Дата: 12.04.2022
Ремонт автомобиля своими руками
При возникновении необходимости в ремонте машины у автовладельцев есть два варианта: воспользоваться услугами специалистов автосервиса или выполнить все работы самостоятельно. Многие автолюбители предпочитают второй вариант, поскольку он позволяет сэкономить довольно ощутимую денежную сумму.
Виды ремонта авто
Существуют два основных вида ремонта авто: плановый и внеплановый. Примером первого может служить плановая замена ступичного подшипника и ступицы после их износа под действием естественных причин. Второй вид ремонта производится в случае неожиданной поломки какого-либо узла или детали. Помимо этого, ремонт авто классифицируется по тем узлам, с которыми производятся действия:
  • трансмиссионный;
  • кузовной;
  • ремонт двигателя и др.
Хотя ремонт авто требует специальных знаний и инструментов, во многих случаях его вполне можно провести своими силами. Нужно только должным образом подготовиться к этому процессу, изучить инструкцию и тщательно ознакомиться со спецификой ремонта того узла, который в нем нуждается. Во время самостоятельного ремонта авто особое внимание уделяется:
  • состоянию двигателя и ходовой части (контроль за состоянием клапанов, уровнем масла и др.);
  • своевременной замене расходников (тормозных колодок, масел и фильтров);
  • обеспечению бесперебойного функционирования электросистем;
  • контролю за износом уплотнителей;
  • сохранению внешней привлекательности салона.
Полезные рекомендации
При самостоятельном ремонте автомобиля полезно учитывать ряд рекомендаций, приведенных ниже:
  • Необходимо завести два комплекта гаечных ключей. Так будет проще справляться с гайками и контргайками. Кроме того, в случае потери какого-то ключа всегда можно воспользоваться запасным.
  • В любой автомашине имеются крепежи, подобраться к которым непросто. Особенно это относится к автомобилям российского производства. Тем не менее, открутить можно любую гайку. Надо лишь проявить настойчивость.
  • Необходимо постоянно держать под рукой запас крепежей разного вида. Ведь даже при крайней аккуратности рано или поздно где-то обломается болт, провернется шпилька или сорвется грань. В таких ситуациях поход в магазин в разгар ремонта означает потерю драгоценного времени. К тому же крепежи всегда могут пригодиться в доме.
  • Если после откручивания всех гаек какую-то деталь не удается снять, то не следует прилагать большую силу для ее демонтажа. Вполне вероятно, что она осталась прикрепленной к месту двумя-тремя незаметными маленькими винтиками.
  • При отсутствии нужной гайки или болта не следует сразу же бежать в магазин. Надо завершить все возможные работы. Нередко по ходу дела выясняется, что надо купить еще множество деталей. Поэтому за покупками нужно отправляться после того, как будет составлен полный перечень необходимого.
  • Гайки, болты и винты лучше приобретать с запасом. Они стоят сравнительно недорого, а при наличии запаса не придется часто бегать туда-сюда.
  • По окончании ремонтных работ не нужно немедленно затягивать все гайки. Перед этим следует убедиться в работоспособности узла. Тогда при наличии необходимости разобрать его еще раз будет гораздо легче.
  • От использования дешевых инструментов необходимо отказаться. Они могут создать серьезные проблемы при выполнении различных работ.
  • Эффективнее всего ремонт авто выполняется двумя людьми. Если это число больше, то люди будут только мешать друг другу.
Все крепежные элементы надо раскладывать по отдельным банкам и коробкам – так их будет гораздо проще найти.
