Дата: 24.06.2019
Как снизить расход топливо на авто?
Повышенный расход – проблема, которую рано или поздно ощущает каждый. На начальных этапах эксплуатации машина может давать стабильный объем расхода. В будущем при износе оборудования, агрессивном стиле вождения траты увеличиваются.
Разобраться в расходе можно несколькими способами. Первый – это обратиться по ссылке https://auto.ria.com/toplivo/gaz/. Здесь можно найти различные варианты ГБО. Газовые установки помогают сократить издержки на ежедневную заправку. Более того, это вещество, которое не приводит к появлению нагара и коррозии на цилиндрах двигателя. Поэтому силовая установка служит дольше.
Второй вариант – это ознакомиться с некоторыми деталями эксплуатации транспортного средства. Советы опытных автовладельцев помогут постепенно сократить расход топлива и экономично задействовать автомобиль каждый день.
Какие плюсы дает газовое горючее?
Выбрать ГБО выгодно главным образом для машин, которые задействуются в городе. Это техника которая долгое время простаивает в пробках, где как раз и сгорает большой объем топлива. Помимо этого газобаллонная установка дает следующие достоинства:
- Техника не нагружает силовую установку. Мотор работает стабильно, не перегружается. Все это позитивно воздействует на цилиндры и клапаны. Автовладельцу не придётся каждый год проводить дорогостоящую стартовую проверку.
- Цены на пропан в Украине минимальны. Найти такое топливо легко на любой АЗС. Важно, что в отличие от бензина газ ничем не разбавляется, поэтому не содержит никаких элементов. Это значит и то, что автовладелец переплачивает за лишний объем воды.
- ГБО неуязвимо к климатическим воздействиям. В зимний сезон машина не будет лежать мёртвым грузом под окном. Мотор легко заведётся с первого раза.
Газ в отличие от дешёвого бензина никак не влияет на качество моторного масла. Масляная плёнка на цилиндрах сохраняется вне зависимости от срока эксплуатации.
Как ещё можно снизить расход топлива?
Уменьшить потребление горючего можно несколькими способами:
- Проводить периодическое ТО. Причиной повышенного расхода может быть неисправный датчик или засорение топливной системы. ГБО в автомобиле, который находится в эксплуатации уже более пяти лет, нуждается в проверке перед каждым сезоном.
- Выбирать правильное моторное масло. В двигатель не обязательно покупать качественный бензин. Можно использовать и 92-й, но при этом покупать дополнительные присадки. Добавки помогут улучшить качество смеси и сократить расход топлива примерно на 10 %.
- Не забывать о шиномонтаже и сход-развале. Дефекты или неправильная настройка ходовой части – основная причина повышенного расхода. Это же можно сказать и об аэродинамики. Установка любых неродных компонентов на автомобиле ведёт к предсказуемым проблемам.
- Не ездить агрессивно. Экстремальный стиль вождения, который выражается в резких манёврах, торможениях и разгонах гарантированно ведёт к повышенному расходу. Нужно понимать и то, что большинство иномарок городского типа на такие варианты передвижения не рассчитаны.
Кому доверить установку ГБО?
Выбор газобалонной установки – самый эффективный и действенный способ снизить расход топлива и затраты на содержание машины. Правда, перед этим нужно задуматься о нюансах установки.
Монтаж ГБО доступен не на все машины. Для этого нужно обратиться в специализированные мастерские. Доверять кустарным нельзя. Монтаж газобаллонного оборудования разрешен только лицензированным организациям. Поэтому первый шаг – это проверка сертификата.
Далее нужно убедиться в том, что газобаллонное оборудование будет установлено согласно нормам. Компания дает гарантию, а также результаты тест-драйва. Это процедура, при которой машина проверяется в реальных боевых условиях. В случае возникновения каких-то проблем в дальнейшем нарушителя можно привлечь к ответственности.
Финальная стадия – это выбор непосредственно самой газобалонной установки. ГБО различаются по поколениям. Четвёртая серия стоит дорого, но она окупается. Системы снабжаются электронным блоком управления, благодаря чему водитель может узнать, сколько газа осталось в баке и насколько стабильно работает система.
Сэкономить можно на б/у ГБО. Речь идёт о технике, которая была в эксплуатации не более одного-двух лет. Если это брендовые установки, беспокоиться о надёжности не стоит. Как правило, такое оборудование рассчитано на срок годности более 10 лет без необходимости сервиса и ремонта.
Ещё одна статья затрат – это регистрация машины. Если хочется избежать проблем, можно сразу же купить машину с установленным ГБО. Сделать это можно при поддержке AUTO.RIA.
На сайте представлен каталог из сотен объявлений. Отсортировать их можно по географическому местоположению и по конфигурации автомобилей. Машины с ГБО представлены в отдельном разделе.
