Новая тема
Страница 17 из 53
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... ПоследняяПоследняя
Темы с 401 по 425 из 1309
Форум:
Тюнинг
Тюнинг Volkswagen: новости, установка дополнительного оборудования, Car-Audio, обмен опытом
  1.   Важные темы
  2. Важная тема Как пользоваться расширенным поиском!
    Один из вариантов пользования расширенным поиском: Нажимаем на строку "Расширенный поиск" 44247 Далее кликаем на "Search Single Content Type" тем самым выбираем возможность поиска, по определенному разделу: 44246
    • Ответов: 0
    19.02.2011 02:59 К последнему сообщению
  3.
  4.   Темы форума
  1. Что делать , если не правильно ввел два раза защитный код.
    Привет. Подскажите , что делать в ситуации , когда два раза ввел не правильно защитный код(продавец дал не верный код активации). не получается ввести правильный код. в магнитоле написано при включении CODE 2 SAFE Спасибо
    • Ответов: 5
    10.08.2011 21:11 К последнему сообщению
  2. Диоды
    Кто нибудь себе ставил что-то подобное !? 3842638427 С ибея нашёл !
    • Ответов: 7
    10.08.2011 19:46 К последнему сообщению
  3. Мнение
    Народ решил что-то сделать с передом , поворотники поменять надумал на белые или серые ( цвет молдинга ) !? А ешё интересует ,кто нибудь видел хромированые молдинги там где поворотник !?38478
    • Ответов: 5
    05.08.2011 23:37 К последнему сообщению
  4. Габариты в режиме поворотников на В6.
    Всем доброговремя суток! Вопрос: можно ли сделать на В6 настройки так, чтобы габаритные огни, совмещали в себе режим поворотников :bow: . З.Ы. Разжился фонарями с диодной лентой, хочу усугубить ситуацию :bluh:
    • Ответов: 1
    05.08.2011 08:53 К последнему сообщению
  5. чип-тюнинг от ABT на B7
    Родилась мысль прописать мозги на Б7 прогой от ABT, хотел бы узнать Ваше мнение. Производитель заявляет 200 л/с и крутящий 270-280 Н/м. Может быть кто-нибудь уже пробовал, в этом случае вопрос: ну и как?:) Настораживает лишь один момент, коробка. Выдержит или прикажет долго жить? И так буду рад...
    Товарищ П
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 39
    03.08.2011 08:50 К последнему сообщению
  6. ЧИП!!!
    В общем предложили официальный чип от VW мощность в районе 190-200 л.с. без слета с гарантии) Как думаете стоит? Как отреагирует машина на это? Изменятся ли условия эксплуатации?
    • Ответов: 8
    03.08.2011 08:40 К последнему сообщению
  7. распиновка разъема блок фары ВАЛЕО Б6
    Всем привет!!!! кто нибудь знает распиновку разъема блок-фары Валео собрался ДЛР-ы подключить к габаритам заранее спасибо
    • Ответов: 4
    31.07.2011 02:21 К последнему сообщению
  8. Как снять приборку
    Всем привет. Сегоня снимал приборку, В6.:shock: Вроде бы все открутил, снял:znaika:, а она зараза, фальш панель с левой стороны не снялась:help:, где выключатель света((((. Помогите кто снимал:hlp:. Спасибо.:nod:
    • Ответов: 18
    25.07.2011 09:01 К последнему сообщению
  9. Фильтр K&N
    Народ,Кто нибудь ставил себе такой воздушный фильтр? http://s003.radikal.ru/i204/1105/85/2ccf53bccd32.jpg
    • Ответов: 9
    15.07.2011 15:16 К последнему сообщению
  10. Angel Eyes Passat B6
    Вот наконец появилась оптика Angel Eyes на B6. Ценик 253 убитых енота. Про производителя ничего не сказанно.:confused: но черные на черном пасе -ДАС ГУД
    TASSAP
    5 Страницы
    1 2 3 4 5
    • Ответов: 107
    13.07.2011 00:28 К последнему сообщению
  11. Набор личного состава Колхоза г. Москвы для покупки дефлектор капота (мухобойник)
    :) Всем привет! По своему богатому опыту езды в Крым однозначно утверждаю, что на "дальняк" мухобойка исключительно полезная вещь. И так, есть желающие, Москва? Нужно минимум 9 человек (+1 я) История такая, что зашел на рынок, говорят есть 1260 руб, говорю "что за фирма?" отвечают типа "такая,...
    • Ответов: 8
    12.07.2011 10:14 К последнему сообщению
  12. Цвет стрелок на приборке
    Хотел узнать может быть уже кто-нибудь менял цвет стрелок с красных на синие(как в R36)? подскажите как это сделать или к кому обратится
    • Ответов: 2
    10.07.2011 23:10 К последнему сообщению
  13. Клапан турбины N249 и чип
    Всем привет. Расскажу сначала, машина Passat 1.8 TSI BZB. Спустя 500 км после чипа появились провалы в разгоне и вывалилась ошибка по регулятору наддува 000665 , "регулирование меньше нижнего предела", недодув короче. Зная что мой 249-й перепускной клапан отзывной, я поменял его на новый,...
