Дата: 10.02.2022
VIN-код: что это такое и зачем он нужен?
VIN-код https://avtovin.ru/ есть у каждого автомобиля. Данный номер считается официальным и с его помощью можно проверить автомобиль. К примеру, если человек покупает Мерседес и после проверки выясняется, что в базе данных его машина выглядит совершенно иначе, то от такой сомнительной затее лучше отказаться. Такой автомобиль будет оформить проблематично, а в некоторых случаях вообще оформить не получится. Машину не поставят на учет, и человек будет владельцем авто, которое побывало в сомнительных операциях и в любой момент транспортное средство могут изъять, и он останется не с чем.
Никто не будет спрашивать, каким образом приобреталась машина. Она будет под подозрением. Именно поэтому, перед покупкой, стоит провести проверку по VIN-коду. Процедура простая и не займет много времени. Проверять таким образом нужно не только поддержанные автомобили, которые уже сменили несколько водителей, но и новые транспортные средства.
Понять, что такое ВИН-номер несложно. Это набор цифр и букв, которые присваиваются любому транспортному средству. Состоит код из 17-ти символов.
Код нужен для того, чтобы проверять транспортное средство. Проверка проводиться сразу по нескольким аспектам. Если к этому вопросу подойти с юридической точки зрения, то проверяться будет не только цвет кузова, но и объем мотора, производитель транспортного средства и год выпуска.
Если изучить вопрос с технической точки зрения, то это стандартные характеристики, которые позволяют охарактеризовать транспортное средство.
Вин-код важен и нужен. Он позволяет собирать налоги и проверять авто на разные преступления. К тому же, с помощью специального года можно облегчить техническое обслуживание. К примеру, если автомобиль угнали, то его будет проще найти. Хозяин приходит в полицию и пишет заявление. Все мы прекрасно понимаем, что угонщик может поменять номер, но Вин будет не так просто сменить. Набор цифр и букв уникален, и они не повторяются.
И если при проверке не будет соответствующих надписей на кузове, но автомобиль 100% краденый и нужно его тщательно проверить.
Даже если угонщик захочет изменить цифру или букву, то это ничего не изменит. Код может совпасть с уже существующим. А может не существовать.
К тому же, ВИН-код позволяет проверить автомобиль на участие в ДТП. И если транспортное средство сильно пострадало, и было восстановлено, то стоит задуматься по поводу покупки и присмотреть что-то другое.
VIN используют и сервисные центры. Таким образом они подбирают запчасти. Но не всегда подобранные запчасти идеально подходили. В этом случае стоит внимательно присмотреться к машине и понять, какие узлы менялись и по какой причине это произошло.
