Дата: 21.04.2022
Карданный вал для грузовиков – бесшумная работа, надежность, стандарты качества
Карданный вал представляет собой крестообразный механизм, расположенный на двух валах. Он отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к оси автомобиля.
На официальном сайте gkgk.ru компании ООО «Лидер» можно более детально ознакомиться с большим выбором валов карданных для грузовиков и спецтехники, а также воспользоваться выгодными предложениями.
Именно карданные валы являются частью пусковой системы в различных типах автомобилей, без которых они не смогли бы нормально и полноценно функционировать. Во избежание частого ремонта или замены карданного вала рекомендуется раз в два года проводить технический осмотр грузового автомобиля и спецтехники в надежном автосервисе.
Карданный вал – конструкция привода
Карданный вал грузовика или трактора выдерживает большие нагрузки благодаря подшипниковым втулкам карданных шарниров.
Универсальный шарнир имеет очень простую конструкцию. С одной стороны находится активный вал, а с другой – пассивный. Между ними имеется поперечный соединитель, позволяющий передавать крутящий момент с одного элемента на другой. Благодаря соединению в виде неразборной муфты, карданный вал может передавать энергию не только по оси, но и под углом.
На рынке представлены в большом ассортименте карданные валы для:
  • грузовых автомобилей и фургонов;
  • легковых автомобилей и внедорожников;
  • автобусов и микроавтобусов;
  • сельскохозяйственной и строительной техники;
  • рельсового транспорта.
Карданный вал – принцип работы
Вал соединен с шестерней, передающей мощность от приводного агрегата. Энергия, полученная фланцевым соединением, идет на вал. Затем крутящий момент передается на другую часть вала через крестовину. Этот участок инициирует привод задней оси. Однако карданный вал в старых конструкциях имеет определенный недостаток. Одиночное сцепление с одновременным угловым отклонением валов вызывало пульсацию скорости, пропорциональную углу. Поэтому в более новых моделях устанавливается двойное сцепление, где эта проблема исчезает.
Многие узлы автомобиля выходят из строя, и в этом нет ничего экстраординарного. То же самое происходит и в случае с карданным валом, который обычно выходит из строя при неправильном использовании.
Карданный вал – одна из самых нагруженных и эксплуатируемых деталей в каждом автомобиле. Без должного обслуживания могут возникать поломки, которые проявляются в вибрации. От правильной эксплуатации вала будет зависеть работа всего автомобиля.
