Результаты опроса: Установили Вы бы себе Активатор топлива. Сайт: www.superactivator.ru
Голосовавшие
130. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Низачто - неверю я в это
    61 46.92%
  • Установил - если бы было бесплатно
    3 2.31%
  • Не могу определиться - сомневаюсь
    11 8.46%
  • Установил - если бы ФАГ подтвердил пользу
    16 12.31%
  • Нет - не хочу мешать машине работать
    39 30.00%
Страница 4 из 11
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 258
Тема: Активатор топлива
  1. #76
    Шкодовод Аватар для GeRom
    Уфа
    Кстати, я большой противник всяких октан-корректоров и очистителей топливной системы. Но здесь совсем другая история. Здесь я основываюсь на собственном опыте с дизелем. Лить в него приходилось такие сорта соляры, что мама не горюй...
    Passat B7 1.8TSI DSG. Skoda Yeti 1.2TSI DSG.
  3. #77
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    - что присадки-добавки к солярке (вплоть до добавления бензина) позволяют облегчить запуск и работу дизеля (особенно зимой), понятно. С бензином - непонятно. Если в Вашем регионе бензин плохой, то скорее всего он содержит железосодержание добавки , они сокращают срок службы свечей, но на свежих свечах двигатель обязан заводиться "с полоборота". На состав смеси в момент пуска "присадка от дилера" вряд ли влияет. Правильно ли я понял, что Вы постоянно добавляете "присадку от дилера" к бензину, и двигатель все равно заводится плохо, из опасения, что без присадок он будет работать еще хуже ? А "присадки от VW" - скорее всего моющего типа и на работу нового мотора влиять вроде не должны.
    Последний раз редактировалось А.Петров; 11.04.2007 в 09:25.
  5. #78
    Уфа
    А.Петров: Напротив, присадку я начал добавлять только сейчас, после того как дилер не смог мне внятно ответить, почему так плох холодный пуск. По его диагностическим данным всё в полном порядке. Жаль только, что диагностические данные расходятся с практикой.
    "Присадка от дилера" - это оригинальная ваговская? Нет, у них её нет, поэтому я начал заливать Castrol TBE. И буду делать это регулярно. Уверен, что хуже от неё точно не станет, а вот надежда на улучшение есть. Как-то так...
  7. #79
    Бывалый Аватар для Nativ
    Так результат то есть? Стал лучше заводиться?
  9. #80
    г. Москва
    Уважаемый господин GeRom!
    Вы приняли решение об использовании присадки к бензину самостоятельно. Вы уверены, что присадка -это панацея от плохого пуска двигателя и хороший помощник в работе двигателя на мощностных режимах.
    Флаг Вам в руки.
    К сожалению ни язык не поворачивается, ни рука не имеет желания подтвердить Вашу уверенность.
    Какая бы именитая присадка ни была, она не может избирательно воздействовать на повышение качества изначально плохого топлива. Одновременно она не может устранить, имеющиеся в системе управления впрыском и зажиганием двигателя, неисправности, не считываемые сканером.
    Вот если бы присадка устранила неисправность или, по крайней мере, проявила ее характер – тогда было бы «очень гуд». Но и этой миссии она не может выполнить.
    Возможно, проблема холодного пуска лежит вне зоны ответственности систем управления двигателем и качественного бензина – ведь это не редкость, когда думаешь об электронике, а подводит механика.
    Может быть топливный насос изначально не создает давления достаточного для впрыска (неисправен сам или загрязнен топливозаборник). Может на-холодную не работает 1-2 форсунки (механически –закоксовка), а при диагностике на прогретом двигателе – все ОК!. Может быть еще целый букет неисправностей.
    Если их не хотят и не могут выявить сервисмены, то уж участники форума и подавно.
    Вот, если бы Вы смогли технически описать симптомы, происходящие при пуске двигателя (продолжительность прокрутки, последовательность возникновения вспышек, неустойчивость оборотов после заводки, время и температуру до перехода двигателя к устойчивой работе) и его работе на холостых оборотах, измерить температуру наконечников свечей (хотя бы тактильно) через 1/3/5 мин после пуска двигателя – для выявления неработающей свечи (цилиндра), измерить давление, создаваемое в топливной рампе.
    Тогда кто-нибудь из участников форума сподобился бы дать Вам конкретный совет и порекомендовать посыл для обращения к дилеру.
  11. #81
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    Самое хорошее лекарство при холодном пуске, это доп. нагреватель ИМХО. Стоит правда дороговато, но проблемы решает + комфорт. Если посчитать стоимость присадок за 200000 км, то нагреватель существенно дешевеет
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
  13. #82
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
    это вы большой патриот что б столько ездить на одной машине :D
  15. #83
    Москва, Рязанка
    Да, большой патриот Пассада, и не скрываю этого
  17. #84
    Уфа
    Придурок, спасибо за адекватный коммент. Согласен, присадка не панацея. Я всего лишь руководствовался тем, что хуже не будет. А продёт время - пойму, стало ли лучше.
    Сейчас холодов нет, поэтому сложно оценивать холодный пуск. По утрам заводится нормально.
    Сервисмены криворукие и тупоголовые. Они ничего, кроме как сканер подцепитьь и ошибки считать, не могут сделать. Поэтому я поезжу на присадке до следующей зимы, а потом если проблема возобновится - буду драть в хвост и в гриву на предмет разбора топливной и подающей системы.
  19. #85
    дома
    Не надо думать что гарантийщик тупее тебя, если найдут следы использования "присадок" - придёца оплачивать и разборку и сборку и т.д.
  21. #86
    Московская обл.
    Верно
    Присадки все таки личное дела каждого, нет ни одного отзыва что кому то стало лучше! да и хуже тоже нет, так зачем платить больше?!
  23. #87
    Уфа
    Почитайте, пожалуйста, внимательно мануал. Там всё сказано.
  25. #88
    Алексей Аватар для deflep
    Там сказано про оригинальные присадки ФВ - "Кастрол ТБ.... че то там" входит в этот список? Я уверен, что ради такого дела дилеру будет не в падлу и хим экспертизу сделать
    Wings for Life (c)
  27. #89
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    А что такое присадка от ФВ? (ведь ФВ не делает.. например моторного масла,..на мой взгляд(поверхностный) это и есть кастрюль ТВЕ, ). Вообще я как то задавал этот вопрос тут и Ваське... но что то мимо ушей пролетело.
    В мануале на самом деле такая рекомендация есть, и бензин в нашей стране не соответствует нормам, так что очевидно применение данной присадки.
    Повторьсь наш диллер БМВ всем строго рекомендует присадку ТВЕ к бензину.
    Сам не применял данную присадку, вот думаю.Пробег 47.
  29. #90
    Почти Мембер Аватар для Mixa
    Саратов
    У нас в городе 1 (один) дилер ФВ. В торговом зале в витрине стоит ТБЕ. Рекомендуют, но не настойчиво.
    А так-же унас 1 (один) дилер БМВ. В витрине у них тоже ТБЕ всегда. Рекомендуют настойчиво.
    Резюме: насчёт пользы не знаю, а вреда быть не должно.
    Факт: Был отмечен один факт незавода двигла (2 ФСИ), напугалсо. После этого стал пользовать ТБЕ (неуверенная рекомендация сервисменов). С тех пор пользую почти всегда ТБЕ. Пока всё ОК. Должен сознаться, что внимательней отношусь с того случая к заправкам, поэтому прямой связи с ТБЕ мжет не быть.
