Дата: 8.03.2022
Диски на Фольксваген Пассат. Какие модели стоит рассмотреть этим летом?
Сеть шиномонтажных центров Колесо.ру предлагает помощь с подбором шин и дисков для разных марок автомобилей.
На сайте https://koleso.ru/ вы можете посмотреть весь ассортимент магазина. Есть здесь и диски на автомобили Фольксваген.
Немецкая марка Volkswagen выпускает машины надежные, доступные по цене. Они являются эталоном отличного вкуса и безупречного немецкого качества.
В линейке иномарок Volkswagen есть самые разные автомобили. К ним нужно будет правильно подобрать диски. Сделать это не так уж сложно.
Какие диски выбрать
Многих интересует, как выбрать летние диски на Фольксваген Пассат? Ведь приближается летний сезон, и колеса на автомобиле необходимо будет менять.
Начнем с размеров. Заводские параметры шин и дисков зависят от поколения автомобиля. Также, могут отличаться в зависимости от установленного двигателя и комплектации автомобиля. На сайте сети шинных центров koleso.ru можно подобрать диски именно под ваш автомобиль. Так, например, для Volkswagen Passat B8 (2015 - 2022) в версии 1.6TDi 118 л.с. ставятся шины 215/60R16 и диски 6.5Jx16 с вылетом ET51 и сверловкой 5x112. А в модификации 2.0BiTDi 237 л.с. идут шины 235/45R18 и диски размером 8Jx18 с вылетом ET42 и сверловкой 5x112.
Рекомендуем вам обратить внимание на следующие модели дисков:
- Konig Winner;
- Replay Volkswagen;
- Mak KOLN;
- Mak Wolf;
- и другие.
Эти модели дисков на Фольксваген – одни из лучших. Они демонстрируют прекрасные характеристики прочности, надежности, прекрасно подходят для лета.
Диски Konig Winner отличаются великолепным дизайном и отличным качеством. Они легкие, прочные, что положительно отражается на скорости автомобиля. Также они помогают экономить топливо.
Устанавливают диски Кониг не только на Фольксваген Пассат, но и Lexus, Toyota и другие иномарки./p>
Диски Мак Колн и Replay Volkswagen относятся к средней ценовой категории. У них удачное соотношение цены и качества. Преимущества этих дисков следующие:
- привлекательный дизайн;
- высокая прочность;
- красивое лакокрасочное покрытие, устойчивое к агрессивной среде.
Модели дисков Mak подойдут для самых разных видов легковых автомобилей, а не только Volkswagen. У них благородное цветовое оформление – поверхность колеса покрыта матовым черным цветом. Эти диски смотрятся очень эффектно.
Как правильно выбрать диски
При подборе дисков нужно учитывать следующие параметры. Прежде всего, чем больше диаметр диска, чем тяжелее будет колесо. Самый подходящий размер диаметра на Фольксваген Пассат не более 18 дюймов.
Учитывают и размер вылета. Чем длиннее это расстояние от крепления до центра колеса, тем глубже будет сидеть колесо. Размер вылета может быть разным и даже нулевым.
Оптимальный размер ступицы на автомобилях Пассат 57.1.
Зная эти нехитрые правила, вы сможете сделать правильный выбор диска на автомобиль Volkswagen Passat. Если не получится сделать это самостоятельно, вам помогут специалисты сети шинных центров koleso.ru
