Результаты опроса: Обращались ли вы в гарантийный ремонт в течении года, если да, то сколько раз?
Голосовавшие
551. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • да, 1 раз
    152 27.59%
  • да, 2 раза
    101 18.33%
  • да, 3 раза
    50 9.07%
  • да, 4 раза
    16 2.90%
  • да, 5 раз
    18 3.27%
  • да, 6 раз
    8 1.45%
  • да, 7 раз
    6 1.09%
  • да, 8 раз
    4 0.73%
  • да, 9 раз
    9 1.63%
  • нет
    187 33.94%
Страница 13 из 24
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 587
Тема: Что и когда ломалось в период гарантии
  1. #301
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    Цитата Сообщение от aleksandr Посмотреть сообщение
    При мелких покачиваниях рулем стук. Замена рулевой. Пробег 16500. Ждем запчасти. Но у меня возник вопрос. В 05г., приблизительно с таким же пробегом, по гарантии на Шевроле Эванда также была замена рулевой (тот же самый стук при покачивании рулем). АТЦЫ! Мож я рулить не умею, хотя диски, резина, ходовка целые. Машину на руках переношу через рельсы и колдоебины или это проклятье?
    у меня такая же хрень с рулевой, это у них болезнь! я не парюсь через несколько тыс второе ТО буду озадачивать гарантийщиков. говорят что у Б6 рейки на 30-40 тыс всего хватает!
  3. #302
    украина
    Оффы сказали, что сталкивались с заменой рулевки, но с ТАКИМ пробегом впервой и судя по посту очень мало людей имеют геморой с рулевкой на таком малом пробеге.
    1.8 TSi High Line мех
  5. #303
    Московская обл.
    Привет всем!
    Приобрел авто в мае 2009 года в АВТОГАНЗЕ, машину купил со скидкой т.к. она 2008 года выпуска. Когда забирал машину, обнаружил дефект лакокрасочного покрытия довольнокрупная пылинка на торцевой части заднего крыла, обратился к менеджеру, сказали что это практикуется и нет в этом ничего страшного.
    Забрал машину еду весь счастливый и вдруг понимаю, что руль стоит не ровно, а повёрнут влево довольно сильно. Через два дня приехал в сервис на энтузиастах сделали сход-развал бесплатно стало лучше, но всёже не совсем ровно, решил забить на это дело.
    Дальше обнаружил, что блестящий молдинг на дверях с одной стороны стал пятнами.
    Буквально вчера увидел на линзе правой фары появился как будто отпечаток от пальцев диаметром 5см. позвонил сегодня гарантийщику
    про молдинги сказали : вы их не пробовали палировать?,а по фаре приезжайте, посмотрим но вам надо записаться в слесарку т.к. может понадобиться снятие фары. Спрашиваю, а что фара разбирается нет тогда зачем снимать ничего вразумительного не услышал. В общем, сегодня поеду качать права.
  7. #304
    Новичок Аватар для Влад-мир
    Спб
    Пипец..Дальше резину станет жрать справо больше...молдинг облезет, привет Автоганзе
  9. #305
    Дефолтсити
    1. Неделя не прошла, не работает кондюк.
    2. Скрипы в районе приборной панели.
    3. Сверчок в районе бордачка.
    На Фокусе первые два года вообще была полная тишина внутри потом только заскрипел держатель ремня....
    Зато внутри пахнет новой машиной
  11. #306
    Почетный Мембер Аватар для igorexa_1981
    Мурманск
    вам бы в аэропорту работать, предполетный осмотр самолетов призводить, тогда бы у нас ни один самолет не упал
    был 1.8TSI
    теперь
    и не жалею))))
  13. #307
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    Как авиаинженер, скажу больше: при таком добросовестном подходе к предполётной, ни один самолёт просто не взлетел бы...
    А по теме: достала меня вибрация педали сцепления при переключении на высоких оборотах (более 2000 об/мин). В субботу назначили время, будут коробку снимать. Найдут ли чего крамольного при простом внешнем осмотре? Мож кто подскажет, на что особое внимание обратить, какие конкретно детали сфоткать?
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  15. #308
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Да по возможности всё фоткать нужно,если получится,народу много,мало ли кому чего понадобится.
    Не сталкивались-у меня товарищ поехал через 4 тыс.,просто он дотошный,ковыряется постоянно,слушает всё,оффы хотели сначала ничего не заметить,но от него так просто не отделаешься-пришлось заменить,потом лечил у них скрип задней двери,далее меняли правый задний динамик,подхрипывал.
    Последний раз редактировалось allman; 11.09.2009 в 13:24. Причина: Используем мультицитирование! Спасибо!
    say Goodbye
  17. #309
    Московская обл.
    Съездил в Автоганзу по поводу фары и молдингов , молдинги возможно поменяют, а про фары сказали: Мол нигде на указано, что линза должна быть кристально чистой
  19. #310
    ГородОрог
    Мне на выходных в Ганзе поменяли хром, блок комфорта и рулевую колонку.
  21. #311
    2 Andrey
    У меня подобное было на Авенсисе, только с бензиновым двигателем.
    Поочередно меняли комплект сцепления, маховик, подшипник первичного вала КПП.
    Ничего не помогло. Так и продал.
    До сих пор интересна причина подобной вибрации.
    Volvo 2.5 Т
  23. #312
    Украина
    А вот мне на 8000 тыс.поменяли топливный насос.сказали,что у нас в стране проблема с бензином.продают одно г..
  25. #313
    c насосами на самом деле проблемы
    Московская обл.
    фотки линзы
    Курск
    Так подонка можно по отпечаткам найти! Если с внутренней стороны-мож и можно ещё стереть,а с внешней не получится без снятия стекла,но это геморно очень,если гарантия-нужно менять-некрасиво очень,за наши деньги нас и имеют,ужас.
    say Goodbye
  31. #316
    Московская обл.
    официалы упираются линза мол необязяно быть чистой
  33. #317
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    жалуйся, что фара никуя не светит. будут упираться-проси официальный отказ с указанием того что на линзе гамно.
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  35. #318
    если по силе укладывается в гост, то сложно доказать.
    Одинцово
    У меня машина на гарантии. Пробег 21 тысяча. После первого ТО никаких проблем не было. А сейчас какой то глюк с электроподъёмниками зеркал начался. При поднятии (опускании) левого зеркала - опускаются (поднимаются) оба зеркала. А правым только правое зеркало. А сегодня на приборе панелей загорелась лампочка (сигнальная лампа выпуска). Из-за чего такая хрень не знаю. Звонил в сервис. Записали на диагностику через неделю. Подскажите пожалуйста, кто нибудь сталкивался с этими двумя проблемами и из-за чего они произошли? и небезопасно ли ездить на машине до проведения диагностики?
  39. #320
    это не глюк, это фича, мануал читай - про зеркала.
    Москва, ЮВАО
    ну тогда КАСКО, молоточек и в страховую..
    зыж - похоже пора при регистрации на форуме вводить вступительный экзамен на знание (хотя бы прочтения) мануала
    СС 1.8 TSI DSG
    Suum cuique
  43. #322
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    Приет коллега!!! У меня правда галоген!!! На заводских фарах такого небыло но после замены одной по гарантии я на ней обнаружил такую же бяку!!!
    А кто производитель. Моя новая VALEO а с завода шли HELLA!!!
    А вот фото и нформация к размышлению!!! Относительно "линза мол необязяно быть чистой":
    По словам представителей Valeo и Hella такой дефект неприпустим так как у них автоматизированое производство и кроме этого его наличие может повлеч выход изстроя оптики, ее повреждение в результате нагрева в местах отпечатков!
    Следы выделены черной линией!!!
    А вот ответы представителей Valeo Hella:
    Добрый день.
    Отпечатки пальцев не допускаются, они крайне негативно могут сказаться на работе самого оптического элемента. ТАм где отпечатки, будет наблюдаться повышенная температура при работе оптического модуля и как следствие, могут образоваться трещины.
    С уважением,
    Куцан Роман Владимирович
    Менеджер по технической поддержке
    Hella KGaA Hueck & Co.
    Тел.: +7 495 789 80 70
    Москва, 10 марта 2009 г.
    Добый вечер, Андрей Юрьевич.
    Ваше письмо уже отправлено в отдел контроля качества компании Valeo.
    Убежден, что ответ будет объективным и достаточно аргументированным.
    От себя лично могу Вас заверить, что процесс сборки фар головного света
    (равно как и прочих компонентов системы освещения световой сигнализации
    автомобиля) на производстве компании Valeo полностью автоматизирован и
    отпечатки на внутренней стороне рассеивателя могли оставить только "руки"
    манипулятора.
    Best regards,
    Alexandr Kislitsyn.
    Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.
    Key Account Manager Ukraine, Belorussia and Moldova
    Postepu str. 13, 02-676 Warsaw Poland, NIP 521-11-44-572
    Tel. +48 225434301 Fax +48 225434305
    Mob. +38050 3561180
    alexandr.kislitsyn@valeo.com
    P/S: Видно на заводе манипулятор сотрудникам бутерброд с салом и колбаской в обеденный перерыв делает!!!
    Последний раз редактировалось Fishch; 18.09.2009 в 10:13. Причина: Добавление текста!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
  45. #323
    Одинцово
    Я извиняюсь. Может, конечно, я туповат. Но у меня что-то не получается отключить синхронизацию опускания зеркал . В мануале написано, что нужно отключить данную функцию в меню КОМФОРТ и т.д. А я даже попасть туда не могу (в этот пункт меню). При запуске машины по умолчанию высвечивается пункт (МФА), то есть там где средняя скорость, остаток бензина и т.д. А выйти из него в главное меню я не в состоянии и соответственно зайти в другие подразделы.Возникает вопрос. Значит у меня этот бортовой компьютер в усечённом виде?? Так что-ли??
  47. #324
    Бывалый Аватар для volvic
    Почему не в состоянии? Мультируль? Тогда кнопками справа на руле. Если не мультируль, то вроде с помощью рычажка дворников как-то там.
  49. #325
    г.Харьков
    С правой стороны на рычажке дворников есть регулировка интервала а снизу кнопка OK-RESET нажимаеш на сторону ОК и держиш, попадаеш в меню!!!
    Єто если у тебя MFA+!!! Но обязательно под рукой держи инстр по экспл ато заблудишъся в дебрях меню!!!
    19.05.2007
Страница 13 из 24
top.mail.ru
