boss181
Мойка Фар на Passat B6 (мутная линза)
Прошли 10 месяцев владения Б6 пассатом, но вечерами мне не хватало освещенности дороги от штатного ксенона...:str:
Новые лампы пришедшие на замену уставшим старым конечно увеличили освещенность дороги, но этого опять таки не хватало.
Посмотрев на линзу фары понятно что она мутная:
Новая фара стоит порядка 15 тыс.
Было решено помыть свои
Для начала надо снять фары, для этого снимаем 1 колесо, откручиваем переднюю часть подкрылка,
Со второй стороны просто поворачиваем колесо и так же откручиваем переднюю часть подкрылка,
стрелками показаны точке крепления бампера. и еще снизу штук 8 торксов.
Отгибаем подрылок, и внутри есть два крепления бампера, откручиваем их головкой на 10
все открутили, можно выдвигать бампер
Стрелками показаны точки крепления фары
Снимаем фишку с фары, и вынимаем ее.
Далее, снимаем все задние крышки лампы и блоки, и моем линзу заполняя фару изнутри дистиллированной водой с фейри, после чего обильно промываем ее дистиллированной водой, сушим и собираем обратно, лампы блоки и прочее.
Что было до мойки и после:
Было:
Стало:
kasatka_77 Поблагодарил(и) за этот пост
Updated 04.09.2011 at 22:23 by boss181
  1. boss181 -
    Аватар для boss181
    Было:
    стало:
    Вечером прокатился по темноте, света стало порядком больше, и ярче освещеность.
    Дело того стоило...
    Цена 50 руб фейри + 100 руб. за 10 литров дистилированной воды. ВСЕ.vosmilie:
    За идею спасибо Ване (COLLER)- _passat-b5.ru_
    Updated 04.09.2011 at 22:25 by boss181
  2. Cash -
    Аватар для Cash
    А чего-то фотки не показываются...
  3. boss181 -
    Аватар для boss181
    поправил.
  4. MitЯ -
    Аватар для MitЯ
    boss181, вытаскивать из фары надо все? Столкнулся с проблемой: не могу вытащить моторчик регулировки. Можно поподробней?
  5. MitЯ -
    Аватар для MitЯ
    Недавно помыл фары на своем пассате. Света действительно стало больше, не все равно для штатного ксенона слабовато... Я рассчитывал на большее.
    Я вытаскивал из фары все ламочки, 2 блока и одну микросхему. Отключаются они и вытаскиваются очень легко поэтому проблем не было. Главное лучше сушить, я сушил просто на балконе 1.5 суток, и фары начали немного потеть ))
    Скоро предстоит мыть фары на таком же пассате, но с галогенками. Думаю там будет все гораздо проще.
    Спасибо за хорошую статью!
    RDY Поблагодарил(и) за этот пост
