
    28. Влажность
    28 - 0 Заданное значение влажности, %
    28 - 1 Относительная влажность, %
    28 - 2 Температура кристалла, WSS °C
    28 - 3 Температура конденсации, °C
    28 - 4 Температура таяния, °C
    29. Влажность, необработанное значение
    29 - 0 Температура кристаллов, скорректированная, °C
    29 - 1 Температура кристаллов, нескорректированная, °C
    29 - 2 Датчик влажности, %
    29 - 3 Датчик температуры, °C
    29 - 4 Температура конденсации (измерительный тест), °C
    29 - 5 Отклонение от нормы по коду
    30. Значение влажности
    30 - 0 Значение термофильного датчика (цифр. значение)
    30 - 1 Ориентировочное значение термофильного датчика (цифр. значение)
    30 - 2 Продолжительность влаги: 10 для мощности -4 сек.
    30 - 3 Ориентировочное значение температуры для влажности (цифр. значение)
    30 - 4 Датчик влажности, %
    30 - 5 Датчик температуры, °C
    30 - 6 Датчик температуры (нескорректированный), °C
    Passat 2,0 TDI МКПП
    DimonR, ashilnikov, volks333, Начсклада, Jose, APG, LizarD Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #128
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а всели параметры выводит климатик из перечисленных?
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  7. #129
    Самара
    можно ли зайти в эту диагностику, чтобы климат не включился ?
  9. #130
    у меня не разу не получилось
  11. #131
    Почти Мембер Аватар для yuraya
    Украина
    Добрый день. А в В7 что нужно нажать, что бы войти в диагност. режим? Или на нем такого нет?
    ВАЗ-2107 -- wv Golf II 1.8 --- WV Passat B4 2.0 --- Audi A4 1.8T --- WV Passat B7 Highline 1.8 TSI, DSG7,белый ::
  13. #132
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    В пассате В7 такого нет. Это работает только на климате старого образца
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    yuraya Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #133
    КРАСНОЯРСК
    Здравствуйте! У меня в6 2010г с двумя регуляторами на климате. Есть возможность войти в диагност.режим?
  17. #134
    Р
    А что мешает нажать две кнопки и проверить?
    Сузуки Витара 2019.
  19. #135
    Город 095
    это уже нового образца
Страница 6 из 6
