Страница 62 из 66
ПерваяПервая ... 12 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,526 по 1,550 из 1632
  1. #1526
    Модератор Аватар для dimp
    Так бывает?
    Нет, брать нормальный инструмент и делать им
    по какому протоколу общается авто с AFS
    UDS
  3. #1527
    moscow
    Это понятно)))))
    За 10 лет не было проблем ни с чтением, ни с кодированием. Ауди, ФВ, все что были кодировал нормально, последний пассат 19 года тоже....
  5. #1528
    belarus
    Цитата Сообщение от Germanov Посмотреть сообщение
    Парни возможно ли активировать на дисплей значок прожига
    Платформа MQB
    а такое вообще возможно?
  7. #1529
    Украина. Днепропетровск
    Ну у меня дважды на дисплее загоралось "Не глушить мотор до завершения прожига" когда были кучи коротких переездов без возможности ждать. Машина предупредила что необходим прожиг здесь и сейчас. Но это - АВАРИЙНАЯ сигнализация. У меня Virtual Cockpit.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  9. #1530
    Привет всем!
    Зарание извиняюсь, если уже был данный вопрос, но найти что-то не получилось у меня.... Хочу активировать все ассистенты на Пассате 2020 года, но не своими руками, а руками профессионалов за деньги, можете посоветовать, где это можно сделать в Москве?
  11. #1531
    Цитата Сообщение от Andrey-sh Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    Если есть фронтальная камера все прекрасно делается. Где сделать-в Москве есть варианты, vwagcoder.ru те же
  13. #1532
    Спасибо, посмотрю. Камера есть.
  15. #1533
    Курск
    Создал отдельную от предыдущих поколений ветку, ибо кодировки в корне отличаются от предыдущего поколения В6/В7, кроме того часть адаптаций возможно сделать через SWAP-коды только в он-лайне, даже при наличии необходимых SWAP-кодов конкретных, необходимых к кодированию блоков.
    Как и всегда-делается всё на свой собственный страх и риск, при этом помним что используются штатные возможности штатных блоков изначально запрограммированные на вносимые изменения, потому ничего нештатного при этом в возможности машины не вносится.
    Чтобы не перегружать пост-вся информация о кодировании есть например здесь: http://www.passat-club.ru/forum/threads/34305 или тут: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=81&t=39499
    Большинство информации есть у собратьев по платформе http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...=39821&page=64 у немцев http://www.stemei.de/ и на аналогичном ему российском сайте http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-...index1001.html Переносить сюда все возможные кодировки из ссылок смысла нет-они в открытом доступе. и идентичны (практически идентичны).
    Необходимые коды доступа к закрытой области блоков управления:
    31347- 09 Блок (ВСМ)
    20103 + 40168+40304+25004 03 Блок (Тормоза, АБС...)
    14117 - 13 Блок Адаптивный круиз
    27971 - 01 Блок Двигатель
    25327+20103-17 Блок Панель приборов
    80782 - 18 Блок Отопитель
    19249 -44 Блок Рулевое управление
    71679-10 Блок Система парковки
    20103 - 5F ГУ
    12345 - 6D Электропривод багажника
    Для кодировок использовал оригинального Васю-диагноста, обновленного до 16.0.2 купленного года 3 тому назад здесь: http://car2diag.ru/
    К настоящему моменту на В8 доступны более 60 дополнительных функций, расширяющих потенциал использования машинки
    начиная от смена скина приборки с "пятна"
    на "карбон"
    логотипов радиостанций
    и заканчивая перенастройкой режимов работы межколёсного дифференциала (XDS) подторможивающий ведущее внутреннее колесо в поворотах, для поддержания точности траектории и увеличения скорости прохождения поворотов во избежание сноса машины.
    Добрый день!
    Не нашел инфы как на В8 поменять скин на обычной приборке с пятна на карбон.
    Не подскажете?
  17. #1534
    Не подскажете?
    display depiction в адаптации
    matros77 Поблагодарил(и) за этот пост
  19. #1535
    Всем здравствуйте!
    Купил пассат б8 универсал 2016г
    Позавчера умер акб, зарядка не помогла.
    Акб должен был быть agm, но стоял обычный.
    Купил 75а/ч мутлу, по вину должен стоять 68а/ч.
    Прошу кого нибудь правильно прописать акб
    Территориально Москва-Химки
    8925683650ноль Боря
  21. #1536
    Курск
    Был бы очень благодарен, если ткнули бы носом , как установить подсветку в ноги, при полном отсутствии оной, ну и в двери заодно.
    Спасибо ! ))
  23. #1537
    Курск
    ПАмАгите !))
    Заменил переключатель света на такой же но с режимом auto.
    Подскажите, как его верно прописать, а то ошибка горит в режиме авто
    Датчик света и дождя установлен
    Заранее благодарю!
  25. #1538
    Львов
    Цитата Сообщение от cbr1977 Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    8925683650ноль Боря
    В последней Каристе уже есть возможность прописать другой аккумулятор , ампераж , технологию , название и серийный номер.
  27. #1539
    Украина
    Приветствую. Есть необходимость привести в соответствие пробег на новой ЖК панели приборов реальному пробегу в сторону увеличения. Можно ли это сделать вообще, если ДА, то можно ли "Васей" или, может каким-то иным способом? Спасибо. Необходимо ли ее (эту панель) разблокировать в официалов?
  29. #1540
    Васями естественно нельзя, если приборка новая, то до пробега 100 км его можно сделать любым
  31. #1541
    Украина
    Приборка не новая, но с меньшим пробегом, чем у меня. Реально б/у приборку привести в соответствие с моей, пусть даже с какой-то погрешностью в эти сотни км ?
  33. #1542
    Если на ней пробег больше 100 км то ничего с пробегом не сделать
  35. #1543
    Читал, есть кулибины, придумали как мотать вперед- через датчик скорости или что то подобное. Как раньше мотали жиги электромотором в раъём панели приборов, темерь имитируют сигнал скорости. Типа машина 500 кмч прёт или даже больше. Мутный способ, но он есть.
  37. #1544
    Кременчуг
    Так зачем вперёд, нужно назад.
  39. #1545
    Кому нужно назад? Автор задавал конкретный вопрос-
  41. #1546
    Рига
    Всем привет.
    Не могу найти инфу по прикуривателю и розетке 12в в багажнике.
    Скажите возмож но ли продлить время работы розеток после выключения зажигания?
    Может есть кодировки?
    Спасибо
    Пассат Б8 Вариант 2017 2.0тди Дсг
  43. #1547
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Цитата Сообщение от Team Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Спасибо
    Кодировок нет. Если запитка идет одним предом с передним прикуривателем, то наверное можно сделать на постоянку. Вроде на шкодах так
    B8 Highline
  45. #1548
    Украина
    Да, коллега прав. Действительно нужно намотать в сторону увеличения примерно 30 000 км.
    Всем спасибо за принятие участия в обсуждении вопроса. Походу, надо подыскивать приборку з примерным, как у меня, пробегом.
  47. #1549
    UA
    Всем привет. Есть ли возможность сделать так чтобы кнопки на руле (в частности регулировки уровня звука и переключения треков) работали после остановки двигателя?
  49. #1550
    Нет.
Страница 62 из 66
  1. Ответов: 2251
    Последнее сообщение: 13.05.2024, 01:23
    Ответов: 115
