mixxxer
  1. подключение регистратора к плафону
    Цитата Сообщение от debian Посмотреть сообщение
    mixxxer, надо измерить свободную дырку на наличие нужного напряжения и при этом, чтобы он отключался при глушении двигла.
    Прокинуть через левую стойку я ХЗ как, надо еще глянуть - возможно, она снимается легко. А вот от плафона там вообще пустяк. Я его уже разбирал, там места полно, кабель легко пройдет.
  2. 2.0 TFSI - Замена клапана отвода картерных газов (клапан ВКГ/PCV) Passat B6
    Цитата Сообщение от Adam Посмотреть сообщение
    Товарищи форумчане, позвольте продолжить мои начинания.
    Сейчас, будем менять клапан отвода картерных газов (клапан ВКГ / PCV, редукционный клапан).
    Номер детали - 06F 129 101 L.
    Как было написано, на форуме audi-club.ru, при его неисправности, а причина там в том, что рвется мембрана в этом самом клапане и слышен "свист".
    Если честно, свиста в моей машине не наблюдалось, но так как авто не новое, решил всеж заменить.
    Что
