Результаты опроса: Обращались ли вы в гарантийный ремонт в течении года, если да, то сколько раз?
Голосовавшие
551. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • да, 1 раз
    152 27.59%
  • да, 2 раза
    101 18.33%
  • да, 3 раза
    50 9.07%
  • да, 4 раза
    16 2.90%
  • да, 5 раз
    18 3.27%
  • да, 6 раз
    8 1.45%
  • да, 7 раз
    6 1.09%
  • да, 8 раз
    4 0.73%
  • да, 9 раз
    9 1.63%
  • нет
    187 33.94%
Страница 2 из 24
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 587
Тема: Что и когда ломалось в период гарантии
  1. #26
    Мембер Аватар для hook.ua
    хороший опрос =)
    за полтора года гарантийных ремонтов
    1) сайлентблоки переднего рычага слева
    2) через месяц сайлентблоки переднего рычага справа
    3) в октябре 2007 - замена стеклоподъемника водительской двери
    4) в январе замена стеклоподъемника пассажирской двери
    5) в январе замена топливного насоса (месяц ожидания)
    прочитал и сам ахренел.
    HOOK.UA
  3. #27
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Машину получил 10 августа 2006 г. За это время 6 обращений по гарантии.
    1. Замена ксеноновой лампы (справа).
    2. Замена роликов ГРМ.
    3. Замена ремня и роликов ГРМ снова.
    4. Замена РСД 300.
    5. Замена сайлент-блоков с опорными рычагами.
    6. Опять замена ксеноновой лампы (слева).
    Вроде все.
  5. #28
    Почетный Мембер Аватар для WVolf
    Подмосковье
    Да уж.
    1.8 TSI
  7. #29
    Мембер Аватар для Игорь Игоревич
    Орск
    Цитата Сообщение от smyril Посмотреть сообщение
    Сразу же ,как взял, было жуткое дребезжание внутри торпеды. Все мозги мне на сервисе засрали, сказав ,что да ,звуки есть но по гарантии делать не будут- мол не было такого ни у кого ,да и что немцам на оплату предъявлять будут.Короче взяли в ремонт. Оказалось, что одна из двух каких-то крепёжных консолей внутри торпеды была не прикручена. Сделали. И в Германии ,оказалось, тоже есть бракоделы.
    Подскажи а где дребезжало именно у меня звук идет из центрального задувальника решетки ! Что именно у тебя снимали для устранения этой фигни? И как выглядит та фигня дребезжащая?
    2.0FSI ComfortLine Tiptronic Limusine MFD+
  9. #30
    Новичок Аватар для vintrr
    2.0 FSI BVZ АКПП
    Авто с ноября 2006 года.
    В середине марта 2008 года вышел из строя блок управления дроссельной заслонки ("диагноз" дилера). Пока жду этот самый блок.
  11. #31
    Челябинская область г.Аша
    За время эксплуатации - 6 месмяцев с небольшим:
    2- два обращения по поводу троения и загорания лампочки инжектора - запуск в небольшой мороз (от -10 до -15). Первый раз ничего не нашли - свалив все на плохой бензин, посоветовали перейти на 92. - даже сказали что не зафиксировалась ошибка по поводу загорания лампочки инжектора. Во второй раз - ошибку увидели - диагноз не доконца (слабо) одет разьем на свечную катушку. Оба раза ожидание в сервисе не менее 2,5 часов.
    Не прошивали. Сменил заправку - троение исчезло, заводился без проблем в морозы до -30.
    1-но обращение. Загорелась лампочка аирбега. Диагноз - слабый аккумулятор - в итоге при пуске напряжение упало до критического и лампочка аирбега сработала. Лечили простым стиранием. По ходу нашли несколько ошибок в блоках комфорта: что то с теклоподьемниками.
    Пока все. Собираюсь прошиваться - так сказать для успокоения души.
  13. #32
    Чего у меня снимали не знаю, но работал арматурщик ,которого я возил вместе с мастером и было принято решение протянуть всю внутренность торпеды. Вот и нашли. Но не так всё просто. Посколльку пара сверчков оставалась ,пришлось самому несколько раз их искать и разбирать почти всю переднюю часть ,вытаскивая магнитолу (укладывал провода),вытаскивал центральный дефлектор.Теперь всё могу сделать с закрытыми глазами. Короче...У всех всё индивидуально. У меня один сверчок жил в крышке пепельницы, другой умер после того как я демонтировал ,смазал везде и обратно поставил бардачок. А вобще ,как правильно отмечали камрады, у Пассата торпеда "дышит". Никуда не денешься. Удачи.
    Variant 2.0 TDI 4Motion
  15. #33
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Опять у меня датчик движения в штатной сигналки плюс перестал работать. Что за хрень такая ! Опять к дилеру поеду.
    Passat 2.0 FSI BVY Highline автомат 2007
  17. #34
    Орск
    Как это делается? в каких местах крепления и чем это поддеть какие болты если они там есть откручивать?
    Последний раз редактировалось dedanten; 05.04.2008 в 21:17.