    Пассат Хайлайн 2,0 ФСИ, Типтрон, ксенон, серый юнайтед снаружи, серый же внутри
  31. #91
    г.Москва, ЮЗАО
    - речь скорее всего идет о моющих присадках, которые изначально добавляются в бензус в Европе, и которых нет в "наших" бензинах, за исключением нескольких новых сортов типа "ультимейта". Эти присадки растворяют смолянистые осадки в калалах системы подачи топлива. Если в Вашем регионе бензин плохой, со смолами, то оч.м.б., что такие присадки полезны, причем применять их полагается с начала эксплуатации,
    не дожидаясь, когда уже смолянистой грязи в каналах будет много...
    А VW с Кастрюлем похоже дружат по всем статьям.
  33. #92
    Уфа
    Вот и хорошо, что разобрались. А то начали огульно охаивать: "На нормадбные заправки езди. Не лей всякое говно в бак."
    Кстати, да, уверен, что оригинальная ФВ присадка - это и есть тот же Castrol TBE.
  35. #93
    Саратов
    Я искренне считаю, что все эти улучшатели от лукавого, но есть одна оговорка. При нашем конкретном (для Саратова) плачевном состоянии ситуации с качеством бензина, я пытаюсь уберечь двигатель от расслаивающегося, распадающегося, обводненного, сернистого и пр.пр. топлива. Тут уж как в аннотации к таблеткам:"...приём показан в случаях, когда риск побочных эффектов меньше, нежели риск возниконовения осложнения болезни"
  37. #94
    Вы голову не ломайте - позвоните в представительство с конкретным вопросом - Какие присадки к топливу являются рекомендованными ФВ? И понастойчивее.
    ЗЫЖ - Тем кто пользуется Ультиматом Кастрюль не рекомендую. Так как присадки Ультимата это тот же ТБЕ - Кастрюль всежтаки принадлежит ВР.
    Wings for Life (c)
  39. #95
    Саратов
    Я официала долго пытал. Отвечают, что рекомендована только оригинальная присадка ФВ, но мы её никогда не видели, а вот кастрол ничем не хуже, но официальное письмо мы Вам дать не можем...
    в общем "разговор с умным дворником очень понравился Остапу".
    Это как история про 92 бензин. Шепотом: "лейте ТОЛЬКО 92, но мывам об этом не говорили"
  41. #96
    Надо не дилера пытать, а представительство
    Wings for Life (c)
  43. #97
    Саратов
    Простите за невнимательность. Логично.
  45. #98
    г.Москва, ЮЗАО
    - большой пардон за мою излишнюю категоричность в первом сообщении. Вы не указали регион проживания, поэтому (по памяти) я сначала решил, что Вы как и большинство владельцев "В6", живете в Москве, где есть хороший бензин. Кроме того, как я понял из Вашего сообщения, у Вас мотор плохо заводится "с новья", и дилер вместо того чтобы устранить подлинную причину неисправности, грузит Вас "присадочками"- насадочками, а они на пуск при свежих свечах влиять не могут. Мне кажется, надо Вам добиться (от своего или другого оф.дилера), чтобы машину "сделали", тогда и "хвататься за соломинку" не надо будет.
    С уважением
  47. #99
    Уфа
    С уважением
    Да ничего. Меж тем, город проживания указан слева от моих комментов.
    Я дилера пытал до смерти. Вернее, не до смерти, а до окончания холодов. С наступлением весны проблема холодного пуска отпала. И теперь реально к ней вернуться придётся только предстоящей зимой. А до тех пор я самостоятельно (подчёркиваю, самостоятельно, а не по рекомендации дилера) решил воспользоваться присадкой.
    Учитывая мой плотный уровень интеракции с дилером (мы сотрудничаем, они у меня заказывают сувенирную продукцию, а я у них заказываю тачки ), я вижу, что они сделали максимум возможного. На большее просто не способны их сервисмены. Поэтому жду зимы. К тому времени или присадка подействует, или сервисмены грамотнее станут.
  49. #100
    Уфа
    Опс, не указан адрес. Сейчас исправлю. Пардон.
Страница 4 из 11
