Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 81
Тема: Замена масла в 6ст-МКПП
    Moscow Юзао
    Замена масла в коробке мкпп
    Камрады, не кто не морочился заменой масла в коробке, в частности в механике?
    Сегодня после ночной стоянки, ночью думаю было градусов 10-12, поехав с утра чувствуется что коробка включается с небольшим усилием и масло там порядком подзагустело и это всего лишь при -12, а что будет когда похолодает до -25
    Коробка вернулась в нормальное состояние после 1-2 километров или 15 минут езды
    Подскажите когда надо менять масло в мкпп и кто нибудь делал эту операцию, или это абсолютно нормальное явление?
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Нижний Тагил
    Суть проблемы. Этой зимой и ранней весной заметил когда машина оставалась на продолжительный срок на улице при температуре от - до 0, переключения на начальном этапе движения происходили с затруднением (как будто минералка залита) после прогрева в движении все приходило в норму, эксплуатирую 3 год раньше такого не было. Я так думаю пора масло поменять(пробег 168000) хоть и говорят что масло залито на весь срок эксплуатации. Кто что думает ??? Если кто сталкивался с заменой масла в 6ст мкпп есть ли какие то особенности при замене? Подскажите. ДА код кпп HDV.
    двавй вин, посмотрим чо как, ну и что ты подразумеваешь под "переключения ... с затруднением" ?
    Нижний Тагил
    под затруднениями понимаем следующие, рычаг мкпп приходится переводить с усилием, вариантов 2 либо масло замерзать стало либо его стало меньше?Подтеков нет ни где все сухо. У меня что то подобное было когда то на 10-ке но там все ясно после смены масла на синтетику все прошло. Отписал оффам ответили что масло рекомендуют менять раз в 90-100 тыс в связи с тем что масло теряет свои свойства!?
    WVWZZZ3CZ6E086068
    Почти Мембер Аватар для farchik
    М.О. Жуковский
    ребят а в АКПП тип-тронике надо менять масло ? или там до замены коробки оно ?))
    сори что непотеме (
    VW Passat 2.0 FSI BVY АКПП 2006г
    сори что непотеме (
    Каждые 60 тысяч. Читай мануал. Бывает помогает.
    Live and learn.
    Turon
    Это с начала в мануале про замену масла ничего не было сказано. А потом видимо, производитель опомнился, коробки то летят, и уже в новых мануалах, есть пункт о замене масла.
    Сам не видел, у меня его еще нет (машина декабрь 2007), но тут многие пишут,что у них уже это прописано в мануале.
    Про акпп - ищем темы и там постим
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    На механике менял масло в КПП на 75.000,продал при пробеге 120.000,поэтому второй раз не успел поменять.На типтроне(машина была 2002 г.в.) поменял масло в нем на 150.000
    13 лет с Пассатом
    WVWZZZ3CZ6E086068
    масло g052171a2 - 950р, надо 3 банки
    но я не уверен, что это решит проблему
    да и задача по смене масла не совсем тривиальная
    Мембер Аватар для victor2868
    В 6ст МКПП масло меняется полностью только при разборе коробки.Через сливную пробку выливается только около 1литра,еще 2 остаются в корпусе главной передачи.Сам был удивлен,когда с этим столкнулся.
    там всего 2.3 литра. Можно сменить два раза и 80% масла сменится, только какой в этом смылс ?
    Нижний Тагил
    Сегодня хотел посмотреть уровень в коробке не подошел ключ (типа ТОРКС) у меня самый большой на 60, если кто знает на сколько ключ(65,70?) подскажите пожалуйста. Думаю проверить уровень,а там видно будет! А Приспособление для слива масла ни какого нет?, ну чтобы слить все. Ну нет ни чего вечного а тем более различного рода смазочных материалов! Ведь замена масла с разбором коробки..... Или я ошибаюсь.
    размер не помню, а с работы ушел. Там момент затяжки пробки, кста, от 35 Нм до 45Нм (смотря какая пробка) + кольцо новое надо. А масло не меняется в мкпп, потому что там нагрузка минимальна.
    Нижний Тагил
    Пробка типа пластиковой. Все таки, такая хрень происходила при минусовых температурах как только температура стала плюсовая(+5 и выше) ни каких проблем с переключениями нет.
    регулировать тяги не пробовал ?
    Новичок Аватар для Tissot
    Липецк
    у меня такая же проблема была в морозы...при плюсе пропала...но плюс ко всему маслянный след на стыке коробки и двигателя...скорее всего из коробки...в движке уровень масла не изменен уже 10000...что делать...в коробке уровень проверить как...
    Нижний Тагил
    тяги не регулировал. Уровень масла в мкпп можно проверить через контрольное отверстие (в зависимости от модели коробки)
    Липецк
    Volkswagen Passat (B6),2.0 FSI (BLY),6-МКПП...А КАК УЗНАТЬ ТИП КОРОБКИ...КАК НАЙТИ КОНТРОЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ...ПОЧЕМУ МОЖЕТ МАСЛО ТЕЧЬ...ЧТО ДЕЛАТЬ...
    Надым
    Замена масла в 6 МКПП.
    Всем привет. Решил поменять масло в коробке. подскажите какое масло лучше лить и какая именно МКПП стоит? в existe их 5 видов. Двигатель 2.0 FSY BVY.
    Масло -оригинал! Для 6МКПП идет G052171A2 Заправочные объемы у 5-ти существующих коробок, варьируется от 2,1 до 2,3 л. Чтобы узнать, что за коробка стоит у тебя, нужно пробить вин http://www.passat-club.ru/forum/thre...8E%D0%B4%D0%B0!!!)
    Швеция
    2 allman,
    У меня коробка GXV не подскажете сколько в нее лезет? Как я понял мне тоже подходит это G052171A2 масло?
    А зачем его там менять? Я не меняю. В процессе работы коробки появляется так сказать защитная присадка, которая продлевает срок службы . Спрашивал у одного толкового немца на БМВ, он эту инфу подтвердил. Какой-то немецкий инженер это доказывал (по принципу компрессора холодильника) На даче стоит и пашет 1975г.в.
    Последний раз редактировалось karek; 21.03.2011 в 22:26.
    Новый Уренгой
    Масло заливается на весь срок службы КПП,менять стоит только в случае ремонта или разборки КПП
    13 лет с Пассатом
Страница 1 из 4
top.mail.ru
