Спасибо ВАГ сервису за ТО 60 тыс. Все быстро и качествено сделали. Они не только умеют чинить автомобили, они еще умеют сидеть с двумя маленькими детьми 3 и 4 года девочки. Еще раз СПАСИБО.
Привет сервису. Сегодня сгорела катушка зажигания (маленьким, но открытым огнем). В итоге после работы огнетушителем обнаружил, что оплавились контакты и проводка на одной катушке, я ее заменил, вырезал-выпилил провода из разъема (4B0 973 724) катушки зажигания и кое-как прикрепил к "папам" новой катушки. В итоге машина завелась отлично, все работает замечательно, но нутром чую, что так ездить долго нельзя, ибо провода видны, и сделано не очень надежно. Если Вы работаете в воскресенье, просьба, запишите пожалуйста меня на утро. Из запчастей нужно: разъем катушки 4B0 973 724, и 2 "крокодильчика", которые зажимают провода и крепятся к внутренним лапкам катушки. Номера "крокодильчиков" не нашел на них. А также из работ промывка радиаторов, Ваша летняя акция по диагностике-заправке климата и диагностика подвески/ходовки перед ТО
Если не работаете в воскресенье, тогда на субботу днем, часов на 12.
Заранее спасибо!
Привет всем ! подскажите, если не секрет - замутил поменять ЛЗ (широкополосный, первый до ката). Какая темпер. ДВС (точнее, выпускного коллектора ) д.б. для демонтажа ЛЗ - холодный, прогретый, горячий ?? в разных источниках по-разному пишут..
Спасибо !
Подъезжал вчера вечером на замену масла в двиг, и замену байпасса на турбине.
Немного пришлось подождать пока освободится подъемник.. в принципе и не страшно.
Сработали ребята четко и достаточно быстро, за что большое человеческое спасибо ! )
Перед отъездом попросил почитать ошибки- парни не отказали.
ПРиятный сервис, толковые люди работают!! Спасибо еще раз!
Здравствуйте! Подскажите пжс-та, на задней оси для регулировки сход-развала не хватает хода эксцентрика с одной стороны - превышение нормы 50 минут, есть вариант ослабить и двинуть подрамник - правильно ли я мыслю? на крайний случай удлинить регулировочный паз в рычаге, как сказали слесаря.
Собираюсь ехать к Вам в сервис на ремонт и полную проверку, но что-то никак время не подберу.
Пока хочу прицениться... Есть такая проблема: при разгоне от 50 до 60 км/час машина начинает как-будто дрожать, при чем достаточно сильно (после 60 пропадает). Такое ощущение, что дрожит сам двигатель (ощущения наиболее сильные на передних сидениях) . Дрожание происходит именно при нажатой педали - отпускаешь - не дрожит. Такие же подрагивания проскакивают при прогреве двигателя.
Машина 2.0FSI автомат.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и на какие деньги рассчитывать.
Заранее спасибо
Здравствуйте,
1.мотор FSI при прогреве почти всегда подрагивает-это особенность этих моторов и не является неисправностью.
2.дрожание на скорости-вариантов много: шрус,подшипник.
В любом случае приезжайте:
-диагностика компьютером Vag-Com-500руб.
-диагностика ходовой-бесплатно-по её результатам уже точно скажем из-за чего проблема.
Добрый День! Вопрос по н.форсункам. WV B6 2007г. Двигатель 2.0 TDI(BMR).Пробег 135тыс.км. Полетела н.форсунка 1-го цилиндра. Сколько времени и в какую цену будет замена(зап.часть+работа). Какова вероятность выхода из строя остальных( по обращению, статистика), если смысл менять сразу все?
Здравствуйте,
-стоимость работ по замене н/форсунки 1-го цилиндра-2 т.руб.
-по времени:1.5-2 часа(нужно чтобы мотор остыл).
-стоимость форсунки-28т.руб.
Менять сразу все можно(если денег не жалко)--но лучше не надо.Статистика по выходу из строя форсунок при таком пробеге не может дать точный прогноз,когда и какая накроется.Всё по факту.
Сообщение добавлено в 11:27, предыдущее сообщение было в 11:26
При желании произвести ремонт--напишите мне в Л.С.
А у нас в Питере замена форсы стоит у ОД от 9000 руб. Я менял недавно на простой станции специализированной по VW за 4700+1800 диагностика.
Шпунт, привет. Появился странно звук при разгоне особенно с включенным климатом, такое ощущение что турбина какая то урчит... Что это? Катализатор? Вылечить сможете?
Скока стоит поменять сцепление? интересно как и с вашим сцеплением так и со своим)
Просто появилось странные вибрации на холостых.
Официалы говорят что сцепление, предлагают менять еще и маховик.Притом говорят что маховик в норме, но типа так лучше будет для сцепления WTF??????
Так ли это необходимо?
На машине просто младшая сестра учиться каться)
1.9 Тди 5 МКПП
STARIKOFF, зачетная у тебя аватара
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить замена турбины в B6 2.0 TFSI
Вместе с вашей ценой на новую турбину и всеми работами + если что то по затрагиваемым турбиной фильтрам и т.п. сделать, что порекомендуете.
Вин - WVWAK73C66P027751
+ датчик давления в заднем левом колесе нужно заменить + правый задний молдинг(это не обязательно).
+ заодно - замена ГРМ (ваш ГРМ+работа).
