Дата: 9.07.2021
Как покрасить автомобильные диски в домашних условиях?
Каждый автолюбитель хочет иметь красивые автомобильные диски, ведь они влияют на внешнее состояние всего автомобиля. По прошествии определенного времени даже на новом автомобиле их поверхность покрывается царапинами, ржавчинами и т.д. Шиномонтажный центр оказывает услуги по покраске автодисков, но иногда водители хотят сэкономить и осуществить покраску в домашних условиях.
Как покрасить литые диски?
Грязь и вода оказывает на литые диски пагубное влияние. Чтобы продлить срок их службы, специалисты советуют постоянно смывать с них загрязнения и не использовать на мойке агрессивную химию. Обратитесь к мастерам шиномонтажного центра, они качественно выполнят покраску в короткие сроки.
План покраски литого диска балонным аэрозольем
  • Проведение подготовительных работ. Чтобы приступить к покраске, убедитесь, что диск чистый. После того как он высохнет, с помощью наждачной бумаги или стальной щетки аккуратно обработайте его поверхность. Оклейте резину скотчем, это убережет её от нежелательной покраски.
  • Следующий этап - шпаклевка. Она нужна в том случае, если на диске имеются царапины или другие повреждения. После того как шпаклевка затвердеет необходимо ошкурить поверхность. Далее берем болгарку или шлифовальный диск.
  • Обезжиривание растворителем.
  • Чтобы приступить к следующим действиям, необходимо как следует встряхнуть баллон с аэрозолем. Распылять аэрозоль следует сразу на всю поверхность изделия, не нужно долго задерживаться в определенном месте. После распыления нужно подождать минут 7-10 и приступать к нанесению следующего слоя.
К сожалению, данный метод прост, но недолговечен. Другой метод - порошковая покраска. Его можно применять как для литых, так и для штампованных дисков. Этот метод отличается своей долговечностью, однако для его проведения нужно специальное оборудование и дорогие материалы.
План покраски диска полимерным (порошковым) покрытием
  • Вначале нужно одеть спецодежду. Диск необходимо тщательно очистить специальным моющем средством и приготовить к покраске.
  • Далее поверхность шлифуется при помощи дрели или наждачной бумаги.
  • Поверхность подвергается грунтовке. Рекомендуется делать несколько слоев. Каждый слой должен хорошо высохнуть перед нанесением следующего.
  • Распыление краски при помощи компрессора. Каждый слой следует сушить строительным феном или вентилятором.
  • ЗАключительный этап - лакировка. Рекомендуется делать несколько слоев. Сушить покрашенные диски следует несколько дней.
Порошковое покрытие - надежный метод покраски автодиска, однако выполнить его сложно в домашних условиях. Лучшее решение – выбор хорошего шиномонтажного центра.
Ваг-Сервис
