Дата: 8.04.2022
Какое масло подходит для дизельного двигателя
Производители постоянно совершенствуют дизельные двигатели. Например, сегодня встречаются установки, в которых присутствуют сажевый фильтр, турбонаддув, каталитический реактор и другие детали, которые повышают мощность автомобиля и делают вождение более комфортным.
Несмотря на преимущества, такие совершенствования затрудняют выбор моторного масла. В этой статье мы расскажем, на какие параметры ГСМ для дизельного мотора нужно обращать внимание.
Маркировка тары продукта поможет понять, какое масло подходит для дизельного двигателя
Самое оптимальное масло — это то, на которое указал производитель машины в мануале. Однако не всегда автолюбители пользуются рекомендациями из инструкции к авто и выбирают ГСМ самостоятельно. В этих случаях важно ориентироваться вязкость масла.
Наиболее подходящими по вязкости масла для дизеля по SAE:
  • 0W30.
  • 5W30.
  • 5W40.
  • 10W40.
  • 15W40.
Еще один стандарт, на который необходимо опираться при выборе — эксплуатационные свойства масла или API, который разработан в американском институте нефти. Он состоит из двух букв: первая означает тип двигателя (S — бензин, C — дизель), вторая — уровень эксплуатационных характеристик.
Разбираемся с маркировкой:
  • CG — класс ввели в оборот в 1995 году. Масло со сниженным пенообразованием, продленным сроком службы, увеличенными защитными и смазывающими свойствами.
  • CH — для высокооборотистых двигателей, которые выпускаются с 1998 года. ГСМ с новым пакетом присадок обладает повышенными противонагарными и противопенными характеристиками.
  • CI — для авто с двигателями, выпущенными после 2002 года. Преимущество масел состоит в сниженном количестве выделяемой сажи при угаре и повышенной стойкостью к высокотемпературным окислениям.
  • CJ — масла, которые были введены в 2006 году. Жестко контролируют количество химических веществ, опасных для окружающей среды.
Также учитывается маркировка ACEA — аналога американского API. Масла для автомобиля с дизелем имеют следующие обозначения:
  • В1 – можно выбрать для заливки в легковушки, небольшие фургоны.
  • В2 – для машин с непрямым впрыском.
  • В3 – низкая вязкость масла больше подходит для спортивных автомобилей.
  • В4 – для двигателей с прямым впрыском.
  • В5 – также ГСМ с низкой вязкостью.
  • С1, С2, С3 – малозольные смазки, которые заливаются в двигатели с зольным фильтром.
  • С4 – масла с самыми жесткими экологическими требованиями.
Двигателям с сажевыми фильтрами не подходят обычные смазки из-за образования трудноудаляемых отложений, которые приводят к закупорке масляных каналов. Для таких моторов лучше выбирать масла с низким уровнем SAPS.
Если нужна консультация по выбору моторных масел, вы можете связаться со специалистами автосервиса по замене масла SPOT. Наши станции расположены почти во всех районах Санкт-Петербурга. У нас большой выбор масел и необходимых для замены расходников.
