Дата: 15.12.2022
Ремонт автомобиля - советы и рекомендации
Услуги автосервиса стоят не дешево. Выполняя ремонт самостоятельно можно прилично сэкономить. Но следует быть готовым к тому, что этот процесс будет тяжелым, грязным, а иногда и опасным.
Также стоит помнить, что неумелый ремонт может привести к дополнительным тратам и к опасным ситуациям. Принцип устройства всех машин с ДВС схожий, но все модели разные и это нужно учитывать. Например, ремонт вариатора митсубиси подскажет variator.expert, однако эти советы уже не будут актуальны для отечественного автопрома. Однако есть общие правила, которых следует придерживаться при самостоятельной работе с автомобилем.
Не знаешь – не лезь
Не стоит пытаться починить то, в чем не разбираешься. Если вы не дружите с электричеством, то не стоит разбирать генератор, когда не имеете представления, как устроен двигатель, то и за его ремонт не стоит браться. Если уж и не ехать на СТО, то, по крайней мере, нужно найти знакомого, который бы в этом всем разбирался и может помочь. С каждым годом машина становится все сложнее, поэтому и ее ремонт требует больших знаний, навыков и опыта. Во многих случаях без специального инструмента не обойтись.
Вы не всесильны
Человек может знать все об автомобиле, однако не каждый ремонт ему будет под силу. Например, замена определенных узлов требует подъема больших грузов (например, всего двигателя). Без специальных приспособлений не обойтись. Кроме этого, детали могут быть расположены в неудобном месте, поэтому вам потребуется выгнуться, скрутиться, растянуться, чтобы ее достать. Это дано не каждому, поэтому, если есть возможность, лучше попросить о помощи.
Сосредоточенность
Не стоит даже подходить к автомобилю, если вы сильно устали, чувствуете недомогание, выпили лекарства или алкоголь. Все это влияет на внимательность и правильное восприятие. Ослабленный человек может получить травму или допустить ошибку.
No smoking
Реальность такова, что многие люди курят, это плохо, но никуда не деться. Более того, картина, когда кто-то в гараже что-то чинит с сигаретой в зубах – это норма. Но такая привычка опасна вдвойне, особенно, когда рядом находится бензин, топливный фильтр, форсунки, топливный насос, карбюратор и другое. Лучше сделать что-то, а после этого выйти на перекур и отдохнуть.
В любом случае в гараже должен быть огнетушитель, вода и ящик с песком. Когда есть легковоспламеняющиеся вещества, то пожар может возникнуть буквально на ровном месте и должны быть средства тушения.
Правильная работа с электрикой
Главное правило при работе с бортовой сетью – отключайте минусовую клемму или же удаляйте предохранитель. Это касается работы со стартером, магнитолой, выключателями и другими элементами цепи. Так точно не будет искр, которые повреждают проводку и могут спровоцировать пожар.
Нельзя размыкать или подключать цепь, когда работает двигатель или ключ зажигания повернут в положение «включено». Исключением являются случаи, когда данные указания есть в инструкции по эксплуатации. Отключение разъемов, когда через них идет ток, провоцирует скачок напряжения, который может повредить электронику.
Другие важные советы
Чтобы не навредить себе или автомобилю, следует также придерживаться следующих рекомендаций:
  • Всегда есть риск срабатывания подушек безопасности вследствие неаккуратных действий. Поэтому лучше отключать аккумулятор, после чего выжидать не менее четверти часа;
  • Не открывайте крышку радиатора на горячем двигателе;
  • Аккуратно работайте с топливной системой. На работающем двигателе там может создаваться большое давление;
  • Не отвлекайтесь. Не следует брать с собой в гараж домашних животных, маленьких детей, жени и других людей, которые не смогут помочь, а будут только отвлекать.
Ваг-Сервис
