Результаты опроса: Обращались ли вы в гарантийный ремонт в течении года, если да, то сколько раз?
Голосовавшие
551. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • да, 1 раз
    152 27.59%
  • да, 2 раза
    101 18.33%
  • да, 3 раза
    50 9.07%
  • да, 4 раза
    16 2.90%
  • да, 5 раз
    18 3.27%
  • да, 6 раз
    8 1.45%
  • да, 7 раз
    6 1.09%
  • да, 8 раз
    4 0.73%
  • да, 9 раз
    9 1.63%
  • нет
    187 33.94%
Страница 12 из 24
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 587
Тема: Что и когда ломалось в период гарантии
  1. #276
    Чебоксары
    Машина 2008 года выпуска, модельный год - 2009. Пробег - 16 тык.
    Есть подозрения на умирающий выжимной. Во первых - нога на педали сцепления чувствует вибрацию, во вторых - соответствующий шум при невыжатом сцеплении. Выжимаешь - пропадает.
    Жду развития событий.
    Passat B3 -> Passat B6/Trend/1 пакет -> Passat B7/trend+comfort
  3. #277
    Почти Мембер Аватар для Bupyc
    Машина 2 дня из салона, пробег 200 км.
    Замена турбины по гарантии.
    Вроде пока все ))))
    Passat B6 1.8TSI
    Мы Орки люди добрые, Без предоплаты и слона не обидим. А за вас, пердоплата уже сделана...
  5. #278
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
    И как она умерла?
  7. #279
    Цитата Сообщение от volk-3 Посмотреть сообщение
    И как она умерла?
    Датчик показал отсутствие масла в двигателе.
    Достал масляный щуп, а там сухо. Вызвал эвакуатор, 4 часа в сервисе, и причина была установлена, рассыпалась турбина, в следствии чего она съела все масло.
    В сервисе все сами в шоке, у них это первый такой случай, замены турбины при таком пробеге.
    Passat B6 1.8TSI
  9. #280
    Неплохо...
  11. #281
    Ukraine
    Турбина сдохла на 200х км.... Интересно, в автоиндустрии еще есть такие случаи?...
  13. #282
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    У меня загорелась "лампочка с !", перегорела одна габаритка
    Знает кто-нибудь самой можно поменять или в сервис ехать?
  15. #283
    мы не в курсе на что ты способна ... если правая - то можно и самой, если левая, то доступ сложный, лучше в сервис.
    Завсегдатай Аватар для Slava
    Мытищи
    Блин, у меня ничего не сломалось, может я не шарю и уже давно пора что-то отремонтировать?
  19. #285
    SPB
    Молодчик что мотор не завалил!
  21. #286
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Правая перегорела Где посмотреть как снимать фару и Лампочка какая туда идет?
  23. #287
    Беларусь
    в габаритку лампа безцокольная W5W
    снимается (тонкие руки только долезут за крыло) сначала резиновая шапка габаритки, затем вытягивается на свет (за провод можно) патрончик с лампой и меняется.
  25. #288
    фару снимать не надо, поиском найдешь как вынимать габаритку, есть отчеты с картинками
    Добровольно Ушедшие
    Москва, СВАО
    Спасибки!
  29. #290
    Мембер Аватар для Spine1
    Москва, ЮВАО
    вчера по гарантии поменять тормозной усилитель, проблема - шипение в области педали тормоза
    Passat CC 1.8 ТSI 2013 МКПП Brown
  31. #291
    г.Минск
    парни помогите что за беда!при вкл.датчике фар(света) постоянно горит ближний и днем и ночью.Где он находиться этот датчик света?Как его проверить!!
  33. #292
    Бывалый Аватар для DimonR
    Пробег 7800 км:
    1. отказ правого фароомывателя - зачинил сам.
    2. перегорела лампа переднего левого габарита - поменял сам.
    Когда я у жены в мазде менял эту же самую лампу, чертыхался на весь японский автопром. Но когда полез к себе её менять - захотелось купить японку. Шутка.
    Passat B3 1,8 90...
    Passat Variant B5 1,8 125...
    30 лет на Пассатах ....
  37. #294
    Гость Аватар для OSKAR
    АР КРЫМ Симферополь
    А вот у меяя наверно такой единственный случай кузов был покрашен дважды в следствии чего верхний слой стал отшелушиватся после полугодовалого спора с оф дилером мне перекрасили весь автомобиль по гарантии приезжали немци смотрели охали ахали но ничего не возместили в качестве морального ушерба а мне оф дилер сказал скажите спасибо что покрасили Все это безобразие начелось через две недели с момента преобретения данного чуда
  39. #295
    Чебоксары
    замена клаксона низкого тона пробег около 1000 было....пол дня провозились ....но зато по гарантии .....
  41. #296
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    пробег 40000 появился стук на мелких неровностях. Диагноз - рулевая рейка под замену. Жду.....
    Дилер так и не может разабраться с уменьшением радиуса действия пульта "Вебасто".....
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
  43. #297
    Почти Мембер Аватар для Goshandiy
    Вроде пока все ))))
    +1. пробег 24 т.км. замена турбины. выдуло масло.
    Не думай ни о чём,что может кончиться плохо (Б.Титомир)
  45. #298
    Одинцово
    в новой машине не работал фиксатор подголовника переднего пассажирского сиденья. подголовник нельзя отпустить.
    Passat CC 1.8TSI
  47. #299
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Приобретал б/у в Атланте -пассик 2005 г.,пробег был 33000,так вот прежний хозяин был боольшой пакуйист,в итоге пришлось устранить саморучно заводской дефект хомута глушителя (стоит после катализатора-кто лазил ,тот знает)-не плотно обхватывал трубу-заводской дефект штамповки,порыв гофр выпускного коллектора-заказал ,должны завтра быть(бюджет 1700 +замена 2000 руб) ,поменял сайлены-своими силами не снимая рычагов,приспособу делел,эскизик с маленьким отчетом мож позже кину.(бюджет -1300 сайлены,развал 580 руб по кругу),поменял тормозуху-когда проливал сцепление сложилось впечатление,что туда никто не лазил с момента рождения авто,замена парктроников по акции(как и у всех),замена одной из катушек зажигания,ну из глобального всё.
    say Goodbye
  49. #300
    украина
    При мелких покачиваниях рулем стук. Замена рулевой. Пробег 16500. Ждем запчасти. Но у меня возник вопрос. В 05г., приблизительно с таким же пробегом, по гарантии на Шевроле Эванда также была замена рулевой (тот же самый стук при покачивании рулем). АТЦЫ! Мож я рулить не умею, хотя диски, резина, ходовка целые. Машину на руках переношу через рельсы и колдоебины или это проклятье?
    1.8 TSi High Line мех
Страница 12 из 24