    • Ответов: 22
    08.07.2011 14:14 К последнему сообщению
  14. Question Звук на пассат B6/B7 вопрос
    Озадачился таким вопросом. Заказал B7 с мультимедиа пакетом. Звук у него лучше базы, но все-равно не ахти какой. Можно ли не меняя штатную RCD510, установить усилитель на динамики + другие динамики, +усилитель и саб?...
    Atheo
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 43
    06.07.2011 22:02 К последнему сообщению
  15. даунпайп на 1.8 TSI (без каталика)
    Всем привет! хочу удалить каталик, заменив даунпайп на безкатализаторный! может кто ставил???
    • Ответов: 20
    28.06.2011 13:54 К последнему сообщению
  16. Внимание! Фонари HELLA!
    Всем кто собирается приобретать тёмные задние фонари HELLA на В6 следует иметь ввиду, что они продаются только комплектом и если повредите один придется покупать еще 4 штуки. Я не поверил, получив такой ответ от http://www.allhella.ru/, но получил подтверждение и с support@hella-russia.ru....
    • Ответов: 13
    26.06.2011 20:10 К последнему сообщению
  17. Проблема с питанием магнитолы
    На днях магнитолу сменил на стандартную 2 DIN, через ISO переходник, но тут обнаружилось что питане постоянно поступает, тоесть если даже нет ключа в зажигании магнитола всё ровно работает.... В чём проблемка? Зарание спасибо......
    магнитола
    • Ответов: 4
    25.06.2011 23:11 К последнему сообщению
  18. Подвеска KW
    Для любителей глобального тюнинга. Фирма KW выпустила винтовую подвеску с электронным управлением жесткостью для VW. Все регулировки производятся из салона авто :znaika: Три режима: комфорт, нормальный, спорт. Ценник правда кусается. Около 90т.р. ...
    • Ответов: 14
    18.06.2011 11:04 К последнему сообщению
  19. Слабый прием радиосигнала
    Добрый день друзья! Прошу помощи, проблема такая: на расстоянии 60 км от столицы практически пропадает сигнал ФМ приемника, причем на автомобиле другой марки в том же месте, штатное радио работает отлично. Подскажите существует ли возможность решить эту проблему на моем пассате.:cry:
    Товарищ П
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 25
    17.06.2011 17:27 К последнему сообщению
  20. Музыка в Пассат В-6
    Всем привет. Вот только на днях закончили машинку нашего форумчанина. Задача стояла сделать с минимальными переделками и что бы минимум выделялось. Задача по звуку; громко и качественное звучание. http://s15.radikal.ru/i188/1105/e8/8de029e28cac.jpg http://i034.radikal.ru/1105/a5/517aa2ce7a82.jpg...
    zebr
    2 Страницы
    1 2
    • Ответов: 32
    15.06.2011 22:14 К последнему сообщению
  21. Ну вот и меня прокачали!
    Камрады всем доброго времени суток!!))) ну можно сказать крик души или еще чего там ..решил поделиться и с вами, может кого-то и раззадорить..:lol: В общем взял я после своего серебристого трендлайна 2006года....серенкий Хайлант 2010 года.., ну была тема можно почитать!))) и что то захотелось его...
    redburn
    4 Страницы
    1 2 3 4
    • Ответов: 98
    15.06.2011 19:24 К последнему сообщению
  22. Ламбо двери на Passat B6
    Страшно хочу поставить ламбо двери на свой пассат. Не нашёл никого кто бы ставил уже себе на пассат. Существует компания LSD которая производит качественные ламбо двери но к сожалению на B6 они не делают механизмов. У них был комплект для В5, я написал им вдруг если они подойдут на мой B6. но...
    Dac
    • Ответов: 21
    15.06.2011 12:14 К последнему сообщению
  23. Кто нибудь ставил себе такую оптику?
    Передняя тоже Hella.
    Animal
    3 Страницы
    1 2 3
    • Ответов: 50
    11.06.2011 00:20 К последнему сообщению
  24. Накладки на педали алюминиевые.
    Решил прикупить себе накладки алюминиевые. Буду заказывать из-за бугра. Кому интересно можно оформить группбай. В наличии есть и для автомата(2 педали + подставка под левую ногу) и для механики(3 педали + подставка под левую ногу). Все крепления в комплекте. Заказывать собираюсь на следующей...
    • Ответов: 10
    05.06.2011 21:53 К последнему сообщению
Новая тема
Страница 17 из 53
Информация о разделе и настройки отображения
Модераторы этого раздела
Пользователи, просматривающие этот раздел
Просматривают этот раздел: 85. (Пользователей: 0, гостей: 85)
Настройка отображения тем
Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.
Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.
Сортировать темы по...
Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.
Легенда иконок
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Популярная тема без непрочитанных сообщених
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения
