А можно еще рас проверить Заранее премного благодарен. Мой вин WVWZZZ3CZ9Z000625
... будьте так любезны XW8ZZZ3CZ8G006460
VW Passat BZB 09G>VW GOLF 1.4(CAXA) TSI DSG(NBA)
...философия — мать всех наук...
Здравствуйте, будьте так любезны гляньте и мой XW8ZZZ3CZ8G004520
Заранее премного благодарен!
WVWZZZ3CZ7P146252- 24L7 прошивал и обращался с проблемой запуска в холода.
XW8ZZZ3CZ8G006421,XW8ZZZ3CZ8G001229 - нет
WVWZZZ3CZ7P045821- нет, ТПЛка это указание по решению проблемы в условиях сервиса. После окончания гарантии бесплатно проводятся отзывные и сервисные акции.
XW8ZZZ3CZ9G003911 - нет
WVWZZZ3CZ8Z001303 - нет
WVWZZZ3CZ8P042744 - 24L7 проведена
WVWZZZ3CZ7P040033 - 24L7 проведена
WVWZZZ3CZ8P068445 - нет
WVWZZZ3CZ9Z000625 - нет (ну и повезло Вам с лакокрасочным покрытием)
WVWZZZ3CZ8E194245 - нет
XW8ZZZ3CZ8G006460 - нет
XW8ZZZ3CZ8G004520 - нет
odissey,
проверь плз XW8ZZZ3CZ9G002223
спасибо
VW Passat B5+ 1.8T >>> Passat B6 1.8TSI
будьте так любезны пробейте WWWZZZ3CZ6P195128.спасибо
...СПАСИБО odissey
И мне , xw8zzz3cz9g001350 , pls
День добрый! И мой пожалуйста! XW8ZZZ3CZ8G001352 Спасибо!
odissey
Да к сожалению так бывает а что там написано что красили ???
День добрый! И мой пожалуйста! WVWZZZ3CZ6E118548 Спасибо!
Проверте пожалуйста: WVWZZZ3CZ6P027913
сколько винов
хоть щас иди делай документы и выбирай любую))
2.0 TDi, BKP, DSG
Я правильно понимаю, что на калугу сервисных акций небыло, нет и врядли будут?
1.8TSi Tiptronic HL
я вот тут подумал, а может попросить уважаемых предстателей ОД-ов, которых тут многопробивать всю историю обращений по вину?
Польза очевидна![]()
я конечно понимаю что уважаемым представителя ОД-ов это нах не надо, но всё же может быть?![]()
прочел тему про борьбу комрада с климатом и перепрошивки по сервисной акции прям испугался посмотрите и мой вин, пожалуйста!!!!!
wvwzzz3cz8p129931
Комрады, пишите ВИН ВНИМАТЕЛЬНО
WWZZZ3CZ6P195128 - 97Р4 и 24L8 проведены
WVWEK73C76P107299 - Р600, Р700, 24М2 проведены, 17D1-открыта (акции для американского рынка, инфы нет)
WVWZZZ3CZ6E118548 - 21В9, 23С4, 26D3,92B6,94C9- проведены
WVWZZZ3CZ6P027913 - 24L7, 92В6. проведены
wvwzzz3cz8p129931 - нет
WVWZZZ3CZ9P026690 - нет
На калужцев пока открытых акций нет.
WVWZZZ3CZ9Z000625 - нет (ну и повезло Вам с лакокрасочным покрытием )
Запрос давали на покраску всего авта.
Последний раз редактировалось odissey; 08.09.2009 в 15:22.
Не думаю, что большинство владельцев захотят выставлять проблемы своих авто на всеобщее обозрение. Вот например история одного из вышеуказанных ВИН.
А вдруг это будет читать желающий купить именно эту машину
Рекламация Дата приемки:
2008-08-13 Пробег:
47225 Заказ №:
1111111 ID рекламации:
13594663
Заявленная клиентом неисправность: А/м дергается при переключениях 2-3-4 передач (вверх и вниз). Также а/м дергается при трог нии с места (с газом и без). В режиме "Спорт" дерготня ощущается чуть меньше, однако в реж ме "Спорт" появляется гул в районе КПП. Такж периодически а/м дергается при остановках.
Кодирование рекламации клиента: 02020298 Трансмиссия > Вибрация > Переключение в автоматической КП > Не закодировано в DISS >
Критерии:
Диагностика на дилерском предприятии: Произведена пробная поездка, опрос 5051, пров рен уровень масла в КПП, отдиагностирована ходовая. Дефект подтверждается. На данном а/м ранее менялся блок-мехатроник (в Рус-лане). До этого симптомы были похожие. Масло в нор е (хотя скорее всего при замене ранее мехат оника менялось и масло). Что посоветуете сд лать дальше? Менять ДСГ?
Кодирование неисправности дилером: 0323031098 Коробка передач > КП DSG в сборе и навесные эл менты > Коробка передач DSG > Повышенный изно /повышенный расход/повреждение > Не закодировано в DISS
Оригинальная деталь, которая необходима для устранения неисправности:
2 Рекламация Дата приемки:
2008-01-14 Пробег:
33049 Заказ №:
00023408 ID рекламации:
11434569
Заявленная клиентом неисправность: Не вынимается ключ из замка зажигания.
Кодирование рекламации клиента: 06011498 Электрооборудование > Работа > Противоугонная сигнализация > Не закодировано в DISS >
Критерии:
Диагностика на дилерском предприятии: Замена блока управления рулевой колонки.
Кодирование неисправности дилером: 1006070998 Электрооборудование > Электрооборудование для запуска двигателя > Блок управления имм билайзера > Отсутствующие, несоответствующие узлы/оборудование > Не закодировано в DISS
Оригинальная деталь, которая необходима для устранения неисправности: 3C0953549E electronic modul for steering
3 Рекламация Дата приемки:
2008-01-14 Пробег:
33049 Заказ №:
23408/1 ID рекламации:
11436520
Заявленная клиентом неисправность: ghjuhfvbhjdfybt rk.xf
Критерии:
Диагностика на дилерском предприятии: ghjuhjvbhjdfybt rk.xf
Кодирование неисправности дилером: 95 Repair according to TPL
