AUTO-RT
Drron
  1. 2,0ТДИ шестигранник-болезнь; и как нельзя чинить авто: истории 2+2 подрят убитые новые турбины, протертые гидрокомпенсаторы, убитый коммонрэйл
    Цитата Сообщение от Beloozersk1 Посмотреть сообщение
    Под 7 лет обслуживаюсь у офов (АтлантМ-Брест), в т.ч. под 5лет (300тыщ) новые ТДИ WV. Последниий 2009г.э В6 2,0ТДИ CR 200тыщ счас с нуля сам. Наслышался насмотреля всего. Итак 2 глобальые истории, с причиной кривых рук барыг и частных сервисов:
    1!. Авто ВМР 2,0ТДИ на 300тыс. провернуло шестигранник привода маслонасоса (фото внизу), лампа масла только после 1800об загорелась (такой порог загорания лампы В6, если давка ниже 2атм, а обороты выше 1800об), а до 1800об не горела никак т.к.
  2. Чистка Webasto
    Цитата Сообщение от -Boris- Посмотреть сообщение
    Prerequisites:
    • Climate Control OFF
    • Enough Fuel in Fuel Tank (clearly NOT on reserve)
    • Battery charged
    • Coolant Temperature below 60 °C
    • Do NOT disconnect VAG-COM while performing this procedure.
    [Select]
    [18 - Aux. Heater]
    [Basic Settings - 04]
    Group 011
    [Go!]
    Activate the Basic Setting.
    [ON/OFF/Next]
    Observe Field 3, it represents the current status of the system.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
  3. Чистка Webasto
    Цитата Сообщение от SHURIK2101 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Для тех кто уже разбирал для чистки свой котел WEBASTO TT-V а также для тех кто еще только планирует этой операцией заняться появилось очень неплохое видео пособие от камрада bars027 в формате СДЕЛАЙ САМ.
    КРАЙНЕ рекомендую ознакомиться с процессом разборки и чистки всем заинтересованным.
    Александр все очень подробно показал и разложил по полочкам... на мой взгляд даже излишне подробно. Не забыл он и советы основателя этой темы DarkHamster.
    Итак, вот
    Метки: про вебасту Добавить / редактировать метки
  4. Спиралька, кирдык балалайка и шнурок .. проблема с форсунами 2.0TDI
    Небольшой допрос с пристрастием моего одноклассника, который работает на сервисе у местного дилера WW. Честно говоря, результаты разговора заставляют сильно грустить.
    Я оформил все ввиде диалога - для наглядности так сказать
    1) Имеет ли место факт выхода из строя пъезо форсунок на разных авто WW? Я имею в виду выход из строя именно по электрической части .
    ---- Факт имеет место. Но коснулась эта тема только насос форсунок SIEMENS установленных на моторах ВКР Пассата В6.
  5. Как сбросить на компьютере интервал замены масла
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    для того, чтобы запраграмировать новый интервал нужно подключить комп,
    заходим в блок 17 - Адаптация - выбираем канал
    Channel 045: Oil Quality сдесь надо выставить, что мы хотим:
    1 = fixed Service Intervals (w/o Longlife) - фиксированный интервал
    2 = flexible Service Intervals (with Longlife) - меняющийся в зависимости от условий интервал (если есть датчик уровня и температуры масла, смотреть Channel 038: Oil Minimum Detection - значение стоит 0, т.е. его нету, изменить
