View RSS Feed
Most Popular Blogs
  1. Пассат эко фуел
    День добрый, нужна помощь, метановый пассат греется, шубу почистили, радиаторы помыли, следующая стадия замена радиатора кондиционера т.к. замяты почти все ламелии, потом заметил что при температуре 98 не включается вентилятор, разница на входе в радиатор 95 на выходе 50, вывод похоже термостат клинит, может ещё какие мысли будут, спасибо за любую помощь.
    Метки: 17 Добавить / редактировать метки
    Категории
    Новости , Машины
  2. Проблема с крышкой багажника
    Цитата Сообщение от Лодкин Посмотреть сообщение
    А то у меня книжка на чешском языке...
    ничо не понятно! ;-)
    Категории
    Вне категорий
  3. мигает то желтым то красным лампочка "рулевое колесо"
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Вся информация предоставлена комрадом:
    Сводка TPI
    Замена электронной блокировки рулевой колонки (ELV) БЕЗ замены рулевой колонки Дата разрешения публикации: 12.03.2010
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Блок управления электронной блокировки рулевой колонки (далее называется как 'ELV'):
    • не блокируется, не разблокируется
    • или в MFA индикация 'ELV неисправно'
    • или двигатель плохо запускается и снова глохнет
    • или
    Категории
    Вне категорий
  4. ЗАПЧАСТИ
    Кузов
    Жестянка и Пластик
    Хорошие:Johns, Klokkerholm
    Неплохие:Van Wezel, Schlieckmann. NOR
    Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
    Амортизаторы капота
    Хорошие: (Stabilus в оригинале чаще всего) Lesjofors
    Не хорошие: Meyle, Hansprise, Febi Optimal и все остальное.
    Лобовое стекло
    Хорошие:EUROCODE, Pilkington,(Securit в оригинале чаще всего),Splintex
    Неплохие: Asashi, Nordglass, AGC.
    Не ...
    Категории
    Интересное
  5. Замена шестигранника масляного насоса на TDI
    Дошли руки до масляного насоса, сильно обсуждалась тема его замены, и НЕ замены.
    1. Если у вас 2,0ТДИ и пробег более 150-250тыщ (а реале, а не по спидометру где могли скрутить 100тыс) и загорелась лампа масла (более 1800об), немедлено глушите и не едете никуда, а только тянуть, даже если лампа масла до 1800об не горит (на большинстве В6 она никогда до 1800об и не загорается и тихо будет идти износ турбы и далее мотора). Далее меняетете шестиграник (проверив гнездо масломодуля) и слушаете
    Категории
    Вне категорий