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для Rocky
    Москва. Сокольники
    4. Замена РСД 300.
    Вроде все.
    А что случилось с RCD300 она же простая как велосипед, там вроде и ломаться нечему?!
  21. #36
    авто куплено в июне 2006г.,а я его купил с пробегом 15000км в мае 2007г.
    1.17000 поменяли все салентблоки(поставили опять куёвые),тепловой экран глушителя
    2.30000 опять замена салентблоков(поставили от другого поставщика)
    3.32000 4 парктроника и датчик положения руля
    4.32100 парктроники (все по кругу)
    5.37000 блок комфорта,датчик дождя,катализатор
    6.38700км привода и катушка
    Последний раз редактировалось rus-97; 20.04.2008 в 21:22.
  23. #37
    Spooler
    Вот у Мегана торпеда дышит так дышит. А у Пассата по сравнению с Меганом - это монолит, молчащий как русский партизан.
  24. #38
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
  25. Рейтинг
    сейчас пробег 37700км,на очереди привода и рулевая рейка.
    Прикольно!
  26. #39
    Завсегдатай Аватар для LEVAL
    Cт. Петербург
  27. Рейтинг
    с очередным ТО попрошу сделать левый фароомыватель (не выезжает)..... остальное все ОК!
  28. #40
    Мембер Аватар для Sv.Nikita
    Хымки)
  29. Рейтинг
    Как то я наверное пробегом буду несколько выделяться, но все же....
    Пробег почти 30к, машинка всего полгода как из Ганзы, записался на очередное ТО. Поломки, за исключением дважды проколотое колесо, замечаны не были ( трижды через левое плечо...что бы не сглазить .
    До этого ездил на пятом гольфе год (пробег составил 50к), поменял только одну лампочку в заднем фонаре, благо индикатор показал.
    Утвердился в мнении что VW очень качественно относится к процессу сборки.
  30. #41
    Московская область
  31. Рейтинг
    А что было с блоком комфорта ? Как проявилось ?
  32. #42
    Мембер Аватар для sagr
    Ижевск
  33. Рейтинг
    поменял лампочку ближнего света в левой фаре.
    пробег 25500 км
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic Highline
  34. #43
    Мембер Аватар для Drron
  35. Рейтинг
    у меня иногда после остановки и выключения зажигания неможет продолжить играть трек длальше на МП3 CDRW диске.
    пишет ошибку на экране и начинает играть следующую...
    а как-то раз вообще отказался играть CDRW диски ...
    скормил ему просто аудио-диск - все заиграл
    но диски сами вылезают очень теплые , я бы даже сказал немного горячие
    звук не нравиться... трабадан когда чуть по громче включишь...
    у меня на том пассике была Alpine звук был лучше, хоть и из 6 колонок
    Passat B-5.5, 2001, Mondeo 2.5 V6-АКПП, PASSAT-B6 2008 TDI-DSG!,
    Skoda SuperB Combi 2012, 2.0 TDi CR DSG-6
  36. #44
  37. Рейтинг
    Она изначально диски плохо читала. Сначала редко проявлялось, потом стало хуже и хуже. Диски просто выплевывала. Я где то писал про эту фигню.
    Аналогично. Что характерно, вода из под бампера течет!
  38. #45
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
  39. Рейтинг
    1. Сайлентблоки
    2. Компрессор кондиционера
    3. Комплект ГРМ(холодный свист)
    4.Сайлентблоки
    5.Замена пищалки в левой задней двери.
  40. #46
  41. Рейтинг
    Цитата Сообщение от ost_sul Посмотреть сообщение
    Вот это перечень
    А к батюшке не пробовал возить, чтоб святой водичкой побрызгал?
    ужа побрызгал.. когда забрал в очередной раз с сервиса из кузовного цеха..,после дтп произошедшего на 3й день посе того как я забрал авту после востонвления после предыдущего дтп.. пока -тьфу тьфу тьфу...
    а прикиньте всё что вы здесь понаписали..,всё сразу на одной афте...
  42. #47
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
  43. Рейтинг
    Ни хрена у вас все ломаеться, мне че его продавать пока новый и пробег небольшой??????
  44. #48
    Мембер Аватар для wildfly
  45. Рейтинг
    Ровно год использования, пробег 17 ткм .
    Только гарантийная замена привода ГРМ .
    2.0 FSI Variant Highline Deep Black&Black
  46. #49
    Мембер Аватар для ASK9
  47. Рейтинг
    А какой поставщик сайлентблоков нормальный??? Озвучте фирму изготовителя пожалуйста.
    ___________________________________________
    Passat B6 Limounsine 1.8 TSI ДИП ЧёёёРНЫЙ!
  48. #50
    Салехард ЯНАО
  49. Рейтинг
    10 месяцев полет нормальный перепрошили двигатель, но это хрень и на холодную если двигатель не прогрет вебастой что то сильно скрипит в райне помпы думаю может компрессор кондиционера он же не постоянно в зацеплении может кто подскажет чем сильнее мороз тем противней
Страница 2 из 24
