Дата: 4.12.2020
Ремонт турбины двигателя
Если вы планируете приобрести турбированное авто, вам нужно узнать то, какие неполадки могут возникнуть с турбинным двигателем. Чем раньше вы обнаружите неисправность, тем меньше времени потратите на ремонт.
Признаки поломки турбины двигателя
Вот основные моменты, которые указывают на неисправность:
- Задымление. Если вы заметили дым, проверьте соединение патрубков и воздушный фильтр. Возможно, нарушилась его герметичность.
- Пропала тяга. Если вы чувствуете, что снизилась мощность автомобиля, это может указывать на поломку.
- Из выхлопной трубы идет дым черного, синего или белого цвета.
- При работающем моторе вы слышите непонятный шум.
- Расход масла резко увеличился, наблюдается его протечка.
Если вы заметили данные симптомы, вам необходимо обратиться сервисный центр для проведения ремонта. Ремонт турбины в Минске вы можете заказать в компании "Полбел".
Распространенные поломки турбины
Вот основные проблемы, с которыми чаще всего приходится сталкиваться:
- Механические повреждения. Это может быть попадание внутрь посторонних предметов. Эти предметы могут повредить лопасти. Использовать турбину с повреждёнными лопастями нельзя.
- Недостаток масла. Если он будет даже краткосрочным, это может привести к износу турбины. Очень важно своевременно менять масло.
- Грязное масло. Оно способно вызвать засорение масляного фильтра. Также не следует использовать масло низкого качества, содержащее в себе различные примеси.
- Перегрев. Причиной перегрева может быть масло низкого качества, засорение воздушного фильтра, несоблюдение интервалов замены смазочной жидкости.
Если вы столкнулись с такими неисправностями, вам нужно как можно раньше записаться в ремонтный центр. Если вас интересует ремонт турбин в Минске https://polbel.by/remont-turbin/ на этом сайте вы сможете его заказать.
Ремонт турбины проводится следующим образом:
- Специалисты выполняют компьютерную диагностику и выявляют неисправности.
- Турбина осматривается на целостность. При этом также оценивается состояние масла и его количество.
- Снятие турбокомпрессора. Специалисты изучают визуальные дефекты.
- Разобранная турбина очищается в ультразвуковой ванне. После этого выполняется полировка деталей.
- Очищенную турбину отправляют на сборку. Если имеются сломанные детали, их меняют на новые.
- Турбокомпрессор балансируется.
- Турбина тестируется при помощи специальных стендов.
- Отремонтированная турбина ставится на автомобиль. Проверяется её работоспособность.
Ремонт турбины - это неизбежная процедура для любого владельца авто с турбинным двигателем. Не следует выполнять ремонт самостоятельно. Лучше сразу обратиться на СТО.
